Варианты конструкций КРОТа-2
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:01 | Сообщение # 286 |
| Sleepwalker, А в какой воде пресной или соленой?
TCB | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:03 | Сообщение # 287 |
| Sleepwalker, может вместо кнопок поставить герконы?
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:34 | Сообщение # 288 |
| Да. к стати, как Sleepwalker, собирается нажимать кнопки через оргстекло..или не собирается...)
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:38 | Сообщение # 289 |
| TCB, Andrew, герконы будут когда ничего не придумаю....наверное будет выносной пульт или через силиконовую прокладку...в процессе сборки что-то придумаю)) плавать будет пока в прессной...соленую в киевской области пока не найти)0
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 04.07.2016, 19:40 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:51 | Сообщение # 290 |
| Sleepwalker, Ждем продолжения подводной эпопеи от вас! К сожалению наш "ЖИК" - "Крей130" пропал безвести...
Andrzej | Дата: Суббота, 09.07.2016, 16:07 | Сообщение # 291 |
янукович | Дата: Суббота, 09.07.2016, 18:41 | Сообщение # 292 |
| Andrzej,
Andrew | Дата: Суббота, 09.07.2016, 18:42 | Сообщение # 293 |
| Andrzej, Что за аппарат на фото?
янукович | Дата: Суббота, 09.07.2016, 18:46 | Сообщение # 294 |
| Andrew, это Крот такой.... Аккуратный получился, красавец!
Andrzej | Дата: Суббота, 09.07.2016, 19:08 | Сообщение # 295 |
Andrew | Дата: Суббота, 09.07.2016, 22:02 | Сообщение # 296 |
| Цитата янукович ( ) это Крот такой.... Аккуратный получился, красавец! Судя по количеству вопросов на иностранном языке не все так хорошо, как внешний вид...Или я ошибаюсь?
Andrzej | Дата: Суббота, 09.07.2016, 22:56 | Сообщение # 297 |
| Mam nadzieję że będzie działał jak się należy. Wierzę że przy pomocy Pana Janukowycz uda mi się go doprowadzić do kultury. Dużo już chodziłem w terenie z Krotem i sporo znalazłem, lecz praca tego wykrywacza nie do końca mnie zadowala. dlatego tyle pytań zadaję bo mam nadzieję....
янукович | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 04:10 | Сообщение # 298 |
| Перевожу...
Я надеюсь, что он будет работать должным образом. Думаю, при помощи Пана Януковича, мне удастся его закончить. Уже немного ходил на поиски с Крот и нашел много, но работа детектора не очень меня радует. Так много вопросов, я спрашиваю, потому что у меня есть надежда...
Ответ... У Andriej, была проблема в передающей части.. Мы ее немного решили. Но мне кажется, не полностью. Андрей, сделайте фото хорошего качества, печатной платы, ТХ участка. Как будет время, сделайте еще видео, как настраиваете прибор. Вместе мы победим!
Перевожу... Andriej, był problem w części transmisji to .. Zdecydowaliśmy się trochę. Ale wydaje mi się, nie do końca. Andrew, robić zdjęcia dobrej jakości, płytce drukowanej, strefa TX. W czasie uczyni kolejny film, w jaki sposób skonfigurować urządzenie. Razem wygramy!
Andrzej | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 11:10 | Сообщение # 299 |
| Jeszcze nie byłem w terenie żeby sprawdzić Krota jak działa z dala od zakłóceń. Jeżeli tylko zrobię testy dam znać. Pozdrawiam
янукович | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 13:00 | Сообщение # 300 |
| Перевожу...
Я еще не выходил на природу, что-бы проверить работу Крота вдали от помех. Как только проверю, дам знать.
