Вторник, 24.06.2025, 14:33
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 30 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:17 | Сообщение # 436
Катушка после первой заливки!
Прикрепления: 4136538.jpg (268.0 Kb)
ujosvecДата: Среда, 11.02.2015, 22:52 | Сообщение # 437
здравствуйте
Я хочу сделать катушки диаметр 160 мм для моей внучки.
Сколько витков катушки?
Спасибо за ответ
януковичДата: Четверг, 12.02.2015, 05:50 | Сообщение # 438
Цитата ujosvec ()
диаметр 160 мм
Точное количество витков Вам никто не скажет. Крот может работать с разными датчиками. Предлагаю намотать ТХ 55-60 витков, проводом 0.45, и РХ 200-250 проводом 0.18-0.2 мм.
AndrewДата: Четверг, 12.02.2015, 15:47 | Сообщение # 439
Вот что  получилось DD 32x30:
Прикрепления: 8529385.jpg (235.0 Kb) · 6660776.jpg (234.3 Kb)
януковичДата: Четверг, 12.02.2015, 15:49 | Сообщение # 440
eek ...Как заводская.  thumb
AndrewДата: Четверг, 12.02.2015, 15:57 | Сообщение # 441
Снизу еще "гравитексом" покрашу... cool
grigorijgДата: Четверг, 12.02.2015, 16:55 | Сообщение # 442
Здравствуйте! Возникли трудности при изготовлении ДД 30  катушки намотал тх 36 вит. прибор нашол резонанс 10137, катушка рх 190 вит. подключил вместо тх с конденсатором 22н последовательно вместо С1 но прибор не находит резонанс ток 0 или 1млА. подбор конденсатора не дал результата,  в чем может быть проблема подскажите пожалуйста??????
ujosvecДата: Четверг, 12.02.2015, 18:51 | Сообщение # 443
большое спасибо
Я проверить
януковичДата: Четверг, 12.02.2015, 19:17 | Сообщение # 444
Проверьте сопротивление и (желательно) индуктивность приемной обмотки, возможно межвитковое замыкание. При настройке резонанса в РХ, временно удалите (замкните) Р3.
fedya_valkiДата: Четверг, 12.02.2015, 20:03 | Сообщение # 445
Классно получилось!!!
А сколько витков и каким проводом и под какую частоту мотали? И какой разбаланс получился? А то у меня есть корпус под DD30, тоже планирую к весне успеть сделать
AndrewДата: Четверг, 12.02.2015, 20:55 | Сообщение # 446
Эксперимент
TX 55 0.5
RX 150 0.18
10 кгц
Разболанс 200 мв
fedya_valkiДата: Четверг, 12.02.2015, 21:45 | Сообщение # 447
Спасибо
okДата: Пятница, 20.02.2015, 19:55 | Сообщение # 448
Кто пользовался таким пластификатором подскажите сколько процентов лучше добавить? Рекомендуется 5-10% (максимум 15%) или это несущественно? Не хотелось бы получить резиновую катушку))) С другой стороны - увеличивает термостойкость
Активный разбавитель S-7106. Этот разбавитель придает смоле эластичность (снижает вязкость), увеличивает термостойкость и
гидрофобность.
bomok2009Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:56 | Сообщение # 449
смотря какая у вас смола! если чистая -то 10 процентов ,,если модифицированная то там уже есть пластификатор,,,
белая-чистая, желтая-он там уже есть,
okДата: Суббота, 21.02.2015, 13:08 | Сообщение # 450
bomok2009ok
