Пятница, 04.07.2025, 03:38
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 172 - Форум
manisalilar45Дата: Среда, 12.11.2014, 21:18 | Сообщение # 2566
whatsap my telephone +905457400745
Сообщение отредактировал manisalilar45 - Среда, 12.11.2014, 23:07
AndrewДата: Среда, 12.11.2014, 23:23 | Сообщение # 2567
На каком языке будете говорить?))
manisalilar45Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:34 | Сообщение # 2568
Türkce
realДата: Четверг, 13.11.2014, 04:31 | Сообщение # 2569
Andrew, спасибо за прошивку.
manisalilar45Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:35 | Сообщение # 2570
Остання конфігурація не.
R10 = 820 ohm.
0 ключ  ***7***
(00)<86>
graund bl ok
power 99 mA
urx=9mV
Zero adc (0)
ubat 5.0V
Frekans TX 8356Hz
9mV            A=648 ---------->Якою має бути
Coil bl          I=339 ----------->Якою має бути
Ferrite   I=183------------------>Якою має бути
стабільно працююче в області з цими настройками
Сообщение отредактировал manisalilar45 - Четверг, 13.11.2014, 10:04
AndrewДата: Четверг, 13.11.2014, 10:37 | Сообщение # 2571
manisalilar45, У вас все хорошо.  Если получиться сделать так:
<200mV      A=0
Coil bl          I=0
Будет  более хорошо!
picteleДата: Четверг, 13.11.2014, 15:35 | Сообщение # 2572
Хочу еще одного Крота соорудить.
Приехали детали из Москвы.Процессор только в ЧИП-ДИП нашел по 100руб.
Посоветуйте "тихую" печатку на SMD.
Прикрепления: 9574238.jpg (114.3 Kb)
януковичДата: Четверг, 13.11.2014, 15:50 | Сообщение # 2573
...Мне авторская нравится. smile
picteleДата: Четверг, 13.11.2014, 16:00 | Сообщение # 2574
Эта?
http://radiodom.ucoz.ru/KPOT_2M_5L.lay
януковичДата: Четверг, 13.11.2014, 16:27 | Сообщение # 2575
Да... Только я ее чуть-чуть переделал (где-то было в теме), но и без переделок все работает хорошо. up
picteleДата: Четверг, 13.11.2014, 18:15 | Сообщение # 2576
Спасибо!
AndrewДата: Четверг, 13.11.2014, 18:25 | Сообщение # 2577
На сайте и все работают приблизительно одинаково. Если делать под корпус Z80 или Z81 конечно лучше платы от ТСВ.  Но в любом случае плата или блок без катушки, на настройке S22F1 gain=2 должны молчать..
manisalilar45Дата: Пятница, 14.11.2014, 14:51 | Сообщение # 2578
сурик R10, що повинно бути
Сообщение отредактировал manisalilar45 - Пятница, 14.11.2014, 15:28
ReivДата: Суббота, 15.11.2014, 09:03 | Сообщение # 2579
Hi, just want to ask, is it normal that in new software "Turbo" Now i had coil balans at 160deg., ferrit is calibrating about 340deg. and power consumption is higher?
AndrewДата: Суббота, 15.11.2014, 11:46 | Сообщение # 2580
if works well, it is normal
