Пятница, 31.01.2025, 04:05
USB Проограмматор. - Страница 13 - Форум
USB Проограмматор.
vandrДата: Воскресенье, 01.03.2015, 08:11 | Сообщение # 181
флип скачан,вручную не хотел драйвер ставиться(через диспечер пытался обновить,во флипе папка usb,а не ставится),на неделе выберусь куплю 90usb,попробуем еще раз.С ув.
TCBДата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:54 | Сообщение # 182
Драйвер устанавливается автоматически при установке студии.
Но можно установить и отдельно. Скачиваешь с
http://avr-jungo-usb.software.informer.com/
Запускаешь программу из архива, проходишь установку. Теперь можно подключить программатор. Винда находит новое оборудование - установка автоматом.
Проверял - со своим программатором (уже прошитым).
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 01.03.2015, 19:58
vandrДата: Понедельник, 02.03.2015, 17:34 | Сообщение # 183
Я не смог прошить 90usb,драйвер из флипа не устанавливается.
TCBДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:54 | Сообщение # 184
Установка драйвера под ХР. (Можно найти в папке с драйверами Flip)
Вытащил в текстовый документ.
Прикрепления: Updating_the_Fl.doc (160.5 Kb)
delarisДата: Четверг, 12.03.2015, 22:05 | Сообщение # 185
здравствуйте. при прошивке АВР студией в подзакладке fuses внизу окна у автора стоит параметр 2,9.что это за параметр и почему при прошивке он устанавливается равным 1,6?
TCBДата: Четверг, 12.03.2015, 22:27 | Сообщение # 186
На этой закладке вам необходимо выставить необходимые параметры и произвести запись.
(Когда записывается программа Fuses не записываются и вы видите значения которые были записаны ранее).
MajahedДата: Понедельник, 16.03.2015, 15:34 | Сообщение # 187
Мужики помогите разобраться.
Прошил через флип , появилось устройство at90usb162. Устанавливал разные версии авр студио (4.19 потом 5 потом 6.2. ( перед каждой установкой сносил предидущую )) но система все равно видет только at90usb162. То есть речь о mk 2 не идет.
Пробовал шаманить с драйверами- толку 0. Однажды каким то образом появился программатор и даже увидела его студия. Но при отключении/ подключении система видит только at90usb162.
Что еще делать не знаю. Делал на плате данко прошивка тоже от него.
П.с при подключении программатора слегка ощутимо греется камень, нормально ли ето?
П .с.с система виндовс 8.1 х64
TCBДата: Понедельник, 16.03.2015, 18:28 | Сообщение # 188
Судя по всему у вас не прошит контроллер. Попробуйте повторить прошивку. После этого в Диспетчере устройств при подключении должно быть так:
Прикрепления: 7843454.jpg (39.2 Kb)
MajahedДата: Понедельник, 16.03.2015, 23:59 | Сообщение # 189
Короче, скорее всего попался бракованный чип. Чип грелся до 45-50 градусов ( замерял). В конце концов комп его не видит вообще просто никак.
TCB, а у Вас плата с этого сайта или пользовательская?
TCBДата: Вторник, 17.03.2015, 01:54 | Сообщение # 190
Плату разводил для себя, под DIP элементы. Сейчас бы делал только на SMD.
Посмотрите сообщение 155 (на 11 странице). Там есть очень приличная плата и обновленная прошивка - взяты с РадиоКотов.
vandrДата: Четверг, 19.03.2015, 19:57 | Сообщение # 191
Запустил программатор,попытался прошить,появились черные прямоугольники и подсветка,включается и выключается.Программируются фузы и флеш отдельно,еепром говорит нет места в девайсе.Что делаю неправильно?
Добавлено (19.03.2015, 19:06)
При включении в динамике небольшая трель,потом иногда попискивает.
Добавлено (19.03.2015, 19:57)
При касании входа звук появляется.
януковичДата: Четверг, 19.03.2015, 20:02 | Сообщение # 192
У Вас, вроде, прошивка установилась. Теперь, для отображения на дисплее, нужно выставить контраст.
vandrДата: Четверг, 19.03.2015, 20:43 | Сообщение # 193
Контраст выкручиваю подстроичником,появляются сразу прямоугольники.Прошивка вроде стоит,на кнопки нажимаю звук проходит.
fedya_valkiДата: Четверг, 19.03.2015, 20:45 | Сообщение # 194
Меня вообще удивляют все эти вопросы..... Всё уже по триста раз разжёвано на форуме и в рот положено.... Нет, опять - флип не устанавливается, чёрные квадраты, что делать?.... Неужели первое устройство на дисплее 16х02 собирает народ? тогда лучше с детекторных приёмничков начинать, как я лет 35 назад, а потом уже потихоньку переходить к более сложным устройствам.
У меня, например, и флип нормально стал, и контроллер программатора нормально прошился, и хмега тоже. Были траблы - фьюзы не все правильно прошивались 6-й студией, но поставив 4.19 всё стало на свои места. И АРМ в Квазаре чётко прошился программатором на двух транзисторах, пока свисток из Китая ехал, не терпелось. А тут детский сад какой-то...
vandrДата: Пятница, 20.03.2015, 20:42 | Сообщение # 195
Прошиваю правильно? Фузы и флеш,еепром не трогать.
Добавлено (19.03.2015, 21:21)
Устройство собираю второе(первое вайтс идх,там 88 прошилась без проблем).Терминаторов штук шесть собрал,катушки без проблем.Хорошо если с компом на ты,тут приходиться на компе пробуешь прошить, а на ноуте,переводишь на русский всплывающие окна,чтоб разобраться.Забил и гугле,и в ютубе как работать с авр студио-одна хрень.Форум тоже перечитал-берешь и прошиваешь.Работаю автоэлектриком,многое помню по проводке наизусть,могу сказать-сложного вообще ничего нет.Не у кого спросить и проконсультироваться.
Добавлено (20.03.2015, 20:42)
Поставил другой индикатор-все заработало,первый поставил на вайтс-тоже работает surprised .Будем мотать катушку tongue .
