Варианты конструкций КРОТа-2
s-acha | Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:57 | Сообщение # 166 |
| Выставляю своего кротика немного не мыт, сезон отработал без нареканий, конструктив показал себя весьма надежно. Корпус из разветвительной коробки, кнопки обычные заклепки для одежды, продаются в магазине с нитками и пуговицами, четыре аккумулятора вместились в коробку, штанга два нижних колена из удочки, цанги от шлангов поливочных с высверленными внутренними перегородками, рукоятка - ручка от валика малярного, затраты времени день.
Arbalet91 | Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:23 | Сообщение # 167 |
| Здрастуйте. Кто нибудь применял или применяет литий внутри корпуса Z80. Я посчитал что 186500 туда не влазит ?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 00:02 | Сообщение # 168 |
| Мне понравилась компактностью вот такая штанга http://md-arena.com/universalnaya-shtanga-teleskop-foto-2-varianta/ Ее легко можно сделать из монопода, например: дешевый вариант http://www.dns-shop.ru/product....-cernyj Или целиком из карбона http://www.fotosklad.ru/catalog....er.html Совсем дешево - из китайского подсака. Все остальное напечатаю на принтере.
krei130 | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 10:48 | Сообщение # 169 |
| de-si-gn, не раз делал прямые штанги,даже сейчас на втором приборе прямая,очень удобно!Крот у меня сейчас на Аковской,тоже неплохая,но тяжелая зараза!!! тут фото моих штанг: http://forum.violity.com/viewtopic.php?p=8249714&highlight=#8249714
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 11:11 | Сообщение # 170 |
| Цитата krei130 ( ) не раз делал прямые штанги,даже сейчас на втором приборе прямая,очень удобно! Классные штанги, решено, в этом году буду делать прямую. Сравню с S образной.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 16:33 | Сообщение # 171 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Лучше желтого или зеленого как для меня нет. Полностью поддерживаю!!! Цитата Arbalet91 ( ) Советую зеленый. Мне больше жёлто-зелёные нравятся, причём чем больше желтизны - ИМХО лучше видно. В Кроте применяю МС1602СН-SYRU, их блоков от старых древних компов, как-то давным-давно на радиобазаре приобрёл пару таких блочков исключительно из-за дисплеев по 10грн, оправдали себя на все 100% - и видно хорошо, и реакция намного быстрее, чем у современной китайчатины. Причём работают даже при минусовых температурах практически без тормозов, тогда как современная китайчатина жутко тормозит уже при +5, в Квазаре при такой температуре сигнограф уже не отрисовывается нормально.....
Andrew | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 17:33 | Сообщение # 172 |
| Есть индикаторы которые от 0-50 гр, а есть с широким диапазоном -20+70 Вторые обычно имеюм в названии букву "W" - Wide -широкий. А китайцы и правду халтуру гонят на "АлиЭкспессе", от не правильного угла обзора перевернутого на 90 гр, до сбойной работы электронной части...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:12 | Сообщение # 173 |
| Цитата Andrew ( ) есть с широким диапазоном -20+70 Вторые обычно имеюм в названии букву "W" Ну у меня буквы W нету, а показывает чётко, я Вам видео работы высылал, так и на морозе так же. Андрей, на мд4ю сильно расхваливают ОЛЕДы, но на Космодроме цена очень противная на них. А на ибэе есть другие, но там всё не так гладко - кто-то писал, что не поддерживается полностью совместимый 4-хбитный режим передачи данных. Вот под них как-то программку переделать можно? Вот такой как по ссылке - http://www.ebay.com/itm/Yellow-Serial-SPI-I2C-16x2-Character-OLED-Display-Module-Arduino-PIC-AVR-ARM-/291186414560?hash=item43cc1013e0:g:PUAAAOSwGzlTvPfa , там можно и дешевле найти Или под вот такой - http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-1602-16x2-OLED-White-Module-Display-For-Arduino-PIC-AVR-ARM-/191701375521?hash=item2ca24ada21:g:FEAAAOSw0HVWBkR2
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 04.01.2016, 19:15 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:45 | Сообщение # 174 |
| ОЛЕД это не интересно! У меня есть предположение что на солнце они будут выглядит невзрачно при цене на порядок выше...Хотя если кто копает зимой и ночью это самое то!)
tir | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 20:46 | Сообщение # 175 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Кто нибудь применял или применяет литий внутри корпуса Z80. Я посчитал что 186500 туда не влазит Все влазит, даже два. У меня плата выше лицевой панели примерно 1мм. на противоположной половине на уровне индикатора бокс вклеен под 18650 и ниже на уровне точек подключения rx,tx разьем и динамик
fedya_valki | Дата: Вторник, 05.01.2016, 14:21 | Сообщение # 176 |
| Цитата Andrew ( ) У меня есть предположение что на солнце они будут выглядит невзрачно У меня тоже такое предположение было, но народ пишет что обалденно видно, и скорость реакции мгновенная, и на морозе хорошо работают. В Винстаровских ОЛЕД дисплеях в маркировке буква присутствует, специально для работы на солнце.
Andrew | Дата: Вторник, 05.01.2016, 19:30 | Сообщение # 177 |
| Цитата fedya_valki ( ) и скорость реакции мгновенная А для чего? мы же с мотоцикла или самолета не ищем..)
jreym | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:57 | Сообщение # 178 |
| Вот мой крот Катушка сделана из подствки от эл. чайника.Корпус изнутри экранирован графитом потом внутрь корпуса вклеен пенопласт ,в пенопласте выцарапаны канавки под катушки и залиты эпоксидкой.Получилась термостабильная катушка ,летом ходил по жаре расбаланс был 140мв ,а осенью при +5 было 180мв.
TCB | Дата: Вторник, 12.01.2016, 02:28 | Сообщение # 179 |
| Кто успел скачать обновите! (подправил чтобы не плодить варианты плат)
По пожеланиям добавил возможность установки С8, С12, С15, С20, С25 в DIP исполнении.
Представляю новую версию платы. На ней более тщательно проработана разводка земли и измерительных цепей. Так же подключение МС34119 выполнено согласно рекомендациям Datasheet.
В архиве находится пакет документов: схема, плата, разметка корпуса и перечень элементов с монтажками.
Обратите внимание на то, что в разъеме PROG изменилось расположение контактов питания!!!
Так же в наличии имеется подобная плата, но с формирователем средней точки питания на операционном усилителе. Эту плату высылаю заинтересовавшимся в обмен на обязательство предоставить отчет на форуме о полученном результате.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 12.01.2016, 15:27 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 12.01.2016, 09:26 | Сообщение # 180 |
| Цитата TCB ( ) Так же подключение МС34119 выполнено согласно рекомендациям Datasheet. Цитата TCB ( ) Так же в наличии имеется подобная плата, но с формирователем средней точки питания на операционном усилителе. В новогодние праздники уже собрал такую(сделал на базе платы V3-02). Отчеты будут весной, как снег сойдет...
