Воскресенье, 14.09.2025, 15:44
USB Проограмматор. - Страница 6 - Форум
USB Проограмматор.
SergM-76Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:40 | Сообщение # 76
Цитата (TCB)
Точно уже не помню, но по моему без Flip не обойтись. Установите Flip и драйвер и посмотрите. Где скачать и как программировать в файле:
Да стоит флип, контроллер не определяется ОС, его как будто нет.
komradДата: Вторник, 24.09.2013, 07:26 | Сообщение # 77
Светодиоды "горят", хотя-бы один?
SergM-76Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:42 | Сообщение # 78
Горит по питанию. а остальные нет.
TCBДата: Вторник, 24.09.2013, 18:52 | Сообщение # 79
А драйвер установлен? Точно не помню, но кажется без него не видит. Драйвер можно найти в папке куда установлен Flip.
Q290Дата: Среда, 09.10.2013, 21:12 | Сообщение # 80
Сделал программатор - через FLIP прошил - все нормально.При подсоединении к компу программатор определяется (LUFA AVRISP Mk II Clone). Я хочу прошить ATXMega32a через FLIP, но  FLIP программатор не видит(Could not open USB devise).Кто сталкивался с таким - просьба помочь.Только поконкретнее, если можно - что и как надо сделать и где это находится.
  Не предлагайте установить Авр студию - она у меня была, но  в один "непрекрасный момент" отказалась запускаться - я ее решил переустановить, но "не тут то было",  снести не дает файл свойств
программатора. Запускаться Студия не желает и установить 4.19 или 6 "по новой" не получается.
TCBДата: Среда, 09.10.2013, 21:32 | Сообщение # 81
FLIP-ом не программируются микросхемы. Для программирования необходима AvrStudio или AvrDude. Так что придется или бороться со студией или пробовать установить AvrDude (посмотрите на http://cxem.net/software/avrdude.php ). Других программ поддерживающих этот программатор я не встречал.
Q290Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:12 | Сообщение # 82
smile
Сообщение отредактировал Q290 - Вторник, 15.10.2013, 19:12
DLIMOHДата: Вторник, 22.10.2013, 20:40 | Сообщение # 83
кто знает в чем проблема пытаюсь запрограммировать выбивает такое окно.
Добавлено (22.10.2013, 20:36)
$IMAGE1$
Добавлено (22.10.2013, 20:40)
$IMAGE1$
TCBДата: Вторник, 22.10.2013, 20:52 | Сообщение # 84
Цитата DLIMOH ()
выбивает такое окно
Картинок не видно, попробуйте еще раз (проверьте размер картинки - есть ограничение: 900Kb)
DLIMOHДата: Вторник, 22.10.2013, 21:01 | Сообщение # 85
и еще вопрос на программаторе должно гореть два красных светодиода?
Прикрепления: 4726918.rar (63.4 Kb)
TCBДата: Вторник, 22.10.2013, 21:36 | Сообщение # 86
DLIMOH, должны светиться красные по питанию и зеленый - готовность. Желтый "обмен" мигает при передаче информации
Проверьте выбран ли в настройках программатор AVRISP mkII. И прошили ли вы его FLIPпом.
Добавлено (22.10.2013, 21:36)
DLIMOH, сейчас еще посмотрел студию. На этой вкладке только выбирается процессор, больше ничего нажимать не надо. Для программирования переходите на вкладку "Program" и на ней в разделе "Flash" выбираете путь к прошивке (русских букв в пути не должно быть) - нажимаете кнопку "Program". Затем переходите на следующую вкладку и программируете фьюзы.
DLIMOHДата: Вторник, 22.10.2013, 22:39 | Сообщение # 87
TCB, пробовал как вы описали не получается меня беспокоит что за PDI высвечивается все же правильно подключил .
TCBДата: Среда, 23.10.2013, 18:20 | Сообщение # 88
DLIMOH, а сам программатор вы прошили утилитой FLIP? Установлен ли драйвер. У меня при подключении программатора к компу сразу загорается зеленый светодиод "готовность".
DLIMOHДата: Среда, 23.10.2013, 20:56 | Сообщение # 89
да прошил тоже загорается зеленый светодиод и один красный
TCBДата: Среда, 23.10.2013, 21:13 | Сообщение # 90
Цитата DLIMOH ()
и один красный
Я так понимаю который возле USB. При замыкании "Power" должен загораться второй красный. Питание на Кроте должно быть выключено. Если все равно не идет внимательно проверьте цепи от программатора к устройству.
