USB Проограмматор. - Страница 6 - Форум
USB Проограмматор.
SergM-76 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:40 | Сообщение # 76 |
| Цитата (TCB) Точно уже не помню, но по моему без Flip не обойтись. Установите Flip и драйвер и посмотрите. Где скачать и как программировать в файле: Да стоит флип, контроллер не определяется ОС, его как будто нет.
komrad | Дата: Вторник, 24.09.2013, 07:26 | Сообщение # 77 |
| Цитата (SergM-76) контроллер не определяется ОС, его как будто нет Светодиоды "горят", хотя-бы один?
SergM-76 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:42 | Сообщение # 78 |
| Цитата (komrad) Светодиоды "горят", хотя-бы один? Горит по питанию. а остальные нет.
TCB | Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:52 | Сообщение # 79 |
| Цитата (SergM-76) Да стоит флип, контроллер не определяется ОС, его как будто нет. А драйвер установлен? Точно не помню, но кажется без него не видит. Драйвер можно найти в папке куда установлен Flip.
Q290 | Дата: Среда, 09.10.2013, 21:12 | Сообщение # 80 |
| Сделал программатор - через FLIP прошил - все нормально.При подсоединении к компу программатор определяется (LUFA AVRISP Mk II Clone). Я хочу прошить ATXMega32a через FLIP, но FLIP программатор не видит(Could not open USB devise).Кто сталкивался с таким - просьба помочь.Только поконкретнее, если можно - что и как надо сделать и где это находится.
Не предлагайте установить Авр студию - она у меня была, но в один "непрекрасный момент" отказалась запускаться - я ее решил переустановить, но "не тут то было", снести не дает файл свойств программатора. Запускаться Студия не желает и установить 4.19 или 6 "по новой" не получается.
TCB | Дата: Среда, 09.10.2013, 21:32 | Сообщение # 81 |
| Цитата (Q290) Я хочу прошить ATXMega32a через FLIP, но FLIP программатор не видит FLIP-ом не программируются микросхемы. Для программирования необходима AvrStudio или AvrDude. Так что придется или бороться со студией или пробовать установить AvrDude (посмотрите на http://cxem.net/software/avrdude.php ). Других программ поддерживающих этот программатор я не встречал.
Q290 | Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:12 | Сообщение # 82 |
Сообщение отредактировал Q290 - Вторник, 15.10.2013, 19:12 |
DLIMOH | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:40 | Сообщение # 83 |
| кто знает в чем проблема пытаюсь запрограммировать выбивает такое окно. Добавлено (22.10.2013, 20:36) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (22.10.2013, 20:40) --------------------------------------------- $IMAGE1$
TCB | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:52 | Сообщение # 84 |
| Цитата DLIMOH ( ) выбивает такое окно Картинок не видно, попробуйте еще раз (проверьте размер картинки - есть ограничение: 900Kb)
DLIMOH | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:01 | Сообщение # 85 |
| и еще вопрос на программаторе должно гореть два красных светодиода?
TCB | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:36 | Сообщение # 86 |
| DLIMOH, должны светиться красные по питанию и зеленый - готовность. Желтый "обмен" мигает при передаче информации Проверьте выбран ли в настройках программатор AVRISP mkII. И прошили ли вы его FLIPпом.Добавлено (22.10.2013, 21:36) --------------------------------------------- DLIMOH, сейчас еще посмотрел студию. На этой вкладке только выбирается процессор, больше ничего нажимать не надо. Для программирования переходите на вкладку "Program" и на ней в разделе "Flash" выбираете путь к прошивке (русских букв в пути не должно быть) - нажимаете кнопку "Program". Затем переходите на следующую вкладку и программируете фьюзы.
DLIMOH | Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:39 | Сообщение # 87 |
| TCB, пробовал как вы описали не получается меня беспокоит что за PDI высвечивается все же правильно подключил .
TCB | Дата: Среда, 23.10.2013, 18:20 | Сообщение # 88 |
| DLIMOH, а сам программатор вы прошили утилитой FLIP? Установлен ли драйвер. У меня при подключении программатора к компу сразу загорается зеленый светодиод "готовность".
DLIMOH | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:56 | Сообщение # 89 |
| да прошил тоже загорается зеленый светодиод и один красный
TCB | Дата: Среда, 23.10.2013, 21:13 | Сообщение # 90 |
| Цитата DLIMOH ( ) и один красный Я так понимаю который возле USB. При замыкании "Power" должен загораться второй красный. Питание на Кроте должно быть выключено. Если все равно не идет внимательно проверьте цепи от программатора к устройству.
