Вторник, 28.01.2025, 17:10
USB Проограмматор. - Страница 30 - Форум
USB Проограмматор.
1707Дата: Среда, 03.07.2019, 23:11 | Сообщение # 436
TCB, та не, 7-ка, шил 100500 раз на компе и ноуте этим прогером, а тут достал после долгого перерыва и фиг, не шьёт и не конектиться именно с прогой. Дрова переставил, чип пропаял, диод и предохранитель на плате целые, не конектится с 2-мя кротами. Питание от прогера есть прибор включается, но как я понимаю обмена данных нет.
TCBДата: Среда, 03.07.2019, 23:46 | Сообщение # 437
1707, ну тогда прозвоните, для начала, цепи от программатора к плате. Там у Вас столько кнопочек, не программатор, а пианино...
(И проверьте распиновку разъема - в предыдущем сообщении добавлял)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 03.07.2019, 23:50
1707Дата: Четверг, 04.07.2019, 00:10 | Сообщение # 438
TCB, принял, спасибо. Беглая позвонка кажет что все хорошо. Завтра возьму у друга кабель, вдруг какой пин вылетел.
Хоть прогер такой эпотажный smile но он работал четко.
Добавлено (04.07.2019, 12:55)
И так, судя по всему программатор рабочий. Ради эксперимента запустил avrdudeshell заместо АВР студии, она тоже поддерживает наш камень частично.
Выставил наш камень, прогер и ... спокойно зашил МУЛЬТИ. Включаю Крота пищит караул, наигрывает со старта какую то мелодию, показывает лого, таймер, потом кажет  ERROR.KO, потом про катуху пишет подключит и пищит караул, ничего мне сделать в ней не удалось, поэтому легко зашил назад FAST S4. Минус программы в том, что она не видит фьюзы камня, а может в этом вина на моей стороне, не знаю.
После этого всего студия как не конектилась, так и не конектится, даже после полного удаления и переустановки.
Между делом шил разными кабелями, даже 1 метровым, все одинаково. Куда копать не знаю.
TCBДата: Четверг, 04.07.2019, 16:04 | Сообщение # 439
1707, смотри личку.
1707Дата: Четверг, 04.07.2019, 17:10 | Сообщение # 440
TCB, спасибо за участие.
По итогу, морозит студия, чего не знаю, дрова перебирал толка нет, от переустановки студии тоже. Зашился другой программой спокойно и метровым кабелем. НО, если бы я заливал с нуля прошивку, то ничего не получилось бы, так как другая прога не видит фьюзы, благо они у меня зашиты.
Так что если Вы прошивку уже заливали, и потом у Вас проблемы со студией, пробуйте как я - другой программой.
Важный момент, перед прошивкой МУЛЬТИ сделайте общий сброс, а только потом шейте (спасибо за замечание ТСВ). Иначе будут трели, тупо мелодию какую то наигрывал прибор, я было подумал от автора прибора пасхалка какая smile
apeksДата: Суббота, 19.10.2019, 01:31 | Сообщение # 441
собрал програматор по схеме и прошивке отсюда с сайта
проблема авр студио 4.19 не хочет с ним конектится а точнее она не знает такой програматор
на данный момент работаю на виндовс 8.1
вопрос как заставить это все работать в куче или пересобрать прогер по крайним схемам из инета с их прошивками?
Прикрепления: 3854025.png (43.6 Kb) · 1294715.png (30.4 Kb)
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 08:44
TCBДата: Суббота, 19.10.2019, 12:24 | Сообщение # 442
У Вас проблема с драйверами на программатор.
apeksДата: Суббота, 19.10.2019, 12:46 | Сообщение # 443
TCB
дело в том что сначала пробовал на драйвере авр студио потом поменял с помощью zabig не конектится одинакого
напрягает что у меня название прогера полное а не просто AVRISP-MKII изза этого скорей всего "нет контакта"
Добавлено (19.10.2019, 17:30)
штудирую статьи по прогеру похоже действительно проблема с дровами, теперь нужно вернутся "в начало" и по новой
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 12:47
TCBДата: Суббота, 19.10.2019, 18:37 | Сообщение # 444
Попробуйте эту программу https://u.to/exiJFQ она автоматически все настраивает. Раньше даже на 10й винде помогала...
В диспетчере устройств должно быть так:
Прикрепления: 7945791.png (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 19.10.2019, 18:39
apeksДата: Суббота, 19.10.2019, 20:25 | Сообщение # 445
TCB,  короче ни в каком варианте у меня в win8.1 не становится, винду ставил сборку возможно чтото удалено или отключено
зашел с win7 професиональная правда чистая без дополнительных драйверов под мое железо установил студио  подключил прогер и все без лишних бубнов стало
одна только проблема основную работу веду в win8.1
спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 19.10.2019, 20:42
de-si-gnДата: Суббота, 13.06.2020, 10:15 | Сообщение # 446
AVRISP MKII за 5 минут на платах Arduino Leonardo, Micro и ProMicro  http://arduino.ru/forum....5-minut
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 10:28 | Сообщение # 447
Дайте хто посилання на китайський програматор, без танців з бубном прошивати, я не пайщик а пошуківець. На фортуну купив pikcit 2, на квазар usb to ttl, ще маю ch341a, усе на алі купував. Невже нема готового програматора на кріт?
4ff5fd2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:31 | Сообщение # 448
если нет бубна , обратитесь к автору - он за ваши деньги прошьет вам Крота  smile
Только сначала убедитесь что Крот работоспособен
БлукачДата: Вторник, 28.07.2020, 11:18 | Сообщение # 449
Бубон паяти слабенький а от пробувати шити бубон є, у мене є з фортуни pickit2, ним Соловей шив, файл маю, опишіть хто у темі більш зрозуміло оці його слова.. я розумію що Соловей балабол але не дурний точно. Там на форумі я у бані та і йому написати не маю змоги, шукаю допомоги тут.
Прикрепления: 1691933.png (15.2 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 28.07.2020, 15:13 | Сообщение # 450
Брал тут.Студия 7,Винда 10,дрова ставятся автоматом при подключении программатора
https://aliexpress.ru/item....7754125
