Среда, 27.11.2024, 20:04
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 21 - Форум
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
БлукачДата: Понедельник, 25.01.2021, 11:30 | Сообщение # 301
Цитата Блукач ()
Неужели никто не пробовал катуху от текнетикса Т2? там правда две обмотки тх или одна с отводом от средины но может быть как то подключается к кроту?
Я пробовал - работает , насколько хорошо не помню.( Средний конец ТХ в воздухе, конденсатор ТХ подобрать , конденсатор в РХ убрать.
Перепаял датчик от т2, РХ около 47 ом, ТХ 2 ома, частоту нашел 12 кгц с конденсаторами в блоке на ТХ 2.2. От ферита отстроил, медяк видит не дальше 5 см. ток выше 20мА не поднимается на кроте 2 хм. На про вообще тока ноль. Мне интересно его к кроту 2хм примастырить но почему такой ток малый выдает, медяк на своем месте вди но нет дальности при таком токе.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 25.01.2021, 12:01
MythДата: Вторник, 08.06.2021, 08:35 | Сообщение # 302
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.
Добавлено (09.06.2021, 11:26)
Да, всему виной был резистор. Эксперименты закончились тем, что спалил микросхему.
--Zenit--Дата: Среда, 16.06.2021, 22:37 | Сообщение # 303
Цитата Myth ()
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.Добавлено (09.06.2021, 11:26)
То есть если переделать расскачку ТХ на большее напряжение и мощность катушки от Фишера вполне можно использовать?
Кто займется?
paunov_dДата: Четверг, 01.02.2024, 09:50 | Сообщение # 304
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.Добавлено (09.06.2021, 11:26)---------------------------------------------
Кто займется?
И можно ли его также использовать для Крота СТМ?
viktorlisenko159Дата: Вторник, 18.06.2024, 13:43 | Сообщение # 305
Похоже, что да, переделка раскачки TX на большее напряжение действительно может улучшить работу датчика. Однако будьте осторожны, чтобы не спалить микросхему снова. Что касается использования катушки от Фишера для Крота СТМ, это требует дополнительных экспериментов. Кто готов попробовать?
_____________
https://tradernew.pro/
roterbДата: Четверг, 29.08.2024, 16:31 | Сообщение # 306
dry
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
