Крот-2 и "фирменные" датчики
янукович | Дата: Суббота, 30.03.2013, 09:32 | Сообщение # 1 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Думаю мы придем постепенно к вопросам о подключении к Кроту-2 датчиков от разных фабричных приборов. Сам прибор и программное обеспечение позволяет в довольно широком диапазоне частот, проводить такие эксперименты. Предлагаю в этой теме делиться опытом (позитивным, негативным) и результатами...
Наверное начну. Пока мои "Кроты" находятся в процессе изготовления, я взялся помочь камраду и товарищу "ars" подключить датчик от его "whites coinmaster". Вот такая у него модель http://whiteselectronics.com/coinmaster.html По заявлениям продавцов, этот детектор работает на частоте 6.6кГц. и это продолжение линейки серии PRIZM. Но на форуме "геотеч" я встретил немного другую информацию. Там пишут что "призмы" работают на частоте 8.125кГц. и датчики на "коинмастеры" и на "призм" взаимозаменяемые. Сделав замеры, установил, сопротивление ТХ 1 оМ, РХ 34 оМ. Индуктивность ТХ 0,540мГн, РХ 13.8мГн. Буду пробовать подключить и посмотрю что получится. Передающая катушка плюс конденсатор 1мКф получается в резонансе около 6500Гц. Если посчитать в программке ( http://www.deephaven.co.uk/lc.html ) резонанс на РХ, то чтобы получить резонанс на частоте 5100Гц. нужен конденсатор 68Нф. Мне кажется многовато... Благо что контурные емкости не залиты и есть широкий "угол" для маневра. Но как все это скажется на балансе, будем посмотреть... Как пишет уважаемый Автор "... продолжение следует"
Andrew | Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:06 | Сообщение # 2 |
| Для версии "1A" оптимальная частота в районе 8.5кгц.
янукович | Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:25 | Сообщение # 3 |
| Буду пробовать пододвинуть в район 8000-8500. Но вот за разбаланс боюсь. Сейчас с конденсатором 1Мф автоподбором устанавливает резонанс ТХ от 6700-7100 , каждый раз по разному, на РХ пока навесил 10+33+22нФ. Ток в контуре 110мА, 90%. Разбаланс 430мВ. Фаза на феррит 28 градусов. Пятак ловит с 27см. Если нажимать "0" (кратковременно + с задержкой) на столе выходит минус 95 отстройка от грунта. Буду продолжать играться. Скажу "ars"-су что-бы замерял частоту резонанса на "фирменном" приборе, пусть посмотрит что за конденсатор стоит в приемнике (и какой там разбаланс).
Andrew | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:21 | Сообщение # 4 |
| Цитата (янукович) Сейчас с конденсатором 1Мф автоподбором устанавливает резонанс ТХ от 6700-7100 Может уменьшить емкость конденсатора..Цитата (янукович) Пятак ловит с 27см. Какой диаметр катушки? Цитата (янукович) Если нажимать "0" (кратковременно + с задержкой) на столе выходит минус 95 отстройка от грунта. Если это по воздуху то такая настройка не корректна и значение угла будет носить случайный характер,амплитуда =0.
янукович | Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Датчик кольцо, 24см в диаметре. Но ловило пятак (пока Крот не завис) как-то не уверенно, с переливами. Еще буду пробовать.
ars | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:55 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Andrew) Сейчас с конденсатором 1Мф автоподбором устанавливает резонанс ТХ от 6700-7100Может уменьшить емкость конденсатора.. в фирменном приборе на 0,68мкФх160 вольт стоит кандер.Частота 8,2 кГц уже разобрал и замерял.Фото платы на мд4ю
Сообщение отредактировал ars - Воскресенье, 31.03.2013, 20:56 |
янукович | Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:48 | Сообщение # 7 |
| И так, программатор у меня, и опыты продолжаются. Перепрошил сегодня зависшего проца, выставил фьюзы... После подбора конденсатора последовательного контура, опять проц завис. Частота генератора, после очередного включения прыгнула и замерла на отметке 15000гц. Опять перепрошил..... поставил в ТХ 0.68наН, в РХ 33наН. Автоподбором резонанс в передатчике устанавливается каждый раз по разному от 8000Гц, до 8400Гц. ток в районе 80мА. При этом есть небольшой "дребезг" (прыгают циферки +,-1-2мА) в показаниях амперметра. В программе расчитал емкость в приемник 14.8милН +33наН=7200Гц. Как раз подходит (разброс в 1000Гц). Но при этом разбалланс в датчике составляет порядка 500мВ. "Автонулем" до-сводится до 21мВ, но работает прибор плохо. Пятак 28-30см максимум и как-то не четко, с пропусками, кряками. Если мощность передатчика увеличивать, или поставить усиление на РХ-2-ку, то разбалланс увеличивается вдвое (даже втрое). Пробовал подальше разнести частоты, тогда плохо калибруется по ферриту (фаза 370 градусов). А если разнос в 1000Гц, то калибрует сдвиг, в районе 8 градусов. Не знаю, наверное параметры датчика не предусмотрены под последовательный резонанс... Еще попробую завтра нерезонансный вариант ТХ. И еще попробую самодельный датчик. Теперь о самом приборе. У меня, после выключения не сохраняются настройки "барьера". Оно конечно не напрягает, и так может быть....
