Суббота, 28.06.2025, 03:34
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 13 - Форум
Vlad399Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:36 | Сообщение # 181
форма где есть специальная зона
Как-то этой проблемой не заморачивался, а зря ...
Andrew,  а вот про это - "лучший на вашем фото желтенький".  А остальные что, совсем не годятся? Жаль, если так, их надо 3, а у меня пока 1.  wink
Сообщение отредактировал Vlad399 - Вторник, 11.03.2014, 21:42
януковичДата: Вторник, 11.03.2014, 22:35 | Сообщение # 182
Эти конденсаторы (и подушечки пленочные, и квадратики полипропиленовые) ставьте в блок. Там они не будут влиять на контур (особенно пленочные). Они все годятся... но только с установкой в блок. А на приемный контур, ищите такого плана как желтенький (квадратик) и устанавливайте в датчик. Такие конденсаторы меньше влияют на баланс датчика. И еще... Частоту резонанса передатчика ставьте в районе 8500Гц.
komradДата: Вторник, 11.03.2014, 23:08 | Сообщение # 183
Доброго времени суток. Andrew, корпуса под датчики сами формуете?
AndrewДата: Вторник, 11.03.2014, 23:14 | Сообщение # 184
Нет покупаю, на МД4 человек торгует ими..
komradДата: Вторник, 11.03.2014, 23:23 | Сообщение # 185
Понятно. Если все сложится удачно, может к концу недели покажу какой корпус у меня получится, 30-тка DD-шка.
AndrewДата: Вторник, 11.03.2014, 23:25 | Сообщение # 186
Ждем с нетерпением!
аlekcДата: Среда, 12.03.2014, 19:42 | Сообщение # 187
подскажите как с помощью этого настроить катушку
Прикрепления: 2005943.jpg (154.1 Kb)
януковичДата: Среда, 12.03.2014, 19:49 | Сообщение # 188
Все необходимое для настройки датчика имеется в Кроте. Другими словами, эти приборы Вам не понадобятся. smile
аlekcДата: Среда, 12.03.2014, 19:51 | Сообщение # 189
простите но у меня не крот
януковичДата: Среда, 12.03.2014, 19:55 | Сообщение # 190
Значит нужно вникать в то что у Вас есть (что за прибор, какой там принцип передатчика-приемника), и читать инструкцию на эти агрегаты.
аlekcДата: Среда, 12.03.2014, 20:07 | Сообщение # 191
подскажите при подключении передающей катушки можно измерить частоту у меня 9.12кГц  а как приемную не собирая схемы генератора если приемную подцепить на место передающей у меня получилось 9.98кГц я гдето читал что так можно
Добавлено (12.03.2014, 20:02)
У меня Тесорро эльдорадо
Добавлено (12.03.2014, 20:05)
как я читал в начале темы принцип одинаков для всех
Добавлено (12.03.2014, 20:07)
и там есть схема подключения генератора и осыцилогр хотелось бы подробней всё есть
януковичДата: Среда, 12.03.2014, 20:12 | Сообщение # 192
Так то оно так, но не всегда. Вот у Эльдорадо возможно подцепить приемную вместо передающей и измерить частоту, а у Вайтса, Сохи... и тд, этого сделать нельзя. Но здесь чуть другая тема, и о чуть других (токовых) датчиках пишем.. Хотя Андрей Эльдорадо собирал, возможно он Вам подскажет...
аlekcДата: Среда, 12.03.2014, 20:27 | Сообщение # 193
Спасибо будем ждать ответа от Андрея
AndrewДата: Среда, 12.03.2014, 21:48 | Сообщение # 194
Можно,  разнос частот в Эльдорадо если не ошибаюсь 600гц. больше частота в приемнике  А вообще вам сюда  http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770 ,тут все расписано и разжовано..)
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:03 | Сообщение # 195
Для нанесения графита удобно использовать в качестве основы клей "DRAGON" разбавленный с "C2H5OH" в равных пропорциях.Сопротивление графитового экрана должно находиться в пределах 300-1000 ом при
What you use graphite?
Добавлено (16.03.2014, 22:03)
Graphite powder and glue?
