Варианты конструкций КРОТа-2
Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:52 | Сообщение # 241 |
| Цитата fedya_valki ( ) Могу вкладыш к диплому найти и показать, если очень нужно. Показывайте Федя! ) Но в этой теме лучше покажите вашего "Крота" , конструкцию прибора , стабильную катушку. Мне важно ваше мнение о прошивках, о работе прибора в целом и о практических результатах. Но вы молчите в этом плане, не слова о новой прошивке.. хотя и не только вы..( И попрошу вас , не нужно комментировать каждую мою строчку! Вед не кто не сомневаться в вашей компетенции.)
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:16 | Сообщение # 242 |
| Цитата Andrew ( ) но вы молчите в этом плане, не слова о новой прошивке.. хотя и не только вы..( Да, молчу, потому что писать не о чём..... На крайнем, позавчера, выезде сломалась машина, сейчас ремонтирую, так что мне не до новых прошивок, извините-с.... Как сделаю, перепрошью, проверю - отпишусь здесь. А меня, впрочем, и SG вполне устраивает, а S по стабильности лучше, но чуйка слабовата.... Меандра не хочу, хочу чувствительного и стабильного прибора!!!
Andrew | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:43 | Сообщение # 243 |
| Цитата fedya_valki ( ) Как сделаю, перепрошью, проверю - отпишусь здесь. ОК!
ujosvec | Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:26 | Сообщение # 244 |
| В конце концов целый год один источник!!!
de-si-gn | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:10 | Сообщение # 245 |
| Хорошо если реальная емкость одного аккумулятора будет 1000-1500 мАh ;), я уже попал на такие. У хороших фирменных сейчас самое большое 3500мАh реальных. Я для Крота заказал с Али 2шт Sanyo NCR18650BF по 3400 мАч.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 29.03.2016, 21:17 |
ujosvec | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:25 | Сообщение # 246 |
| завтра я пробую измерения в реальном даю знать
Andrew | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:28 | Сообщение # 247 |
| ujosvec, 9900 у инопланетян или у Китайцев покупали...)
realm | Дата: Среда, 30.03.2016, 01:59 | Сообщение # 248 |
| Фигасе емкость. Китайцы на цифры вообще перестали скупится. Хотя... Я по совсем другим делам связан с литий полимерами. Там есть варианты типа на 8000mAh с высоким С индексом (там просто других обычно не бывает), которые 240ампер могут выдать (на самом деле, кроме шуток). Но это пол кило веса и 40 евро денег. С малым C индексом к сожалению там не встречаются. И как для меня это точно инопланетная технология. Так что в 18650 корпусе с низким C индексом (низкоточные), наверное можно втулить такую емкость.
PS С индекс - это число на которое нужно умножить емкость и получишь максимальный ток который держит аккумулятор. В данном случае я говорил об аккумах с индексом 30, и как назло с малым там нет. И еще я не знаю какие там процессы идут при разряде, но ужасно шумят. А так вообще, может кому интересно, для 2-х баночного аккумулятора - 8.4V в заряженном состоянии, 7V это почти полный разряд, а потом моментально садятся. Если разрядить менее 5.6V - можно начинать готовить его на мусорник. Я не проверял, но если литий ионники то же стремятся делать по подобной технологии, наверняка то же валит с них оффигенный шум.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 30.03.2016, 02:37 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:53 | Сообщение # 249 |
| Напечатал для Крота универсальный блок питания - подлокотник. Легкая замена аккумуляторов (до 2 шт. 18650), встроенный зарядник (разъем USB открывается-закрывается поворотом крышки на 90 градусов, крышка полупрозрачная, через нее видно свечение светодиодов). Подлокотник сменный (можно использовать самодельный гнутый из пластика), крепление подлокотника винтами М4, закладные гайки внутри блока питания.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 01.04.2016, 14:28 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:54 | Сообщение # 250 |
Andrew | Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:12 | Сообщение # 251 |
| Чудеса..)
fedya_valki | Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:52 | Сообщение # 252 |
| Цитата Andrew ( ) Чудеса..) Та не говорите.... Аж не верится что такое делается дома....
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:48 | Сообщение # 253 |
| Сегодня тестировали с сыном в поле пересаженный на прямую телескопическую штангу (для компактности) прошлогодний блок. Ребенок остался доволен своим МД (цвет блока питания не очень, но он такой просил :), перепечатаю позже). Себе доделываю новый...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 17.04.2016, 20:26 |
янукович | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:43 | Сообщение # 254 |
| de-si-gn, очень красиво получилось! Для ребенка вообще прекрасный дизайн. Для себя делайте черный, или маскировочного цвета, что-бы по взрослому было.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:03 | Сообщение # 255 |
| Мой будет зеленый с черным (см.фото выше), хотел болотного цвета, но пластика такого не нашел. Яркие цвета тоже бывают полезны для поиска оставленного в траве, лесу МД. Поэтому катушка у меня желтая
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 17.04.2016, 21:06 |
