Четверг, 09.05.2024, 07:05
Зарядка и правильное питание - Страница 15 - Форум
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Зарядка и правильное питание (...Не о здоровой пище)
БлукачДата: Вторник, 08.09.2020, 16:24 | Сообщение # 211
по "+" последовательно включил резистор на 1 Ом. Пробовал уменьшать резистор - меньше 0,75 Ом уже не хотел "заводиться".
ой спасибо)) я уж было бросил надежду да батареек закупил, теперь буду возвращать повербанк, очень благодарю))
TCBДата: Четверг, 10.09.2020, 10:43 | Сообщение # 212
Блукач, обнаружил еще одну особенность этого модуля.
Если модуль подключить к нагрузке, а потом подключать аккумулятор, то он не "заводится"!!!
Надо сначала подключать аккумулятор, и только потом нагрузку (через резистор).
Надеюсь что больше сюрпризов не будет...
БлукачДата: Четверг, 10.09.2020, 11:34 | Сообщение # 213
я планирую прикрепить повербанк к штанге, с выхода пустить провод на двух пиновый разьём папа-мама усановить его в корпусе блока и там подпаять резистор. То есть аккумуляторы не будут выниматься с повербанка, буду его заряжать по штатному методу юсб зарядкой. То есть зарядил, включил тумблер питания которое через штекер и резистор в нем пошло на крот и крот заработал. По другому я не понимаю.
24D590LДата: Пятница, 11.09.2020, 07:15 | Сообщение # 214
Есть еще один сюрприз. Это большие высокочастотные пульсации выходного напряжения. У меня версия платы с установленным повышающим преобразователем прямо на плате. Для того чтобы убрать шумы преобразователя пришлось немного поработать. Первоначально прибор напоминал музыкальную шкатулку.
rikialbertvigДата: Четверг, 14.01.2021, 09:02 | Сообщение # 215
Привет.Может ли он питаться от одной батареи 8,4 В?или надо регулировать?У меня литиевые батарейки на 8,4 вольт .. привет
TCBДата: Четверг, 14.01.2021, 15:00 | Сообщение # 216
Надо понижать до 5В преобразователем или линейным стабилизатором. На некоторых платах это уже предусмотрено. (Какая у Вас версия платы?)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 14.01.2021, 15:02
rikialbertvigДата: Четверг, 14.01.2021, 18:55 | Сообщение # 217
Версия DIP, я регулирую от 8,4 до 5 вольт, чтобы можно было измерить напряжение аккумулятора, подключить r16 к 8,4 вольт? .. Не лучше ли увеличить значения r25 и r21?
4ff5fd2Дата: Четверг, 14.01.2021, 19:25 | Сообщение # 218
нет.
А если вместо 1117 установить стабилизатор с LDO , то достаточно одного Li аккумулятора .
rikialbertvigДата: Четверг, 14.01.2021, 21:25 | Сообщение # 219
пришлось бы изменить вот так
Прикрепления: 7198379.png (17.6 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:05 | Сообщение # 220
rikialbertvig
для Крот2 питание указано 4,8-8v . 4,8v  используется потому что Udrop 1117  ~1.2v.
Если применить стабилизатор с LDO , у которого Udrop ~0,1-0,2v , то достаточно 1 х Li.
При этом R19 регулируется контраст.
Вы можете попробовать 1 х Li и потом решить .
rikialbertvigДата: Пятница, 15.01.2021, 01:24 | Сообщение # 221
в том, что у меня несколько батарей на 8,4 вольт
4ff5fd2Дата: Пятница, 15.01.2021, 08:41 | Сообщение # 222
тогда использовать например LF50CV   или  L7805CV; (+5V ; корпус: TO-220
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
