Andrew | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:17 | Сообщение # 436 |
| Катушка после первой заливки!
ujosvec | Дата: Среда, 11.02.2015, 22:52 | Сообщение # 437 |
| здравствуйте Я хочу сделать катушки диаметр 160 мм для моей внучки. Сколько витков катушки? Спасибо за ответ
янукович | Дата: Четверг, 12.02.2015, 05:50 | Сообщение # 438 |
| Цитата ujosvec ( ) диаметр 160 мм Точное количество витков Вам никто не скажет. Крот может работать с разными датчиками. Предлагаю намотать ТХ 55-60 витков, проводом 0.45, и РХ 200-250 проводом 0.18-0.2 мм.
Andrew | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:47 | Сообщение # 439 |
| Вот что получилось DD 32x30:
янукович | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:49 | Сообщение # 440 |
| ...Как заводская.
Andrew | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:57 | Сообщение # 441 |
| Снизу еще "гравитексом" покрашу...
grigorijg | Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:55 | Сообщение # 442 |
| Здравствуйте! Возникли трудности при изготовлении ДД 30 катушки намотал тх 36 вит. прибор нашол резонанс 10137, катушка рх 190 вит. подключил вместо тх с конденсатором 22н последовательно вместо С1 но прибор не находит резонанс ток 0 или 1млА. подбор конденсатора не дал результата, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста??????
ujosvec | Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:51 | Сообщение # 443 |
| большое спасибо Я проверить
янукович | Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:17 | Сообщение # 444 |
| Цитата grigorijg ( ) в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? Проверьте сопротивление и (желательно) индуктивность приемной обмотки, возможно межвитковое замыкание. При настройке резонанса в РХ, временно удалите (замкните) Р3.
fedya_valki | Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:03 | Сообщение # 445 |
| Цитата Andrew ( ) Вот что получилось DD 32x30 Классно получилось!!! А сколько витков и каким проводом и под какую частоту мотали? И какой разбаланс получился? А то у меня есть корпус под DD30, тоже планирую к весне успеть сделать
Andrew | Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:55 | Сообщение # 446 |
| Эксперимент TX 55 0.5 RX 150 0.18 10 кгц Разболанс 200 мв
fedya_valki | Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:45 | Сообщение # 447 |
| Спасибо
ok | Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:55 | Сообщение # 448 |
| Кто пользовался таким пластификатором подскажите сколько процентов лучше добавить? Рекомендуется 5-10% (максимум 15%) или это несущественно? Не хотелось бы получить резиновую катушку))) С другой стороны - увеличивает термостойкость
Активный разбавитель S-7106. Этот разбавитель придает смоле эластичность (снижает вязкость), увеличивает термостойкость и гидрофобность.
bomok2009 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:56 | Сообщение # 449 |
| смотря какая у вас смола! если чистая -то 10 процентов ,,если модифицированная то там уже есть пластификатор,,, белая-чистая, желтая-он там уже есть,
ok | Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:08 | Сообщение # 450 |
| bomok2009,
