Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 19 - Форум
янукович | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:18 | Сообщение # 271 |
| beyrak2017, для начала сделайте так, как я нарисовал.
Уточняю, Р7 и Р8, установить по 10 кОм, а то у Вас на плате, установлены (судя по цветной маркировке) какие-то другие номиналы. Р11 удалить, установить вместо него перемычку. Р9 выпаять, измерить, и заменить (хотя-бы) на 6.8 кОм.
После перепайки, не подключая провода к печатной плате, включить прибор и посмотреть на показания милливольтметра, что там на выходе предусилителя. Если показания около нуля, то подключать датчик, распиновку я указал.
П.С. Паять аккуратно, после пайки все промыть спиртом и высушить. Постоянно держать в курсе. Если этот этап пройдет успешно, потом еще перепаяем пару деталей.
beyrak2017 | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:39 | Сообщение # 272 |
| ок ! завтра куплю в радиотоварах указанные резисторы, вечером перепаяю и отпишусь.... спасибо что не остались в стороне согласились помочь Добавлено (12.02.2018, 21:39) --------------------------------------------- с какой ножки мерять выход предусилителя?
янукович | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:41 | Сообщение # 273 |
| beyrak2017, Р7 и Р8, те что 10 кОм. берите "точные", желательно с 1% допуском.
П.С. Ни на какой ножке мерить не нужно. Крот сам все измерит и покажет. Смотреть в меню "разбаланса датчика".
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 12.02.2018, 20:43 |
delamorto | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 21:03 | Сообщение # 274 |
| Видать совсем скучно зимой копарям.... Ну вы блин даете!
Andrew | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:39 | Сообщение # 275 |
| янукович, не нужно там не чего трогать, новые прошивки делают авто-ноль...
янукович | Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:47 | Сообщение # 276 |
| Andrew, ни кому не раскрывайте этот секрет! Нужно делать все по схеме, так правильно, и вопросов по-меньше будет.
Anko | Дата: Вторник, 13.02.2018, 18:00 | Сообщение # 277 |
| Человек бегущий за деталями в магазин...СТОП!!!....однажды помог одному Терминаторшнику с оссцилографом на борту - УЖАС!!!.....потраченное время. .....Берерите Себя!!!
beyrak2017 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:10 | Сообщение # 278 |
| Добавлено (15.02.2018, 21:10) --------------------------------------------- Добрый вечер! резисторы впаял, вместо р 11 уже была перемычка. вот такой большой показатель , датчик не подключал
янукович | Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:27 | Сообщение # 279 |
| beyrak2017, там что-то не так... Без датчика, и без проводов к разъему, должно показывать "Коил баланс", около ноля. Нужно искать ошибку, соплю, непропой, проверить питание и земли.
beyrak2017 | Дата: Четверг, 15.02.2018, 20:44 | Сообщение # 280 |
| после стабилизаторов там должно быть 5 и 3.3? стабилизатор lm 2941 немного греется это нормально?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 15.02.2018, 21:59 | Сообщение # 281 |
| Плата страшная на вид. Ничем не покрытая.... Как минимум,для начала, ее нужно тщательно вымыть с обеих сторон... без питания конечно...
TCB | Дата: Четверг, 15.02.2018, 23:28 | Сообщение # 282 |
| Цитата beyrak2017 ( ) вот такой большой показатель Коэффициент А должен быть равным 0. И автобаланс пока вообще не трогайте. Надо брать осциллограф и искать откуда без катушки прет такой сигнал.
obalain | Дата: Четверг, 08.03.2018, 20:10 | Сообщение # 283 |
| Hello all, Всем привет,
I have read that 'krot2 rating' is compatible with a wide range of coil. but have you any experience with tesoro concentric coil as describe below? is it compatible? Я прочитал, что «рейтинг krot2» совместим с широким диапазоном катушек. но есть ли у вас опыт работы с концентрированной катушкой тезоро, как описано ниже? это совместимо?
Tesoro Spider coil 21x24 cm TX (pin 1- pin 5) (cold point 5) 5.9mH 22ohms RX (pin 3- pin 4) (cold point 3) 6.5mH22ohms
i have calculate C1=33nF and C12= 22nF
is that right? это правильно?
Greating Спасибо /oliviez
Andrew | Дата: Пятница, 09.03.2018, 10:04 | Сообщение # 284 |
| obalain, I think it will work. Need to try.
obalain | Дата: Пятница, 09.03.2018, 19:17 | Сообщение # 285 |
| Many thanks for your answer... it is on going...
I have connected TX coil side on TX1 and GND . now there is a quite good sinusoidal 10kHz.
but no current is seen on display.
i have double check DA1 pin 7, R2 1ohm, R30 5K1, C11 10uF and PA6 (pin2 of D3) (just for information i have replace mc34119 by TS34119CS)
this mean there is no resonance ? i guess
What's wrong? any idea?
soft used: KPOT_RAITING+
thanks /olivier
Сообщение отредактировал obalain - Пятница, 09.03.2018, 19:47 |
