Вторник, 07.01.2025, 18:39
USB Проограмматор. - Страница 24 - Форум
USB Проограмматор.
януковичДата: Среда, 28.02.2018, 19:43 | Сообщение # 346
vanka10101019, а для чего вам это знать? На схеме есть нарисовано, на плате есть дырочки, значит ставьте, так надо. А для чего оно надо, почему так работает, какого ого цвета, это можно решать потом, на досуге.  smile
vanka10101019Дата: Среда, 28.02.2018, 19:55 | Сообщение # 347
ТСВ, там нет номинала ёмкоста L1 потому я уточнил
Добавлено (28.02.2018, 20:55)
янукович, прежде чем собирать схему нужно знать про неё как можно больше а то на досуге будет очень грустно думать про то зачем вообще было браться за это
TCBДата: Среда, 28.02.2018, 19:59 | Сообщение # 348
Еще раз внимательно прочитайте что я Вам написал...
vanka10101019Дата: Среда, 28.02.2018, 20:05 | Сообщение # 349
обясните пж если кто может что делают перемычки J потому как с одной разобрался ито недоконца наверняка
Добавлено (28.02.2018, 21:05)
TCB, всё понял первый раз прочитал невдумчиво smile
TCBДата: Среда, 28.02.2018, 21:14 | Сообщение # 350
Эти перемычки понадобятся если в последствии захочется залить новую прошивку...
Настоятельно рекомендую прочитать эту ветку форума с самого начала. Найдете ответы на многие вопросы. Там есть и другие варианты плат и более свежая прошивка, которая работает и с 6-й версией студии.
fedya_valkiДата: Среда, 28.02.2018, 22:55 | Сообщение # 351
Очень толковый совет! Да и 24 странички можно за один вечер с перекурами осилить. Я как-то 400 страниц по другому прибору изучал несколько вечеров, ничего - не умер, зато не доставал весь форум детскими вопросами
vanka10101019Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:28 | Сообщение # 352
я почитал форум и скачал прикреплённые пдф но так и не разобрался доконца как пользоватся перемычками я только понял что одна для зброса это перемычка с порта ресет если не ошибся и для обновления прошивки это вторая перемычка но что конкретно при этом происходит (сброс чего? перепрошивка чего?) и какая при этом индикация светодиодов на плате мне не понятно помогите ктото разобратся пожалуста
TCBДата: Пятница, 02.03.2018, 01:34 | Сообщение # 353
Проводя манипуляции с перемычками можно обновить прошивку программатора по USB используя внутренний загрузчик. При работе с программатором эти перемычки не используются. Вероятность что понадобится менять прошивку близка к 0 (если не пытаться использовать последние версии студии - в чем смысла не вижу. Да и прошивку еще надо найти...). Если все таки приспичит, то замыкайте/размыкайте как написано в инструкции и все получится...
vanka10101019Дата: Пятница, 02.03.2018, 09:32 | Сообщение # 354
в инструкции  если это та инструкция про перемычки написано лиш в самом конце и там написанно только про одну из них котороя даёт возможность обновить прошивку на программаторе как я понял а про вторую там ничего и не написано я хочу разобратся доконца. Если кто может разталкуйте пошагово хотябы про ту которая выходит на порт 24 ну и про вторую не мешало бы, про неё хоть и написанно в инструкции но всёже этот программатор отличается от того
Прикрепления: _2.pdf (891.0 Kb) · 8949448.jpg (138.9 Kb)
TCBДата: Пятница, 02.03.2018, 12:57 | Сообщение # 355
Еще раз повторяю: Вам эти перемычки, скорей всего, никогда не понадобятся!!! Так же как 99% участников форума.
И внимательно прочитайте форум не пропуская прикрепленные файлы. В сообщении http://radiodom.org/forum/7-23-6136-16-1379964327 лежит док. Prog_AT90USB162.doc  - читать последний абзац (из 3-х).
В сообщении http://radiodom.org/forum/7-23-14556-16-1455573750 схема, на которой все это написано!!!
Кроме этого можно найти еще много полезной информации...
И вообще возьмите за правило - прежде чем начинать что то паять, внимательно прочитайте что пишут на форуме. Может оказаться в процессе обсуждения в схему внесены существенные корректировки, которые не отображены на главной странице (автор сделал себе ут-во, оно его устраивает, выложил свой вариант решения - дальше ему это не интересно...)
Я именно так и поступаю, еще и копирую себе наиболее интересные моменты. Чтобы потом заново не перерывать форум... (И это при том что электроникой я занимаюсь больше 45 лет).
vitaliyvnukovДата: Суббота, 03.03.2018, 13:20 | Сообщение # 356
Может кому пригодится -Avr studio 4.19 для Win 8.1 проверено все работает все прошивает,пишут что и на Win10 работает но я не проверял. https://drive.google.com/drive/my-drive
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Суббота, 03.03.2018, 22:31
TCBДата: Суббота, 03.03.2018, 19:55 | Сообщение # 357
vitaliyvnukov, сформируйте ссылку через контекстное меню, пункт "Включить доступ по ссылке". Потому что так я выхожу на свой гуле диск...
TCBДата: Суббота, 03.03.2018, 23:49 | Сообщение # 358
Удалось заставить работать программатор в Win10. Установлена AVR Studio 5.1. Для настройки драйверов необходимо запустить программу которую можно скачать здесь:
http://avr-jungo-usb.software.informer.com/
или здесь:
http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/408393449436357679
vanka10101019Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 00:41 | Сообщение # 359
ну с перемычками вроде как определился СПС ТСВ но хочу уточнить одну деталь, вот если я подключил программатор к контроллеру и нажал (или зажал перемычку с порта ресет) я могу стереть всё с контроллера (к которому подключен программатор ( прошивка, фюзы,еепром)) ну или хотябы чтото из этого или нет просто я не очень разбираюсь ну и нет кода прошивки на с++  а насчёт поискать в интернете там схемы отличаются (поидее и работа отличается) кто собрал программатор и разобрался доконца напишите пж по вопросу. на счет того что прошивку можно перезаписать в подключенный контроллер просто через среду я вкурсе (но насколько я понял это можно зделать только с еепром и флеш памятью а с фюзами все не так то и просто) но меня конкретно эта перемычка интересует можно так или нет.
TCBДата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:40 | Сообщение # 360
Перемычки это сервисное управление самим программатором - только для возможности обновления его собственной прошивки по USB. Ни какие манипуляции с этими перемычками не влияют на подключенный к программатору контроллер (тот который хотим запрограммировать).
