USB Проограмматор.
янукович | Дата: Среда, 28.02.2018, 19:43 | Сообщение # 346 |
| vanka10101019, а для чего вам это знать? На схеме есть нарисовано, на плате есть дырочки, значит ставьте, так надо. А для чего оно надо, почему так работает, какого ого цвета, это можно решать потом, на досуге.
vanka10101019 | Дата: Среда, 28.02.2018, 19:55 | Сообщение # 347 |
| ТСВ, там нет номинала ёмкоста L1 потому я уточнил Добавлено (28.02.2018, 20:55) --------------------------------------------- янукович, прежде чем собирать схему нужно знать про неё как можно больше а то на досуге будет очень грустно думать про то зачем вообще было браться за это
TCB | Дата: Среда, 28.02.2018, 19:59 | Сообщение # 348 |
| Цитата vanka10101019 ( ) там нет номинала ёмкоста L1 потому я уточнил Еще раз внимательно прочитайте что я Вам написал...
vanka10101019 | Дата: Среда, 28.02.2018, 20:05 | Сообщение # 349 |
| обясните пж если кто может что делают перемычки J потому как с одной разобрался ито недоконца наверняка Добавлено (28.02.2018, 21:05) --------------------------------------------- TCB, всё понял первый раз прочитал невдумчиво
TCB | Дата: Среда, 28.02.2018, 21:14 | Сообщение # 350 |
| Цитата vanka10101019 ( ) что делают перемычки J Эти перемычки понадобятся если в последствии захочется залить новую прошивку... Настоятельно рекомендую прочитать эту ветку форума с самого начала. Найдете ответы на многие вопросы. Там есть и другие варианты плат и более свежая прошивка, которая работает и с 6-й версией студии.
fedya_valki | Дата: Среда, 28.02.2018, 22:55 | Сообщение # 351 |
| Цитата TCB ( ) Настоятельно рекомендую прочитать эту ветку форума с самого начала Очень толковый совет! Да и 24 странички можно за один вечер с перекурами осилить. Я как-то 400 страниц по другому прибору изучал несколько вечеров, ничего - не умер, зато не доставал весь форум детскими вопросами
vanka10101019 | Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:28 | Сообщение # 352 |
| я почитал форум и скачал прикреплённые пдф но так и не разобрался доконца как пользоватся перемычками я только понял что одна для зброса это перемычка с порта ресет если не ошибся и для обновления прошивки это вторая перемычка но что конкретно при этом происходит (сброс чего? перепрошивка чего?) и какая при этом индикация светодиодов на плате мне не понятно помогите ктото разобратся пожалуста
TCB | Дата: Пятница, 02.03.2018, 01:34 | Сообщение # 353 |
| Цитата vanka10101019 ( ) так и не разобрался доконца как пользоватся перемычками Проводя манипуляции с перемычками можно обновить прошивку программатора по USB используя внутренний загрузчик. При работе с программатором эти перемычки не используются. Вероятность что понадобится менять прошивку близка к 0 (если не пытаться использовать последние версии студии - в чем смысла не вижу. Да и прошивку еще надо найти...). Если все таки приспичит, то замыкайте/размыкайте как написано в инструкции и все получится...
vanka10101019 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 09:32 | Сообщение # 354 |
| в инструкции если это та инструкция про перемычки написано лиш в самом конце и там написанно только про одну из них котороя даёт возможность обновить прошивку на программаторе как я понял а про вторую там ничего и не написано я хочу разобратся доконца. Если кто может разталкуйте пошагово хотябы про ту которая выходит на порт 24 ну и про вторую не мешало бы, про неё хоть и написанно в инструкции но всёже этот программатор отличается от того
TCB | Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:57 | Сообщение # 355 |
| Цитата vanka10101019 ( ) Если кто может разталкуйте пошагово Еще раз повторяю: Вам эти перемычки, скорей всего, никогда не понадобятся!!! Так же как 99% участников форума. И внимательно прочитайте форум не пропуская прикрепленные файлы. В сообщении http://radiodom.org/forum/7-23-6136-16-1379964327 лежит док. Prog_AT90USB162.doc - читать последний абзац (из 3-х). В сообщении http://radiodom.org/forum/7-23-14556-16-1455573750 схема, на которой все это написано!!! Кроме этого можно найти еще много полезной информации... И вообще возьмите за правило - прежде чем начинать что то паять, внимательно прочитайте что пишут на форуме. Может оказаться в процессе обсуждения в схему внесены существенные корректировки, которые не отображены на главной странице (автор сделал себе ут-во, оно его устраивает, выложил свой вариант решения - дальше ему это не интересно...) Я именно так и поступаю, еще и копирую себе наиболее интересные моменты. Чтобы потом заново не перерывать форум... (И это при том что электроникой я занимаюсь больше 45 лет).
vitaliyvnukov | Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:20 | Сообщение # 356 |
| Может кому пригодится -Avr studio 4.19 для Win 8.1 проверено все работает все прошивает,пишут что и на Win10 работает но я не проверял. https://drive.google.com/drive/my-drive
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Суббота, 03.03.2018, 22:31 |
TCB | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:55 | Сообщение # 357 |
| vitaliyvnukov, сформируйте ссылку через контекстное меню, пункт "Включить доступ по ссылке". Потому что так я выхожу на свой гуле диск...
TCB | Дата: Суббота, 03.03.2018, 23:49 | Сообщение # 358 |
| Удалось заставить работать программатор в Win10. Установлена AVR Studio 5.1. Для настройки драйверов необходимо запустить программу которую можно скачать здесь: http://avr-jungo-usb.software.informer.com/ или здесь: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/408393449436357679
vanka10101019 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 00:41 | Сообщение # 359 |
| ну с перемычками вроде как определился СПС ТСВ но хочу уточнить одну деталь, вот если я подключил программатор к контроллеру и нажал (или зажал перемычку с порта ресет) я могу стереть всё с контроллера (к которому подключен программатор ( прошивка, фюзы,еепром)) ну или хотябы чтото из этого или нет просто я не очень разбираюсь ну и нет кода прошивки на с++ а насчёт поискать в интернете там схемы отличаются (поидее и работа отличается) кто собрал программатор и разобрался доконца напишите пж по вопросу. на счет того что прошивку можно перезаписать в подключенный контроллер просто через среду я вкурсе (но насколько я понял это можно зделать только с еепром и флеш памятью а с фюзами все не так то и просто) но меня конкретно эта перемычка интересует можно так или нет.
TCB | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:40 | Сообщение # 360 |
| Цитата vanka10101019 ( ) но меня конкретно эта перемычка интересует Перемычки это сервисное управление самим программатором - только для возможности обновления его собственной прошивки по USB. Ни какие манипуляции с этими перемычками не влияют на подключенный к программатору контроллер (тот который хотим запрограммировать).
