Находки "Крот2" - Страница 23 - Форум
янукович | Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:06 | Сообщение # 331 |
| Вы правильно отстраивались от грунта. Кратковременно в воздухе, потом с удержанием на "высоте поиска". На экране должно написать "ОК" и показать "коррекцию и амплитуду" грунта. Если сильно от холода (жары) уйдет баланс датчика ( и фаза), то прибор при отстройке от грунта будет показывать "ЕРРОР"... Тогда нужно перекаллибровать по ферриту, или вручную ввести поправку на несколько градусов.
DSAYM | Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:22 | Сообщение # 332 |
| При настройке на грунт всегда ok. Спасибо за ответы.
янукович | Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:27 | Сообщение # 333 |
| Опять всем здрасьте. Начинаем по-немного отчитываться. Зима у нас сейчас прекрасная, ночью минусовая температура, а днем жара... плюс 5-7 градусов. За прошлую неделю сделал 3 выезда. Нервы, в связи с Киевскими событиями, так расшатал, что уже хотел идти к психиатру-невропатологу... Но решил попробовать свой способ, поехать на коп! Там все просыпается, птички поют, зима уступает место весне... Душа приходит к балансу и гармонии с матерью-природой. Очень помогает.
Теперь непосредственно о копе. Ездил с камрадом, познакомились в прошлом году... у него Гаррет 2500. Место выбирали на "абум", прямо возле города. Там есть маленькая речушка, природные возвышенности, поля...
На старых картах и домики были (в 20-тых годах прошлого века)...
По дороге встретили БОЛЬШУЩУЮ КУЧУ навоза. Это к удаче, подумали мы, и пошли дальше...
И находочки были. Вот они, с первого выезда.
янукович | Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:33 | Сообщение # 334 |
| Так 3 выезда и прошли.
Погодка радовала...
И радовали "местные достопримечательности.
Самой удачной была вторая поездка, нашел много монеток, и... расстроился. Большинство, были из цинка, гансовские. Очень грунт их подпортил. Чистке практически не подлежат... очень жаль. Земля в тех местах такая, что портит все, и медь, и латунь, и никель. Еще там нашел 2 колечка... маленькое из серебра, большое из меди, на нем была позолота, внутри надпись на английском "голд..." и еще какое-то слово.
янукович | Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:39 | Сообщение # 335 |
| Третью поездку делал сам (у коллеги не получилось). Погодка была не очень, холодно и ветрено. Место, уже скопанное, много ямок.
Здесь точно стоял дом!
С монетками не повезло, но нашел значек (с дядьком каким-то). Когда дома почистил немного, увидел надпись, "Франц. Иос. 1." Оказывается, это Австрийский император такой был, и этот знак с Первой Мировой остался в наших полях. Хорошая находка, только жаль что согнутая вдвое... наверное и разогнуть не получится, поломается...
Видео пока не делаю, собираю материал. Готовлюсь к следующим поездкам, так что все еще впереди...
Andrew | Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:18 | Сообщение # 336 |
| Отличные находки! И правда навоз к удаче, будем знать..) Какая катушка была у вас, как дела обстояли у напарника?
янукович | Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:38 | Сообщение # 337 |
| Датчик у меня от Аськи. Находки все были неглубоко... Участок, наверное, никогда не вспахивался. Гильзача много... практически на поверхности грунта валяется. У напарника, Гаррет с большим, концентрическим (скорее всего 28см в диаметре) датчиком... это ему и мешало. Домики, относительно "свежие", очень много мусора. Находок у него было немного меньше. Да и дело было в везении. Все немецкие монетки я нашел на 20-ти квадратных метрах.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 27.02.2014, 11:38 |
янукович | Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:48 | Сообщение # 338 |
| Цитата янукович ( ) У напарника, Гаррет с большим, концентрическим (скорее всего 28см в диаметре) датчиком...
Вот, это он, его "возык" и его датчик...
янукович | Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:38 | Сообщение # 339 |
| Вчера ездил на коп. Пробовал прошивку 0.8... Озвучка короткая, нужно некоторое время привыкнуть. Вот что нашел...
Обратите внимание на маленькую серебряную монетку. Это Литовский Денарий 1557 года.
Andrew | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:52 | Сообщение # 340 |
| Хорошо у вас! А что за первая монета?
Вот интересно... "Янукович" прямо на глазах.. из заядлого настольного махателя металлическими предметами, превратился в настоящего грунтового копаря ! Ему бы катушку нормальную "ДД" и я думаю остальным в этой теме просто стыдно будет что-то размещать..
Andrew | Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:06 | Сообщение # 341 |
| Я тоже в лес съездил на пару часиков.. В лесу ни чего не изменилось с прошлого года, все так же спокойно и красиво.
Подснежники как белые полянки..
И даже монеты те же )
Были еще пару монет но они не интересны..
янукович | Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:57 | Сообщение # 342 |
| Первая монета это Трояк 1788 года. Польский. Очень порадовал сохран... http://www.munze.ru/mid/pol/pol18.html
Andrew | Дата: Четверг, 27.03.2014, 16:56 | Сообщение # 343 |
| Прогулялся по лесу...
Гильза похоже пистолетная калибр "как на слона" 12мм. А вот и видео - можно судить о погоде и работе К2 с новой программой... https://www.youtube.com/watch?v=DUzuAT_bRjc&feature=youtu.be
янукович | Дата: Четверг, 27.03.2014, 17:10 | Сообщение # 344 |
| Красивые находочки... Интересно, от чего гильза? У нас так-же распогоживается... в пятницу поеду на коп.
Andrew | Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:33 | Сообщение # 345 |
| Один час прогулки с "Кротом" рядом с озером, где уже был недавно с "К3" http://radiodom.ucoz.ru/forum/10-42-7074-16-1389453276 а до этого там и "К1" бывал не раз..)
Удивила царская монета и порадовал пяточек!
