Вторник, 24.06.2025, 23:56
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 15 - Форум
Vlad399Дата: Среда, 02.04.2014, 14:51 | Сообщение # 211
TCB, спасибо, попробую. Сейчас стоит витая пара. Длина для ТХ ~3cm,  для RX ~4 cm.
TCBДата: Среда, 02.04.2014, 15:12 | Сообщение # 212
Vlad399, я по фото и ориентировался когда писал. У меня разъем запаян в плату, при этом с закороткой RX - 1мВ, а без - 14мВ.
Vlad399Дата: Среда, 02.04.2014, 20:45 | Сообщение # 213
TCB, Спасибо! Теперь ясно к чему стремиться. А ваш вариант, конечно, самый правильный.
Добавлено (02.04.2014, 20:45)
TCB, спасибо! Поставил экраны на витые пары от разъёма до платы. Теперь при Power=MAX, Gain=MAX и открытом входе получилось Urx=10 mV. Будем считать, КРОТ в норме. Все остальные проблемы - в датчике.
Сообщение отредактировал Vlad399 - Среда, 02.04.2014, 15:49
verhovДата: Четверг, 03.04.2014, 21:46 | Сообщение # 214
Разнос частот между TX и RX должно быть 1,5-2.0кГц  или 20% ?
AndrewДата: Пятница, 04.04.2014, 00:47 | Сообщение # 215
Ну посчитать сколько приблизительно процентов будет, которые 20%  от  средней частоты 7-10кгц? )     Можно и меньше разброса , больше чувствительности, но и к датчику возрастут требования!
verhovДата: Пятница, 04.04.2014, 01:48 | Сообщение # 216
сколько разнос частот посоветуете низких и высоких диапазонах?
януковичДата: Пятница, 04.04.2014, 06:22 | Сообщение # 217
Отталкивайтесь от чувствительности и стабильности датчика. Чем ближе эти чистоты (меньше разница, 1000-500 Гц), тем "острее" датчик. Но баланс труднее будет свести и при нагреве-охлаждении будет "плыть" сильнее. Оптимально 1500-2000 Гц.
aleksanderДата: Пятница, 04.04.2014, 10:04 | Сообщение # 218
Почему стал так себя вести металлодетектор Крот xm2 ? все было отлично, чуйка на монету 5коп СССР 35см. Обидно!!! sad работал отлично и вдруг завелся не остановишь, катушку прозванивал,кабель менял,прошивку менял,плату всю просмотрел все питания в норме как положено, перенастраивал что за херня с ним помогите разобраться!
http://www.youtube.com/watch?v=T8en1BpYvkE&feature=youtu.be
AndrewДата: Пятница, 04.04.2014, 11:22 | Сообщение # 219
Просьба - снимать видео с момента включения, чтоб можно было увидеть  параметры настроек! aleksander отключите датчик и посмотрите будет тоже самое и если нет, то это помехи..
aleksanderДата: Пятница, 04.04.2014, 11:38 | Сообщение # 220
без датчика все тихо! но в комнате 3 дня тестировал ни каких помех небыло и вдруг появились.Сейчас попробую другой датчик и посмотрю что будет!
януковичДата: Пятница, 04.04.2014, 11:40 | Сообщение # 221
У меня дома, точно такое творится с Кротом после 10-00 утра. Это однозначно помеха. Пока выяснил, несколько приборов распаял на детали, думал что где-то накосячил. Нужно пробовать включать и настраивать с самого утра... и до того момента, пока не начнется музыкальная шкатулка (тогда и будете знать во сколько часов кто-то включит источник шумов). И это не только с К-2 так....
aleksanderДата: Пятница, 04.04.2014, 12:01 | Сообщение # 222
Понятно! сейчас поменял катуху -та же песня, поменял сам прибор и сново музыкалка  wacko Все таки остается что это помеха!!! на природе надеюсь будет норм!? Вы свой пробовали после того как дома ложняки а на природу выносили и каков результат?
януковичДата: Пятница, 04.04.2014, 12:08 | Сообщение # 223
На улице молчит, и дома молчит до 10-00 утра. После 10-00, музыкалит.
aleksanderДата: Пятница, 04.04.2014, 12:14 | Сообщение # 224
Спасибо за ответы и пояснения! буду пробовать на природе.
AndrewДата: Пятница, 04.04.2014, 13:27 | Сообщение # 225
И у меня год назад помех дома не было.)
Отключите Накачку TX  -> "Power=0" и посмотрите осциллографом на выходе D2, если нет осциллографа то послушайте через наушник, включенный через конденсатор...
И главный вопрос, почему пишите только когда проблемы возникают? А когда все хорошо молчите. "Молчанье золото"? ... )
