USB Проограмматор.
tick | Дата: Вторник, 30.12.2014, 08:12 | Сообщение # 166 |
| Здравствуте. Собрал крота2, собрал программатор с вашего сайта. Сначала прграмматор завелся, определился, установились все драйвера, но саму пршивку крота отложил на следующий день. А на следующий день прогер отказался работать. Вообще комп его не видит, хотя контроллер в программаторе видимо работает( реагирует на reset). Думаю ладно потом разберусь, у меня же есть usbasp. Делаю как советуют в сообщении 58. Но с той прошивкой что то не пошло. Нашел в сети такойже вариант только прошивка другая. Все нашлось прошился крот. Одна проблема, в той версии avrdude с которой работает мой прогер, не нашел как прошить фьюзы. Версия dudeavr написана 2012-10-10.Уж не знаю что дальше делать, вся надежда на вас. Должно появлятся такое окно, но его нет. И как правильно установить их в таком формате. Попробую через командную строку. Так фьюзы правильно : C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp - U fuse0:w:0xFF:m C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp - U fuse1:w:0x00:m C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp - U fuse2:w:0x7F:m C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp - U fuse4:w:0xЕЕ:m C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp - U fuse5:w:0xЕА:m
Сообщение отредактировал tick - Вторник, 30.12.2014, 09:50 |
ujosvec | Дата: Среда, 31.12.2014, 01:56 | Сообщение # 167 |
| здравствуйте Я W8-64bit Я использую этот метод: Устанавливает AtmelUSBInstaller-6.2.342 затем LibUsbDotNet_Setup.2.2.8 и после instalalaci Я начну AVRISP MKII выбрать. Тогда я AVRISP MKII работает в AVR Studio4.19+WinAVR-20100110. Я пишу с Google Translate Ссылка для скачивания файла: http://www.edisk.cz/stahni/30008/AVR...p_17.73MB.html
Demonos | Дата: Среда, 31.12.2014, 06:04 | Сообщение # 168 |
| 2ujosvec: интересное решение. Пол сети переворошил, в поисках чего-то подобного. Спасибо. 2tick: была такая бага. Отстала одна из ножек на камушке. С виду не определялось вообще никак. Заметил только когда острым щупом шатал.
tick | Дата: Среда, 31.12.2014, 07:47 | Сообщение # 169 |
| С наступающим, уважаемые кротоводы. Прошил я кое как крота через usbasp. В принципе способ в полне рабочий. Просто без опыта работы через командную строку пришлось перелопатить кучу страниц в интернете.
ujosvec | Дата: Среда, 31.12.2014, 18:38 | Сообщение # 170 |
| Я забыл самое главное. Когда AVR Studio хочет, чтобы установить драйвер USB, так что никаких !!! У меня дома есть этот клон: http://zestawyuruchomieniowe.pl/pl/21-avrprog-mk-ii.html Эта процедура установки Win7-8-8.1 OK. ujosvec
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:12 | Сообщение # 171 |
| Радісна новина,шановне товаритство.КРОТИ прекрасо прошиваються програматорм PICKIT2-Lite,пдміняєм файл в програматорі і АВР студія.впзнає його як AVRISP MKII.З фліпа підставляєм драйвер.І ось файл прошивки ПІЧА в АВР.Це я до того що мій АВР вкрився п......мммммм
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Четверг, 12.02.2015, 22:14 |
TCB | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:43 | Сообщение # 172 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) КРОТИ прекрасо прошиваються програматорм PICKIT2-Lite Прочитал новость, по сути не чего не понял кроме того что можно заставить этот программатор шить AVR. Полез в интернет. Вот ссылка на полное описание: http://elena-march.narod.ru/ Если я правильно понял этот вариант значительно медленней оригинала. Но как альтернативу можно иметь ввиду.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:53 | Сообщение # 173 |
| Цитата TCB (  ) значительно медленней оригинала. Да на 2 секунди медленнее :D На 2 секунды медленее.Более подробная информация здесь- http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=97703&page=5 .
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Четверг, 12.02.2015, 22:55 |
TCB | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:59 | Сообщение # 174 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) Да на 2 секунди медленнее Что вижу, а том пою: "Ограничения: - Так как протокол ISP реализован программно, то скорость обмена ограничена 0,75 Мбит/с (AVRISP-mkII скорость до 8 Мбит/с). - Скорость обмена по PDI/TPI протоколу 62500 бит/с (после оптимизации будет увеличена до 125000 бит/с, у оригинала 250000 бит/с)."
это пишет автор, а как там на самом деле я не знаю.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:11 | Сообщение # 175 |
| Цитата TCB (  ) а как там на самом деле я не знаю. А я знаю-2 лишних секунды-и прошил три контролера.AVRISP-mkII при прошивке остновился, за весь день я не смог запустиь ево.Может к лутшему есть УНИВЕРСАЛЬНЫЙ програматор!Добавлю ШВИДКО не значить якісно!Ви запитайте свою жінку ,що скаже?Подав 5 вольт на МЕГУ-прошилась,вернув до житя AVR видавав помилку .Наступни крок ,буду перемальовувати печатку під К рота.Якщо виде поділюсь
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 13.02.2015, 00:29 |
vandr | Дата: Суббота, 28.02.2015, 13:34 | Сообщение # 176 |
| Насколько критичен номинал кварца? С ув. Добавлено (28.02.2015, 13:34) --------------------------------------------- Собрал программатор,при подключении выдает неопознанный,при попытках вручную не получается.На usb на d+ около 3в,куда смотреть.Не пинайте сильно-опыта в программировании ноль.
Demonos | Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:08 | Сообщение # 177 |
| дьявол всегда в контактах
TCB | Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:51 | Сообщение # 178 |
| Цитата Demonos (  ) куда смотреть Если не опознанный, значит нет драйвера. Устанавливайте Flip, там же имеется драйвер. С его помощью прошиваете программатор (прошивку лучше брать последнюю - недавно давал ссылку). Для использования программатора необходима АВР студия. Почитай те форум, необходимая информация выкладывалась уже несколько раз.
vandr | Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:58 | Сообщение # 179 |
| Откуда 3 вольта на 29 ноге? Добавлено (28.02.2015, 17:58) --------------------------------------------- Все,доковырялся,хотел почистить иголкой,выдернул ногу из микрухи (100 грн ).Будем искать где прошить...
TCB | Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:24 | Сообщение # 180 |
| Цитата vandr (  ) Откуда 3 вольта на 29 ноге? Никогда даже не задумывался какие уровни висят по входу USB. Сейчас посмотрел на одном 0В на другом 3В. Прежде чем что то ковырять надо было сделать то что вам писали - поставить драйвер и прошить контроллер.