Andrew | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:00 | Сообщение # 8 |
| Ни чего не могу подсказать т.к. этот датчик совсем не знаю.. Правда не понятно как вам удается выходить на 15кгц если частота ограниченна 9ю...При увеличении усиления в 2 раза и показания вольтметра увеличиваются в 2 раза что логично. Резонанс автоматом определяется "вяло" из за низкой добротности. Мой эксперимент с кольцом аля "Фишер-2" тоже не порадовал..частота ~6кгц дальность ~15 см на пятак. Правда RX не резонансный. Так что "параллельный" датчик нужно раскачивать "параллельно"! Выход один ставить DC/DC преобразователь. Вам советую эксперементы не прекращать ну и делиться результатами ..) Смущает большая емкость у вас 0.68 мкф... Может вы работаете на 2 гармонике?
янукович | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:21 | Сообщение # 9 |
| Нет, это не гармоника. Точно на этой частоте и работает "оригинальный" "Вайтс" и у них так-же стоит конденсатор на 0.68мкФ. Но он там стоит в параллельном контуре. "ars" специально разбирал прибор и мерил частоту. А частота на 15000Гц выскочила сама. Включаю прибор...., мелодия играет о-о-о-ч-е-нь медленно (растянута на 20 секунд) и высвечиваются данные и там 15000.... Перед выключением (перед глюком) Крота-2 выключал на частоте, где-то в районе 8000Гц.
veuz | Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:27 | Сообщение # 10 |
![veuz](https://3042279151.uid.me/avatar.gif) Рядовой
| http://www.metdet.ru/IB.htm-здесь статьи по Кощею -20М. Где-то читал ,что выходной усилитель на датчик у них на MC34119- я думаю стоит обратить внимание на подключение разных катушек(фирменных,с резонансом и без резонанса).
Magoll | Дата: Четверг, 04.04.2013, 09:37 | Сообщение # 11 |
| испытываю на кроте датчик от кардинала-профи. данные по катушке: тх- 3.7 ом, 1.05mH rx -47.5 om, 10.58mH
При I_ТХ 90mA, Ftx=8,042кHz при С=330nF RX 798mV(сведение катушки)Добавлено (04.04.2013, 09:37) --------------------------------------------- автоподстрока баланса катушки дала: rх=187mV, a=1564, ф=208
Сообщение отредактировал Magoll - Четверг, 04.04.2013, 09:34 |
Andrew | Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Magoll) При I_ТХ 90mA, Ftx=8,042кHz при С=330nFRX 798mV(сведение катушки) Можно попробовать досвести (до авто-баланса) монеткой или изменением частоты TX. Вопросы: RX не резонансная? конденсатор стоит? И самое главное что получилось по дальности..)
Magoll | Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:03 | Сообщение # 13 |
| рх без кондера. по дальности пока не пойму. Много ложняков. В статике: такое впечатление, что перегружается и подвисает. В динамике: вроде как реакция другая. Слабее чтоли. Ну и в основном ложняки достают. Кстати: ВДИ без цели отфонарное. И, насколько я заметило, при наличие цели зависит от дальности до цели. Вообщем пока что ничего конкретного.
Andrew | Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:16 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Magoll) Много ложняков. Скорее всего помехи... Нужно отключит датчик от блока прибора. (Разьем лучше заземлять) "Ложняки" должны пропасть, если нет смотреть схему-сборку.
Magoll | Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:14 | Сообщение # 15 |
| 5000 кГц.Рх -47mV. Но реакции такое впечатление, что нет..либо заторможена
