Воскресенье, 28.04.2024, 17:51
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 6 - Форум
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Крот-2 и "фирменные" датчики (делимся опытом в подключении)
DozerДата: Понедельник, 19.05.2014, 12:22 | Сообщение # 76
Тогда так) а какая подойдёт лучше всего???)
януковичДата: Понедельник, 19.05.2014, 12:56 | Сообщение # 77
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перепробовать множество датчиков. Этим никто не занимался. Вот такой хорошо подходит...
https://www.youtube.com/watch?v=xDbGIcjaOME
Но еще лучше подходят такие датчики...
http://radiodom.ucoz.ru/forum/9-29-7445-16-1395851751
DozerДата: Понедельник, 19.05.2014, 13:19 | Сообщение # 78
Спасибо. Для меня доступен только первый вариант и то не известно есть ли в продаже такая катушка в моём городе.( будем искать.
Ещё раз спасибо!
AndrewДата: Понедельник, 19.05.2014, 16:31 | Сообщение # 79
А мне не очень нравиться как работает 1 вариант и вообще катушки для АСИ.
Нужно поднимать усиление значительно и соответственно шумы-помехи увеличиваются.
alxvДата: Понедельник, 19.05.2014, 21:41 | Сообщение # 80
Dozer, на видео "вариант1" моя катушка марс-тайгер для аси. Для аси - всё чудесно и распрекрасно, стабильность и глубина - получше многий дорогих приборов... Но для Крота - только для теста, для обучения или начала, нет тех результатов, что выдает Крот с правильной для него катушкой. Поэтому рекомендую - или делай сам, или купи готовую, у Андрея, например (дешевле и более подходящая будет, чем Тайгер).
DozerДата: Вторник, 20.05.2014, 07:30 | Сообщение # 81
Вчера нашёл марс Тайгер да и то под заказ в цену 5т.р. ) всякое желание отпало) дешевле будет изготовить самому. А заказать у Андрея, я бы с удовоствием, только проблема с пересылкой.. Вариант один - делать самому)
3102Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:10 | Сообщение # 82
Снял пару фильмов с работой катушек от "Аси" https://www.youtube.com/watch?v=f4Au1tSq1-k&feature=youtu.be
Можно поподробнее у меня такая катушка пробовал подключат последовательно  тх 220Нан резонанс в районе 7600Гц ток 40-50 мА
В паралель rx 330Нан  вообще  -RX Error-  Да и феррит почему то  не вырезается хотя Ferrit OK  делаю все по инструкции
Сообщение отредактировал 3102 - Вторник, 10.06.2014, 12:41
януковичДата: Вторник, 10.06.2014, 12:42 | Сообщение # 83
Цитата 3102 ()
ток 40-50 мА
Р-3 стоит у вас какой?... попробуйте уменьшить его в 2 раза...
Если на РХ эррор, значит баланс очень далеко. Тогда и от феррита Вы нормально не отстроитесь. "0" АСР выставили?
3102Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:22 | Сообщение # 84
Р-3 Вообще выбросил (0 Ом)
"0" АЦП выставлял как в инструкции автоматом
То есть  с отключенной катушкой зашел в меню и в U-rx нажал 0
Вышел из меню длительным нажатием кнопки "Меню"
Выключил прибор подключил катушку включил снова зашел в меню
Выставил остальные параметры Coil bl. Frec TX.Ferrite
Или я что-то не то делаю?
Кстати когда второй раз захожу в меню все настройки сбиты
Может то что я там правлю оно не запоминается ?
Четкой инструкции к своей прошивке не нашел
януковичДата: Вторник, 10.06.2014, 13:45 | Сообщение # 85
1. Сколько милливольт выставилось при "0" АСР с отключенным датчиком?
2. Coil bl вообще пока не трогайте! Выставьте все значения по-нулям (одновременно нажмите + и -) и пусть так остается.
3. Если при резонансе в ТХ ток такой маленький, то ищите косяк на плате в районе передатчика. В меню Frec TX, после автоматической настройки, пробуйте вручную поискать резонанс (кнопками + и -).
4. Калибровку по ферриту производить когда все выше-написанное настроите.
3102Дата: Среда, 11.06.2014, 10:11 | Сообщение # 86
1-2 миливольта с отключенным датчиком Pover -0
Ток 90-95мА Pover 100 % без R3 c подключением в точки 1.2
В резонансе после автоматической настройки  максимум тока
А может подключить катушку к точкам 2,3  ?
Резистор R3 обязателен?
януковичДата: Среда, 11.06.2014, 11:55 | Сообщение # 87
В точки 2,3 не подключайте... Это включение для безрезонансной передающей системы... Ток увеличится в 2 раза. Туда нужен специфический датчик. Р-3 обязателен. Он снижает добротность в ТХ, благодаря ему, не такой острый резонанс получается, не так будет плыть датчик при перепадах температур.
 Но как мне кажется, у Вас что-то не то в обвязке передающего усилителя. У меня на маленьком Аськином кольце, с Р-3 около 5 ом (точно не помню), ток на максимуме 115 мА. Проверьте внимательно Р-5 и Р-6... Конденсаторы просмотрите... Не может быть такой маленький ток на аськиных датчиках, проверено!
3102Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:39 | Сообщение # 88
Подключал к точкам 2,3 ток не увеличевается вообще
С резистором Р-3 2,2 Ом ток 80 мА ,если Р-6 (20кОм) замкнуть ток увеличивается до 100мА
Заменил мс усилителя не помогло
Плату покупал у автора ,может у меня датчик не правильный ?
Хотя новый и с аськой работает на ура
Что посоветуете ?
януковичДата: Понедельник, 16.06.2014, 17:17 | Сообщение # 89
Если подключать к точкам 2-3, то контурный конденсатор вообще не ставят. На схеме Р-6 10 кОм. Может что еще напутали? У Вас или усилитель "качает" не правильно (просмотрите на правильность все номиналы, прозвоните всю обвязку!), или меряет прибор неправильно ток (смотрите цепочку Р-30, С-11).
AndrewДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:08 | Сообщение # 90
Нормальный ток, даже и 60 ма обычно хватает..
