Четверг, 16.01.2025, 07:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 96 - Форум
komradДата: Четверг, 10.10.2013, 22:16 | Сообщение # 1426
Да, я писал о снижении чуйки по воздуху в версии "6". Мой пост был удален, очевидно это к теме не относится. Могу добавить, что датчик ДД.
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 22:25 | Сообщение # 1427
Судя по всему, дело не в датчике. Вот что ещё было сказано автором, что 6 версия прошивки для частоты от 7,5 до 8,5 КГц. Лично у меня ТХ резонанс определяется прибором на частоте 867х кГц. И я спрашивал, что лучше, программно или подбором ёмкости выходить на необходимую частоту. Ответа так и не получил. Тоже, наверное, не в тему...
AndrewДата: Четверг, 10.10.2013, 22:27 | Сообщение # 1428
Цитата (кОп@ч)
С шестой версией не пиликает как попадя, и на вскидку глубже, чем 05А
Цитата (Luk69)
А у Вас разница в настольной дальности была по 5 и 6 прошивке?
Цитата (кОп@ч)
Если по пятачку, то примерно на треть уменьшилась
Так вы определитесь глубже или уменьшилось..
Фаза в 350 градусов по ферриту это много.. Переверните обмотки в приемнике.
Заявленная дальность крота в грунте с катушкой DD с параметрами указанными на сайте.
Что у вас за кольца, с какими параметрами? Параметр "Gain" какой? Частота какая ТХ, PX? Порог?
Вы хоть форум читаете или только критикой занимаетесь.. Хотите  я  вам тему открою "Стена плача" ...))
komradДата: Четверг, 10.10.2013, 22:30 | Сообщение # 1429
Есть у меня еще одно видео, я его раньше не выкладывал.
Гляньте кому интересно
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:33 | Сообщение # 1430
Так вродь определились.. Глубже стало в грунте, а по воздуху уменьшилось.
AndrewДата: Четверг, 10.10.2013, 22:39 | Сообщение # 1431
У вас том судя по видео уровень помех выше крыши..Нужно отойти от домов метров на 500  и переснять..)
Вот это и говорит о неправильной настройки прибора!
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:40 | Сообщение # 1432
Так прибора или датчика?
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 22:46 | Сообщение # 1433
В таком случае, почему в 5 версии по воздуху пятак 37см, а в 6 версии 25см(по воздуху). Катушка та же. Там выходит было правильно, а потом перешил и стало не правильно?
AndrewДата: Четверг, 10.10.2013, 22:49 | Сообщение # 1434
Вот смотрите все повторяется...
Вы кричите о  проблемах с прибором..  Я задаю конкретные вопросы, чтобы разобраться в ваших проблемах и помочь, а вы их старательно игнорируете.. Поэтому -у меня возникают  сомнения в вашем желании разобраться в проблемах о которых вы пишите. Создается впечатление, что вы  просто развлекаетесь таким способом или имеете еще какие интересы..
komradДата: Четверг, 10.10.2013, 22:55 | Сообщение # 1435
Цитата (Andrew)
У вас том судя по видео уровень помех выше крыши..Нужно отойти от домов метров на 500 похоже и переснять..)
Там не поймеш что. Во дворе и радиоприем похуже, даже в сравнении с проезжей частью за 50 метров.
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 22:57 | Сообщение # 1436
Делать мне больше нечего, как развелаться среди ночи. А Вы если не улавливаете сути вопроса, то не обвиняйте меня в том же.
Если по катушке, то она классический концентрический датчик, на частоту, которая приемлема для крота.
А проигнорировали в данном случае Вы мой вопрос - почему в 5 версии по воздуху 35-37см, а в 6 версии 25см? Это из-за изменений в прошивке или ещё из-за чего то?
AndrewДата: Четверг, 10.10.2013, 22:59 | Сообщение # 1437
komrad если у вас при отключенной катушки прибор молчит то это только помехи могут быт, у меня дома еще хуже...
Пробуйте отойти подальше от дома походить с прибором при отключенном токе в TX и локализировать источник помех потом по возможности ликвидировать..)
У вас тоже шестая версия не работает?)
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:04 | Сообщение # 1438
а как же в таком случае у меня и у других в квартире без помех... Да и у Вас как бы без помех на видео...
Добавлено (10.10.2013, 23:04)
komrad, радиоприём похуже, это несколько иное. Существуют зоны забития радиосигнала. Кстати ваш крот нехило в радиусе 5-7м глушит эфир на частоте 96МГц)))))
кОп@чДата: Четверг, 10.10.2013, 23:06 | Сообщение # 1439
Ладно, мужики, мне через четыре часа вставать...Извините. Только начали выходить на диалог(((((
Luk69Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:21 | Сообщение # 1440
Спокойной ночи!)))))
