Четверг, 16.01.2025, 12:45
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 92 - Форум
AndrewДата: Вторник, 01.10.2013, 10:47 | Сообщение # 1366
Цитата (CHERNIIANGEL)
выпоял r13 картина та же.
Так нельзя делать...Постоянное напряжение на ноге IN  должно быть 3.3/2 V.
picteleДата: Вторник, 01.10.2013, 10:56 | Сообщение # 1367
У меня тоже блыкает.
В принципе мириться можно.
Но,если устранить-будет кайф.
Я плотно не разбирался.Вчера только запустил плату.
И звука маловато.
Я на Крот-1 поставил усилок на MC34119
Звука взахлеб.
А здесь почему-то мало.
Схема одна и та же-MC34119
Поставил отдельным блочком.
Что-то програмно.Шим смотеть надо.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 01.10.2013, 11:08
AndrewДата: Вторник, 01.10.2013, 11:02 | Сообщение # 1368
Напомню - правильно собранный блок, без катушки не должен "блыкать" на пороге 3 и выше.
anatoliy85Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:45 | Сообщение # 1369
Проходил с прибором цели день!!!  работает замечательно!! не хватает регулировки затягивания звука wink , звук тянется после прохода нед целей!  трудно найти потом точное местоположения!  может привык просто к "квазару". Батарея от телефона села до 3.7 вольт с 4.1 и это не новая батарея, радует что не надо кучу батарей таскать.   И заметил что у меня подсветка не выключается, при включении в момент заставки кратко загорается потом тухнет, а потом опять загорается, длительное нажатие кнопки«+» “вкл-выкл.” подсветки не выключает, значок  «*» не исчезает. плату мыл!!!!!!!!!!
AndrewДата: Вторник, 01.10.2013, 21:19 | Сообщение # 1370
Не должно звук затягивать звук ровно столько сколько цель под катушкой..
А напряжение у вас не мало всего 4.1 В ...
 Кнопка "+" работает?
А где находки?)
CHERNIIANGELДата: Вторник, 01.10.2013, 21:46 | Сообщение # 1371
а подбором R13 можно до нуль выстовить?
anatoliy85Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:52 | Сообщение # 1372
Ну может катушка большая ДД30 бабочка крулая, буду привыкать до звука. А напряжения возможно и маловато  акум розражаю только до 3.55 вольт,  стабылизатор у меня лов дроп стоит процентов 35..40 в акуме еще остается.
кнопка работает с звуковым сопровождением при задержки, индицируя “вкл-выкл”  подсветки, прошивку перезаливал, грешу на камень, ну и "рен с ним подсветка от 3.7 вольт все ровно ели горит smile , главное прибор работает.
Цитата
А где находки?)
   А находки Бескозырки wacko , ну как без них. Ну и пару монет в основном СССР.
AndrewДата: Вторник, 01.10.2013, 21:56 | Сообщение # 1373
Нет. А сколько у вас получился ноль и при каком значение коэф-та?
А снимите видео вашей задержки.
CHERNIIANGELДата: Вторник, 01.10.2013, 22:24 | Сообщение # 1374
добился единицы при 242 пойдет?
AndrewДата: Среда, 02.10.2013, 00:37 | Сообщение # 1375
Вообще-то на первой странице написано что и 50 пойдет...)
anatoliy85Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:14 | Сообщение # 1376
Цитата
А снимите видео вашей задержки.Andrew,
 Вот выкладываю  видео как реагирует мой крот на 5 коп. Думаю что никакой задержки тут нет.
Добавлено (03.10.2013, 21:14)
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Четверг, 03.10.2013, 21:18
AndrewДата: Четверг, 03.10.2013, 22:27 | Сообщение # 1377
Я ошибся, вы писали не о задержке (она как раз есть, около 150 мс), а  затягивание звука,
которого не слышно на вашем тесте потому что его нет...)
януковичДата: Четверг, 03.10.2013, 22:51 | Сообщение # 1378
Как по мне, то прибор работает отлично... И по скорости, и по дальности.  up
AndrewДата: Четверг, 03.10.2013, 22:54 | Сообщение # 1379
Да, завидую, помех  мало ...у меня даже и на 9 пороге балалайка дома.)
anatoliy85, а какая у вас дальность получилась, может снимите видео с линеечкой?
AndrewДата: Пятница, 04.10.2013, 09:47 | Сообщение # 1380
кОп@ч  вашу брехню снес.(  Если у вас не получилось, вовсе не обязательно "обливать" прибор..
"От вам і "відіо"..." Снимите свое и покажите тогда будет о чем говорить...
