Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 3 - Форум
-=master=- | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:06 | Сообщение # 31 |
| Понятно, буду пробовать добавлять усиление.
Ну и несколько слов о Kроте2.
Что понравилось: 1. Компенсация разбаланса датчика. 2. Регулируемая мощность накачки TX. 3. Достаточно понятный интерфейс.
Что не понравилось: 1. Меньшая чуйка в динамике по сравнению с квазаром. 2. Отсутствие выхода прямоугольника(для паралельного контура TX).
В целом аппарат понравился, респект Автору!
Сообщение отредактировал -=master=- - Понедельник, 20.05.2013, 22:07 |
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2013, 13:21 | Сообщение # 32 |
| Вот -=master=- молодец первоее сообщение и сразу отчет, хоть и не совсем приятный). Что могу сказать, частота не очень для сегодняшнего Крота -лучшая около 8.5КГЦ и параметры катушки не очень подходящие. (К стате вы не написали катушка DD или кольцо) В Кроте применена векторная вырезка грунта поэтому как бы на воздух он не настроен, лучше проводить тесты на грунте. Но по-лубому спасибо, за мною приз!)
-=master=- | Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:32 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Andrew) Что могу сказать, частота не очень для сегодняшнего Крота -лучшая около 8.5КГЦи параметры катушки не очень подходящие. (К стате вы не написали катушка DD или кольцо) В Кроте применена векторная вырезка грунта поэтому как бы на воздух он не настроен, лучше проводить тесты на грунте. Датчик кольцо, и на сколько я понял в RX мало витков(судя по индуктивности).
К сожалению сейчас нет времени проверить на грунте. Смогу только недели через две.
На сколько я помню, в квазаре в ранних прошивках тоже была применена векторная вырезка грунта(чуйка была не особо). Позже автор несколько раз менял алгоритм подавления отклика грунта и чуйка заметно подросла.
Надеюсь в будущем крот дорастет и перерастет квазара.
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:02 | Сообщение # 34 |
| Цитата (-=master=-) Надеюсь в будущем крот дорастет и перерастет квазара. Дальность по воздуху это не основной показатель МД, тем более каждому Мд своя катушка!
янукович | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:42 | Сообщение # 35 |
| Все-таки немного "плывет" у меня баланс при нагреве и охлаждении (аськин датчик). Завтра буду смотреть что можно сделать. Там в передатчике большая добротность Больше 80 оборотов провода 0.5мм. (как пишут). И ток, вроде не большой даю (100-110мА) по показаниям Крота... и все-равно плывет с 50мв до 380мв.
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:56 | Сообщение # 36 |
| Цитата (янукович) у меня баланс при нагреве и охлаждении (аськин датчик). Каков диапазон нагрева-охлаждения?
янукович | Дата: Суббота, 25.05.2013, 12:07 | Сообщение # 37 |
| Если брать "домашнюю" температуру +20 градусов за среднюю точку, то утром (открыл окно) и положил датчик на сквозняк (температура +15 примерно)... Баланс ушел с 50мв. до 280мв. Так-же пробовал просто, руками долго держал датчик (именно передающую обмотку) и показания милливольтметра постепенно растет... убрал руку.... постепенно падает. Еще пробовал накрыть на 15 минут датчик крышкой от чугунка (которая лежала в холодильнике при температуре +4 градуса), баланс ушел с 50мв до 380мв. Все это из за добротности ТХ. Если греть РХ обмотку, то также баланс меняется, но медленнее и ненамного. Добавлено (25.05.2013, 12:07) --------------------------------------------- Всем, всем, всем! У кого готовый Крот-2 и готовый к нему стабильный и проверенный датчик. Проведите пожалуйста такой эксперимент и напишите ответ на такие вопросы... На сколько уходит баланс, если держать руками (минут 5) вначале ТХ, а после РХ части датчика. И вообще предельный разброс баланса после "капитального прогрева" (типа на солнце вышел) и после полного охлаждения (в холодильник на пол часа)...
янукович | Дата: Среда, 24.07.2013, 14:02 | Сообщение # 38 |
| Кто будет играться с АСЬ-киным датчиком, вот, может поможет.... Особое внимание уделите компенсатору.... который "до-балансирует" датчик.
alxv | Дата: Среда, 24.07.2013, 16:14 | Сообщение # 39 |
| Цитата (янукович) Особое внимание уделите компенсатору.... который "до-балансирует" датчик Но я так понимаю, его лучше не крутить. Арсенал говорил, что его вроде после окончательно заливки на заводе подкручивают, заливают и заклеивают... И по разъему - экран на Марсовском датчике посажен на контакт 2. контакт 5 на датчике свободен. На оригинальном распаян так как на схема.
Сообщение отредактировал alxv - Среда, 24.07.2013, 16:17 |
янукович | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:41 | Сообщение # 40 |
| Все правильно... Подстроечный резистор лучше не крутить просто-так. А по Марсовской распайке, не скажу. Но если экран посажен на 2-пин, то это нормально... все равно его туда и пришлось бы паять. Только не на разъеме, а на плате. Советую также, подпаять проводок на папу, что на блоке стоит и пустить его на землю возле РХ, трудно, но возможно. То-есть заэкранировать сам штекер.
alxv | Дата: Среда, 24.07.2013, 17:47 | Сообщение # 41 |
| Цитата (янукович) Советую также, подпаять проводок на папу, что на блоке стоит и пустить его на землю возле РХ, трудно, но возможно. То-есть заэкранировать сам штекер. На Асе как раз так и сделано точь-в-точь. Только не припаяно а просто пружинкой из плотного провода обернут разъем и посажен на землю.
DLIMOH | Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:23 | Сообщение # 42 |
| Andrew, Вы писали что подключали к Кроту датчик от фишера Ф2, какую вы платку делали ?
Andrew | Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:46 | Сообщение # 43 |
| Я ставил преобразователь до 20в и раскачка паралеллная на транзисторе(ах). Ищите я где-то писал, еще к К1 подключал такой датчик, Еще подскажу смотрите, как "Кощеи" подключали подобный датчик. Но я повторюсь мне не очень понравилось как К2 работает с подобным датчиком..
янукович | Дата: Суббота, 30.11.2013, 18:46 | Сообщение # 44 |
| DLIMOH, вот, почитайте пока... может пригодится. http://metdet.ru/Sensor_F2.htm Здесь все аналогично, но нужно пробовать...
DLIMOH | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:48 | Сообщение # 45 |
| ребята извините что лезу опять со своим датчиком от фишер ф2, но вот нашол схему фишера и думаю чтобы применить вот эту часть к Кроту и посмотреть что будет, не подскажите как правильно её подсоединить?
