Четверг, 23.01.2025, 18:18
USB Проограмматор. - Страница 28 - Форум
USB Проограмматор.
TCBДата: Понедельник, 21.01.2019, 19:12 | Сообщение # 406
Ant, похоже что контроллер не считывается
Вы нажимали "Erase" - последняя картинка? После нажатия контроллер должен полностью стереться и после этого дается доступ к чтению/записи.
Фьюзы должны быть так:
И проверите лок биты.
Прикрепления: 6607534.png (52.4 Kb)
AntДата: Понедельник, 21.01.2019, 19:44 | Сообщение # 407
лок биты на фото выше.
Пробовал "Erase",но не реагирует.
При подаче питания на хмегу,начинает быстро мигать светодиод и нажимая на стирание или фузы пишет что нет связи с программатором.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 21.01.2019, 21:05 | Сообщение # 408
Ant
советы с radiokot которыми я пользовался :
1. Обязательно нужно промыть плату, даже если она кажется чистой. (Плату
программатора и плату с ATXmega)
2. Проверить напряжение для питания (для ATXmega) оно не должно быть более 3,3 вольта.
3. Поставил резистор 100K между данными и общим (DATA - GND).
4. Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким, а самое главное не в коем случае не скручен!!!
успехов  smile
TCBДата: Понедельник, 21.01.2019, 21:47 | Сообщение # 409
Ant, судя по скинам нет обмена данными с программатором. Обратите внимание на нижнее поле.
Должно быть так:
Возможно проблема с драйвером под W10. Я недавно боролся с подобной проблемой. На ноуте программатор работал, а не компе нет (на обоих W10).
Дня три рыл интернет пока не нашел решение для себя. Установил найденный драйвер и потом в ручную заменил им тот что поставила винда - перебором по ключевому слову "Jungo".
В диспетчере должно быть так:
Если у Вас не так, боритесь с драйвером.
Драйвер можете скачать: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/465574941994002497
Пробуйте...
Прикрепления: 5056798.png (40.4 Kb) · 4731650.png (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 21.01.2019, 22:49
AntДата: Вторник, 22.01.2019, 08:54 | Сообщение # 410
День добрый.
Переставил дрова и сменил порт юсб,сразу не хотело..
но удалось стереть,уже прогресс...потом удалось таки прошить фузы,до этого сколько не старался на двоих хмегах фузы никак...
уже поглядывал на ноут с семеркой...
TCB Вам Огромное спасибо за помощь
web-labsДата: Четверг, 31.01.2019, 18:35 | Сообщение # 411
У меня вот такая беда при попытке взаимодействия с программируемым чипом:
Программатор нормально входит в режим программирования и выходит из него, но никаких операций с самим программируемым чипом сделать не может. Платы мыл, резистор data-gnd ставил. Драйвер работает нормально, обычные atmega читает-пишет нормально. Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Прикрепления: 5204311.jpg (53.1 Kb)
TCBДата: Пятница, 01.02.2019, 00:41 | Сообщение # 412
web-labs, мало информации. По какой схеме собран программатор, какая винда? Хорошо бы фото программатора и платы Крота.
Хотя, если этот программатор, нормально работает с другими контроллерами, то надо разбираться с цепями интерфейса PDI.
web-labsДата: Пятница, 01.02.2019, 09:54 | Сообщение # 413
Разобрался, была ошибка в схеме программатора, неправильно буфферизирована линия data.
sergeydrobДата: Вторник, 28.05.2019, 13:33 | Сообщение # 414
1 - студия проверяет версию прошивки программатора и если она ее не устраивает, то отказывается работать. На сайте имеется в наличии прошивки с которыми работают студии до версии 6.2. (Здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 ) Более старшие версии студии с этой прошивкой не работают. Возможно есть какое то решение этой проблемы, но я его не знаю - оно мне и не нужно.2 - в Win10 проблема с драйверами... Как я ее решил написал здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-25436-16-1520113792. В архиве "avrjungousb.zip" лежит файл "AtmelUSB.exe". Запускаете его и он сам сделает все что нужно. По окончании его работы у меня на Win10 все заработало.
Все необходимое собрал и выложил здесь: https://u.to/TU3DEQ
Уважаемый TCB, можете обновить свой архив? Увы, уже не работает не сама ссылка на архив, ни даже ссылки на форум... (UPD: Первая ссылка работает, вторая нет)
Сообщение отредактировал sergeydrob - Вторник, 28.05.2019, 13:36
TCBДата: Вторник, 28.05.2019, 19:46 | Сообщение # 415
Судя по всему у Вас проблема с драйверами под Win10. Должен Вас расстроить - после каждого обновления винды приходится по новой воевать с драйвером. Вот ссылки на драйвера с которыми мне удавалось запустить студию:
http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/465276505887350965
http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/465574933823498301
пробуйте.
Радикальное решение - это переходить на 7-ю студию, там используют другие драйвера. Но при этом надо менять и прошивку в программаторе...
nonametdyДата: Вторник, 28.05.2019, 21:36 | Сообщение # 416
Цитата TCB () 1 - студия проверяет версию прошивки программатора и если она ее не устраивает, то отказывается работать.
Accept old Firmware in programmer:  Check Firmware -> False...
Прикрепления: 1147814.png (159.4 Kb)
sergeydrobДата: Вторник, 28.05.2019, 22:30 | Сообщение # 417
Судя по всему у Вас проблема с драйверами под Win10. Должен Вас расстроить - после каждого обновления винды приходится по новой воевать с драйвером. Вот ссылки на драйвера с которыми мне удавалось запустить студию:http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/465276505887350965
пробуйте.
Огромное спасибо! Да, почему то не ставились дрова под Win10x64. Попробую предложенное, но упорствовать не буду, есть ассортимент компов, включая старый добрый Win7 (на нём уже проверил, всё ставится прямо из AVR Studio 4.19)
dtizavДата: Пятница, 07.06.2019, 10:12 | Сообщение # 418
Доброго времени суток! Решил собрать крота, но возник вопрос по программированию... по схеме контроллер программирует на плате?  В вашем программаторе используется 4 провода CLK, DATA, GND, VCC У меня есть заводской программатор AVRISP, в нем нет таких портов, только стандартные MOSI MISO SCK CLK RESET GND VCC! Собственно вопрос...
1: Можно ли его запрограммировать таким программатором не впаивая в плату?
2: можно ли использовать USB-TTL для программирования?
или же придется паять программатор как у вас
TCBДата: Пятница, 07.06.2019, 10:44 | Сообщение # 419
Цитата dtizav ()
В вашем программаторе используется 4 провода CLK, DATA, GND, VCC У меня есть заводской программатор AVRISP, в нем нет таких портов, только стандартные MOSI MISO SCK CLK RESET GND VCC! Собственно вопрос...1: Можно ли его запрограммировать таким программатором не впаивая в плату?
Если бы это можно было сделать, то ни кто не морочил бы голову со специальным программатором...
Вроде проскакивала информация что переделывают, но я не вникал за ненадобностью - программатор уже был сделан...
dtizavДата: Пятница, 07.06.2019, 12:00 | Сообщение # 420
Разве нет возможности программировать вне платы по аналогии а атмегой8-32? То есть с начало запрограммировать стандартным методом используя выводы  MOSI MISO SCK CLK RESET GND VCC а потом уже впаивать в плату?
