Варианты конструкций КРОТа-2
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:27 | Сообщение # 256 |
| Прибор выглядит как игрушка! А как он в работе?)
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:43 | Сообщение # 257 |
| Andrew, внутри игрушки профессиональный прибор! И в этом есть свои плюсы. В работе как всегда на высоте, времени было немного, но на битом месте несколько монет насобирали. Блок и катушка прошлогодние, прошивка GAIN-S, только частоту поднял до 14285. В поле сначала попискивал и не работал пин. Но причину нашел быстро - дома неправильно настроил феррит (помех много), добавил 180 градусов и все встало на свои места - тихий и точный МД.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 15:37 | Сообщение # 258 |
| de-si-gn, Будем ждать интересных находок!
realm | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:39 | Сообщение # 259 |
| Цитата Andrew ( ) тихий и точный МД. На какой плате собирали (версия)?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 18:00 | Сообщение # 260 |
| Цитата realm ( ) На какой плате собирали (версия)? Старая еще плата (в прошлом году собирал), вот:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 18.04.2016, 18:02 |
realm | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:58 | Сообщение # 261 |
| Хмм. Если плата ваша - там есть расхождение со схемой в номиналах входной части. R11=5.1k, R9=20k.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 23:53 | Сообщение # 262 |
| Собирайте по схеме и новых платах от ТСВ, плата на фото уже устарела.
de-si-gn | Дата: Среда, 20.04.2016, 11:09 | Сообщение # 263 |
| 3D слои
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.04.2016, 07:37 | Сообщение # 264 |
янукович | Дата: Вторник, 26.04.2016, 08:24 | Сообщение # 265 |
| de-si-gn, отличная конструкция, вдохновляет на творчество.
fedya_valki | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:19 | Сообщение # 266 |
| Цитата de-si-gn ( ) 3D слои А на какой плате этот зелёный Крот собран? По виду вроде меньше, чем предыдущий оранжевый
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:54 | Сообщение # 267 |
| Цитата fedya_valki ( ) А на какой плате этот зелёный Крот собран? По виду вроде меньше, чем предыдущий оранжевый Вот на этой (стандартный размер):
Просто у нее закруглил края, и корпус "облизал" плату. Ручка полая, внутри расположен китайский FM трансмиттер:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 26.04.2016, 09:57 |
TCB | Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:19 | Сообщение # 268 |
| de-si-gn, интересно из чего сделано последнее колено и как выполнен переход. А то я уже давно посматриваю на свой штатив...
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.04.2016, 11:58 | Сообщение # 269 |
| Цитата TCB ( ) интересно из чего сделано последнее колено и как выполнен переход. Колено напечатал и собрал из 3 частей, для усиления внутрь вклеил на эпоксидку кусок стеклопластиковой удочки. 3D печать позволяет сделать любую внешнюю (прямую с продольным пазом) и внутреннюю (с учетом конусности) форму. Длина готового колена 420 мм, вес около 100 г.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 26.04.2016, 12:00 |
Arbalet91 | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:09 | Сообщение # 270 |
| Не смог сдержаться. После года мучений, додел свого Кротика))
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Вторник, 26.04.2016, 23:11 |
