Среда, 25.06.2025, 07:09
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 28 - Форум
solovey_Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:04 | Сообщение # 406
Цитата yri3825 ()
А что за он?И как его название(маркировка)?
 Я ВІДПРАВЛЮ НОМЕР ТЕЛ В ОП,ЗМОЖЕШ КУПИТИ І МІКРОСФЕРИ І ЕПОКСІДКУ.НОМЕР ПРОДАВЦЯ.
Сообщение отредактировал solovey_ - Суббота, 17.01.2015, 14:07
yri3825Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:10 | Сообщение # 407
Благодарю booze
А в Хмельницком никто не посоветует где можно всё вышеперечисленное приобрести.Я там частенько на рынке бываю.Сам то с Белоруссии bye
Сообщение отредактировал yri3825 - Суббота, 17.01.2015, 14:36
solovey_Дата: Суббота, 17.01.2015, 17:35 | Сообщение # 408
Цитата yri3825 ()
А в Хмельницком
yri3825
, ЗВОНИШ В ХМЕЛЬНИЦЬК ДО СВОЇХ ЗНАЙОМИХ-ВОНИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ТИ ПРИЇЗЖАЄШ І ЗАБИРАЄШ.ТАК МОЖЕШ ЗАВЕСТИ КОРПУСА З УКРАЇНА  В БІЛУРОСІЮ.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 17.01.2015, 18:20 | Сообщение # 409
yri3825, Вместо микросфер можно попробовать добавить в эпоксидку деревянные опилки.Только не мелкие,а приблизительно такие как после бензопилы получаются.Предварительно очень хорошо высушить!И брать липу,ольху...
Заливать не до самого верха,а на 3-4мм ниже и как только смола загуснет ,но не затвердеет совсем долить чистой смолой!
grigorijgДата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:22 | Сообщение # 410
Здравствуйте. А в место микросфер никто не пробовал приминять влагопоглощающие шарики что в пакетиках в обуви или в аппаратуре с последующей их просушкой.
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:16 | Сообщение # 411
grigorijg, Силикагель.Не годиться.
yri3825Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:35 | Сообщение # 412
А они не пропитаются эпоксидкой и не станут бесполезными?
solovey_Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:44 | Сообщение # 413
пропитаються і свтануть корисними
yri3825Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:59 | Сообщение # 414
А если мелко резины накрошить(на наждаке),будет эффект?
Сообщение отредактировал yri3825 - Понедельник, 19.01.2015, 07:49
solovey_Дата: Среда, 21.01.2015, 22:10 | Сообщение # 415
Цитата yri3825 ()
будет эффект?
не буде!дозклинювати сухими твердими деревяними трісками.резіна це то саме що еструдірований пінопласт.конструкція повинна бути жостка і легка.буду заливати ще один датчик викладу фотки.  http://эпоксидная-смола.in.ua/hardener.html   .
Сообщение отредактировал solovey_ - Среда, 21.01.2015, 23:18
bomok2009Дата: Среда, 21.01.2015, 22:33 | Сообщение # 416
Есть смола, где отвердитель идет 1:2, а есть  1:10 -стандартная. Вот меня инетесует может та, что 1:2 получше будет в деле "катушкостроения"...
Вот почитайте по отвердителям!!!!
iseliteДата: Суббота, 31.01.2015, 12:55 | Сообщение # 417
АРСЕНАЛ, здраствуйте. у вашем приборе для настройки катушек стоит мультиметр в качестве частотомера, как точны его показания? могу ли я с уверенностью использовать DT9208А?
АРСЕНАЛДата: Суббота, 31.01.2015, 13:18 | Сообщение # 418
iselite, Точность достаточна для этих целей.Нам же не нужно измерять десятые-сотые Герца.О DT9208А ничего сказать не могу,но если он меряет до 50  КГц , то подойдет.
iseliteДата: Суббота, 31.01.2015, 16:59 | Сообщение # 419
АРСЕНАЛ, до 20 КГЦ, что не достаточно??? в мд вроде и до 20 достаточно
АРСЕНАЛДата: Суббота, 31.01.2015, 18:54 | Сообщение # 420
iselite, Я всегда стараюсь пользоваться приборами с хорошим запасом по характеристикам.
До 20... достаточно, но лучше иметь запас.
А вдруг резонанс будет выше 20....то как его узнать?
