Четверг, 16.01.2025, 09:58
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 95 - Форум
AndrewДата: Вторник, 08.10.2013, 21:02 | Сообщение # 1411
Цитата (янукович)
будет много  "морзянок",... попробуйте "уйти"от рабочей частоты на одно значение вверх, или вниз...
Это к К1 относилось...)   Здесь совет другой вырубить свет в доме, а лучше в микрорайоне...)
Сегодня тестил прибор ставил усиление 2 порог 2 и не каких фантомов на грунте, тем более морзянок...
Уберите ток в TX до 0 и смотрите...
Правильно собранный и настроенный прибор не "морзянит" в отсутствии помех!
picteleДата: Среда, 09.10.2013, 05:06 | Сообщение # 1412
Я собирал на плате ТСВ  http://radiodom.ucoz.ru/_fr/0/K2_Z80_DIP-SMD.lay6
Все проверено.Да еше плата в корпусе из дюралюминия.
Ну что тут еще нужно ?
Выносил на улицу.Все тоже самое.
Сообщение отредактировал pictele - Среда, 09.10.2013, 05:48
AndrewДата: Четверг, 10.10.2013, 11:19 | Сообщение # 1413
"Посты не относящиеся к теме будут удаляться."
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:47 | Сообщение # 1414
То есть, если у меня не разрешается проблема, то это уже к теме не относится?
jAnatoliyДата: Четверг, 10.10.2013, 17:35 | Сообщение # 1415
Вам форум не поможет,Вы слушаете только себя.
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:42 | Сообщение # 1416
Ну Вас то мне точно слушать бесполезно.
Я озвучу проблему ещё раз, и очень похожая уже звучала, правда её тоже удалили, хоть это и не мною было сказано(на Люка уже реакция неадекватная))).
А именно: У меня завышает ВДИ в грунте. Максимальная глубина обнаружения 5 коп СССР - 15см(в грунте). ВДИ при этом " медное".
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 19:33 | Сообщение # 1417
Да, это я писал, что пятак в земле видит с вди= 78-82. И ещё спрашивал по прошивке 6, по частоте.
Luk69 посмотрите личку.
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:46 | Сообщение # 1418
кОп@ч, а у Вас какой датчик? Кольцо или ди-ди?
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 19:49 | Сообщение # 1419
У меня есть и тот и тот. Но больше нравится колечко, с ним и настраиваю крота.
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:12 | Сообщение # 1420
А феррит сколько?
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 20:48 | Сообщение # 1421
В смысле настройка на феррит? Ну у меня в пределах 358-360*.
Баланс при температуре 10-12*С примерно 30-35мВ. БГ по разному , но отстраивается всегда и везде. С шестой версией не пиликает как попадя, и на вскидку глубже, чем 05А, но находок всёравно нет. только то, что у поверхности. Да и в последнем отчёте автора о находках видно, что монета ледит очень мелко. Полагаю, что он фоторгафировал свою находку, так как все ходили порознь по большому полю. Я с такой глубины тоже подымал монетки, только правда украинские, и все желтые.
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:59 | Сообщение # 1422
У меня всё один-в один... И тоже кольцо. С ди-ди очень плющило, правда это было с 5 прошивкой. Я за всё время экскрементов не нашёл ни одной медной монеты, и вообще ничего медного. Сейчас подозреваю, что у меня сигнал прятался где то под масками , которые по умолчанию. В 6 версии неудобно с этими масками, они при вкл-откл становятся в исходное состояние по умолчанию. Да, и кнопку режима уже поменял)))), растоптал напрочь. Не очень удобная менюха, слишком долгий путь к некоторым функциям, в частности к маскам. Львиная доля нажатий припадает на кнопку выбора режимов. Надо ставить такую, как у януковыча!
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 21:13 | Сообщение # 1423
А какие у Януковича? У меня тоже с этим не все гаразд)) я на фальшпанели прордавил дырку на этой кнопке, вернее она проламалась. Кнопки сейчас очень низкого качества. Я просто думал, что проц не успевает считывать нажатия))))
А Вы фокусы с кирпичами пробовали? Что у Вас получается?
Добавлено (10.10.2013, 21:13)
Luk69, я смотрю, с нами никто не желает общаться)). Теперь то понимаю, о каком заговоре говорил автор))))
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:46 | Сообщение # 1424
У него КМ1-1. Надёжные, правда громоздкие. Хотя на работе сработавшихся целое ведро. В основном выпуска начала девяностых.
Это мы заговорщики))). Заговорённые КРОТОМ))))
А у Вас разница в настольной дальности была по 5 и 6 прошивке?
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 22:04 | Сообщение # 1425
Если по пятачку, то примерно на треть уменьшилась((. Кажется и камрад писал, что у него тоже меньше по воздуху стало.
