Варианты конструкций КРОТа-2
Andrew | Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:56 | Сообщение # 196 |
| Получается к наушникам еще каску нужно.. :dwarf: А если серьезноя если в наушниках то втыкаю только в одно ухо. Одним ухом землю слушаю а другим окружающую среду...
TCB | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:43 | Сообщение # 197 |
| Применил предложенный логотип (со своей правкой) в наклейке для корпуса Z-80
Печатать лучше из PDF.
de-si-gn | Дата: Пятница, 12.02.2016, 08:44 | Сообщение # 198 |
| Наброски логотипа :):
de-si-gn | Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:58 | Сообщение # 199 |
| И еще проще:
de-si-gn | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:35 | Сообщение # 200 |
| Набросок (монетка на лопате, кротовые ходы под землей):
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 12.02.2016, 17:33 |
TCB | Дата: Пятница, 12.02.2016, 13:49 | Сообщение # 201 |
| Еще один вариант:
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 12.02.2016, 13:52 |
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:22 | Сообщение # 202 |
| Цитата de-si-gn ( ) кротовые ходы под землей Ходы это прикольно, а Если буквы соеденить и на выходе крот с монеткоЙ! Можно мультик делать...)
Типа такого только инвертировать изображение.
TCB | Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:47 | Сообщение # 203 |
| Ну еще такой:
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:54 | Сообщение # 204 |
| TCB, Это лучше! Можно еще картинку модернизировать ..хотя может и не надо...
янукович | Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:02 | Сообщение # 205 |
| Andrew, такую картинку как Вы показали, рисуют дети в детсаду. finkgn сделал профессиональный логотип, вот его и использовать нужно.
finkgn | Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:41 | Сообщение # 206 |
| TCB, посмотрите такой вариант( извиняюсь что на основании вашей наклейки), так нагляднее
http://piccy.info/view3/9400103/beedc32f9f1037d9b454dc8d7a8301c9/
de-si-gn | Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:49 | Сообщение # 207 |
| Цитата Andrew ( ) Ходы это прикольно, а Если буквы соеденить и на выходе крот с монеткоЙ! Можно мультик делать...)
янукович | Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:11 | Сообщение # 208 |
| de-si-gn, очень красиво получилось! Прям нарисовали пожелания Андрея.
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:14 | Сообщение # 209 |
| de-si-gn, Отлично!
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:22 | Сообщение # 210 |
| Какие у нас на сайте талантливые люди! Я каждый раз поражаюсь.. Однажды соберемся все вместе и победим Китайцев , Малайцев и прочих...
