Воскресенье, 29.06.2025, 16:43
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 4 - Форум
DemonosДата: Среда, 25.02.2015, 23:05 | Сообщение # 46
В связи с работой над Кротом (см тему Крот3), остро возникла ситуация с нанесением маркировки на лицевую панель и исполнением опалубки датчика. Пришел к необходимости создания 3d фрезера или лазерного гравера. Тему самодельного 3d роутера курил несколько недель. В принципе морально готов. Для фрезера есть алюминиевый профиль, подшипники, идея и Дремель. Лазерный гравер проще, ибо нагрузка минимальна. И лазер есть (тот самый "фонарик", о котором я как-то упоминал). Всё упёрлось в шаговые моторы. Рядом с домом три конторы барыжат, но жаба душит. Ардуинка с драйверами по цене эквивалентна. Китайцы тоже ценник подняли. Посчитал - фрезер минимум в тридцатник влезет. Гравер - не знаю. Пока маю на столе шариковые направляющие. Думаю может в АйТи отдел нагрянуть за шаговиками от оптических приводов?
У тебя даже не винты стоят, а ремни. Если не секрет, где брал, и как точное позиционирование осуществляется? Оптопара? Энкодеры?
Сообщение отредактировал Demonos - Среда, 25.02.2015, 23:07
AndrewДата: Четверг, 26.02.2015, 10:16 | Сообщение # 47
да это мой вариант 3D принтера, собирал дома "на коленке".
up
de-si-gnДата: Четверг, 26.02.2015, 10:30 | Сообщение # 48
Demonos, винты нужны для фрезера - там нагрузки, а для принтера важна скорость, поэтому почти все применяют ремни. Да, сейчас самое дорогое это движки, в Китае набор из 5 шт. 58$, но их можно поискать у АйТишников. Хорошие двигатели попадаются в старых матричных и струйных принтерах большого формата (А3 и больше). Мне отдали из мастерской по ремонту оргтехники 3 МФУ А3 формата, вот из них выудил 3 подходящих двигателя (17PM-J046-P1VS) и 3 ремня. Позиционирование  осуществляется 3 концевиками (можно оптопару или датчик Холла) - выставляется в нулевые координаты и все, дальше Ардуинка считает шаги, никакой обратной связи.
У лазерного гравера и 3D принтера одинаковая механика, поэтому делают 2 в 1. Фрезеры тоже переделывают в 3D принтер  , но получается печатать очень медленно, скорости не те.
fedya_valkiДата: Суббота, 28.02.2015, 00:20 | Сообщение # 49
Вот такой корпус получается на 3D принтере:
Корпус, конечно, обалденный, судя по фоткам.....
Но, - почему бы не предусмотреть сзади батарейный отсек для 18650 аккумов, с крышкой? На пару штук, у кого плата с преобразуем - запитает от одного, второй запасной, а у кого от двух - соответственно.
Это моё ИМХО, и уж ни как не критика, наоборот - поздравляю людей, что-то делающих своими руками
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 28.02.2015, 00:21
de-si-gnДата: Суббота, 28.02.2015, 12:43 | Сообщение # 50
fedya_valki, внутри корпуса напечатан отсек под 18650 (сначала был под 2шт), зарядка происходит через разъем USB (прямоугольное отверстие на торце, закрывается резиновой заглушкой). В поле к этому разъему можно подключить внешние аккумуляторы.
Сейчас обдумываю другой корпус, более компактный, там будет 2шт 18650
fedya_valkiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:16 | Сообщение # 51
Обдумывайте очень тщательно, желательно под платы от ТСВ, и ставьте на поток. Я готов купить у Вас корпус для Крота под плату под Z-79.
Жаль, конечно, что очень долго печатает, 10 часов на один корпус - многовато. Если бы сделать чтобы хотя-бы час-полтора
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:36 | Сообщение # 52
КРОТ в корпусі з-79
Прикрепления: 2699169.jpg (365.7 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:57 | Сообщение # 53
ALEXSOLOVEY02, кнопки не хорошие! Мне ли тебе говорить... Это вариант для настольной демонстрации покупателям возможностей прибора.  cool Типа показал как оно работает, а дальше трава не расти. Могу предположить что через месяц-два, при активном поиске, эти кнопки просто развалятся (сам уже менял такие 2 раза). Пыль и влага это главный враг! Делайте выводы.
TCBДата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:29 | Сообщение # 54
А если попробовать одеть на шток кнопки вот такую шайбочку из мягкого пористого материала:
Что бы она плотно села на шток и также плотно заполнила зазор между кнопкой и корпусом.
Глядишь кнопка и протянет лишний месяц, два.
Прикрепления: 0403069.jpg (39.5 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:53 | Сообщение # 55
Согласен. Лишних месяц-два протянет. Их нужно оградить от пыли, так-как пыль и влага, это долго-играющий цемент. Или менять на нормальные, или прятать за пленку.  wink
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:03 | Сообщение # 56
Согласен.
ти про шо це?
януковичДата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:05 | Сообщение # 57
Кнопки ці, без захисту, не годяться... Перевірено!
ALEXSOLOVEY02Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:52 | Сообщение # 58
не годяться..
wt yfcnjkmybq dfhsfyn/це настольний варіант.а мене є з АЛІНКИ 191-ї.і з розгону можна член вломати.В мене попався ЕКСП СЕ-його втопили.Кому судьба втопитись той не повішається biggrin .але це добре що ти все знаєш!-знаєш? яке запитання слідує за цією фразою? booze
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Воскресенье, 08.03.2015, 23:57
януковичДата: Понедельник, 09.03.2015, 05:43 | Сообщение # 59
Не знаю яке.  :(. Далі, згідно правил форума, перехожу на російську.
У меня в одном Кроте стоят точно такие-же кнопочки, стоит и фальш-панель. То-есть все защищено пленочкой. Пыль и влага туда не попадает (почти не попадает). Через 2-4 месяца активного поиска, "полетели" 2 кнопки. В втором Кроте, стоят совдеповские "микрики". Там все "железно", ничего не ломается и все очень надежно. Ни одного отказа в работе.
Такая фальш-панель с пленкой...
Если делать Крота для себя, для поиска, не на продажу, то лучше поставить вот такие кнопки
Прикрепления: 9944174.jpg (612.9 Kb) · 3171518.jpg (16.8 Kb)
AndrewДата: Четверг, 19.03.2015, 23:24 | Сообщение # 60
Хочу показать как "Крот" выглядит внутри корпуса Z80
Прикрепления: 2552526.jpg (160.8 Kb)
