Andrew | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение # 376 |
| Цитата уц6сс (  ) посмотрите фото фирменных катушек Тут еще нужно знать к какому катушка прибору...Я так понял что толстая это ТХ? Сколько же там витков...
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:46 | Сообщение # 377 |
| Цитата Andrew (  ) Сколько же там витков... Там может быть не количество витков,а диаметр провода!
уц6сс | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:20 | Сообщение # 378 |
| Цитата Andrew (  ) Тут еще нужно знать к какому катушка прибору...Я так понял что толстая это ТХ? Сколько же там витков катушка нел торнадо по закону ДА она не должна свестись.так как сечение тх намного больше рх .надеюсь что катушке этот закон не подскажут о то останусь без катушки и не я один в формуле S – усредненное значение площади витков на видео Вашем с катушкой от фишера ф75 очень хороший результат. а там по информации tesoro - Rx - 7mH, 37ohm получим около 117 витков 0.22 провод и нам хватило усиления усилителя рх для отличной чуйки и фаза стабильна так с 117 витками катушка будет более стабильна чем с 200 витков и провод 0.22 так как меньше будет напряжение баланса с 117 витками когда её от перепадов температур согнёт чем с 200 витками хочу взять пример от товарищей с Поднебесной. передрать параметры и технологию изготовления так как у самого не хватает ай кью у меня не получается хорошая чувствительная. стабильная катушка.с нел при минус двух баланс уплывает до 170мв а у моих до вольта без проблем
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 04.01.2015, 08:39 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:48 | Сообщение # 379 |
| Уменьшая витки рх мы будем вынужденны увеличить ку усилителя.Мне интересно что делать с тх ..может попробовать увеличить количество витков и уменьшить емкость, в кошеях емкость 0.1 мкф
уц6сс | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:50 | Сообщение # 380 |
| с нел у меня с ёмкостью 0.1мкф частота была где-то 10.2кгц а сейчас с 0.56мкф 13.729кгц просто оставил так что немного добавилось чуйки с ростом частоты в нел по данным wetal109 ТХ-65 витков провода 0,56 но нехватает на рх РХ- 56 витков провода 0,18 зато при минусе стабильна даже не надо включать конпенсатор посчитал нел свою тх L=2.51мгн получмл 64.5 витка и провод ровно 0.5
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 04.01.2015, 11:25 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:33 | Сообщение # 381 |
| Что за нел у вас? для чего и какие размеры. Что по дальности получилось на стандартные цели?
уц6сс | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:57 | Сообщение # 382 |
| нел торнадо от аськи чуйка в районе 32см на пятак ссср с переходом на 13 кгц немного добавилась а на 10кгц 30см где-то на 7кгц около 25-27см .ток тх везде делал в районе 80ма. перестраивал усилитель рх на частоту тх .вот такие результаты резистор R10 270ом
yri3825 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:30 | Сообщение # 383 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) У мене всі датчики стабільні Хочу по вашей технологии собрать себе катушку. Подскажите геометрические размеры катушки,индуктивность RX и TX, сопротивление RX и TX? И технологию сборки(какие материалы использовали чем заливали)? Вообщем от А до Я. Я думаю многим эта инфа будет полезна
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:30 | Сообщение # 384 |
| Цитата yri3825 (  ) Хочу по вашей технологии собрать себе катушку. Я ЇХ ЖАРУ В ЕЛЕКТРО-ДУХОВЦІ.ПІЗНІЩЕ В КАРТИНКАХ БУДЕ ІНСТРУКЦІЯ.
уц6сс | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:53 | Сообщение # 385 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) Я ЇХ ЖАРУ В ЕЛЕКТРО-ДУХОВЦІ.ПІЗНІЩЕ В КАРТИНКАХ БУДЕ ІНСТРУКЦІЯ. будет полезно посмотреть .наверное и вкусно и рецепт приготовления а корпус из пластика не коробит?
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:47 | Сообщение # 386 |
| Цитата уц6сс (  ) а корпус из пластика не коробит? Я ВИСТАВЛЯЮ 60"С НА ГОДИНУ, ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ЗАЛВКИ ДЛЯ ЗНЯТЯ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ(ЦЕ 3-4-Й ДЕНЬ ПІСЛЯ ЗАЛИВКИ ,ЕПОКСІДКА ТВЕРДА),ДРУГА 120 ПІВ ГОДИНИ.ДОЗВДЮ-ЗАЛИВАЮ ГРІЮ 50"-60"С БАЛАНС НЕ ПЛИВЕ.А СТЕРАДУРОМ НЕ РЕКОМЕДУЮ РОЗКЛИНЬЮВАТИ КАТУШКИ.ПО АРСЕНАЛОВСЬКІЙ ТЕХНОЛОГІЇ СУХІ ДЕРЕВЯШКИ, БОМБА ВИХОДИТЬ
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:11 | Сообщение # 387 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) СТЕРАДУРОМ Шо це таке?
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:23 | Сообщение # 388 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Шо це таке? ДОБРЕ ЩО НЕ ЗНАЄШ ЕСТРУДІРОВАНИ ПІНОПЛАСТ-ТОБТО ПЛОТНІСТЬ ВИЩЕ 60 ОД-БЕЗ ШАРИКІВ. САМИ ПЛОТНИЙ ОБИЧНИЙ ДО 40!КГ НА Х.З СКІЛЬКИ СМ.
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 23:42 | Сообщение # 389 |
| ALEXSOLOVEY02, А пропорции смолы и отвердителя у тебя какие?
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 00:58 | Сообщение # 390 |
| Andrew,1 до 8,і 30% обєму мікросфер.
