Варианты конструкций КРОТа-2
Anjey888 | Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:57 | Сообщение # 376 |
| АРСЕНАЛ, можна спробувати головне узгодити "народну" форму . Наприклад мені подобається форма аськи але для формовки потрібно 4 деталі для одого корпусу. Простіше для початку зробити форму типу тессоро. Давайте я зроблю креслення завтра і обговоримо !?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 28.09.2017, 23:51 | Сообщение # 377 |
| Цитата Anjey888 ( ) Давайте я зроблю креслення завтра і обговоримо !? ОК!
Anjey888 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:23 | Сообщение # 378 |
| Ну от накидав ескіз... Перший варіант ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ. Корпус задумано під два варіанти кріплення .... пізніше намалюю зараз трохи зайнятий. Розрахований на один літій іон. Висота майже 40 мм. Також передбачаю вклеюванні вставки які мали б переділити основний простір та батарейний відсік ззаду. Плату та передню панель ставити на "латунні" стойки вже по місцю сверлити. Хто що скаже ?
Сообщение отредактировал Anjey888 - Пятница, 29.09.2017, 12:23 |
Anjey888 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 18:38 | Сообщение # 379 |
| Ось перший варіант кріплення корпусу.
Andrew | Дата: Пятница, 29.09.2017, 18:49 | Сообщение # 380 |
| А где передняя панель?
янукович | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:00 | Сообщение # 381 |
| ...Отсек под 1 литий - это не серьезно! Сейчас похолодало, мне 4 лития (2 х 2), правда стареньких уже, в плотную на 1 день хватает. Крота включаю в 7-30 утра, и в 18-00 выключаю, почти без перекуров. Думаю отсек нужно делать минимум на 2 банки.
koljatarasow | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:04 | Сообщение # 382 |
| Цитата янукович ( ) Думаю отсек нужно делать минимум на 2 банки. Поддерживаю! А вообще думаю будет красиво.
Anjey888 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:08 | Сообщение # 383 |
| Передню панель не намалював ... поки що. Вона плоска,(суті не передає) основна суть - має бути корпус витянутий вакуумною формовкою естетичний і практичний. Зрештою літій можна складати в трубку штанги так роблять деякі фірми. Ось домалював ескіз як може виглядати "відкидний" варіант корпусу. Звісно додалась ще одна деталь але ...як на мене непогано. Зеленим позначив вимикая (кнопку) . При відкинутому корпусі кнопка вимикається (відключає живлення) коли корпус в "перпендикулярному" положенні кнопка натиснута (крот в роботі).
Виключений крот
Включений крот
Сообщение отредактировал Anjey888 - Пятница, 29.09.2017, 20:07 |
янукович | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:10 | Сообщение # 384 |
| koljatarasow, еще нужно предусмотреть место под штекер, сделать выпуклость...Так "внутреннее пространство" сэкономится.
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 29.09.2017, 19:31 | Сообщение # 385 |
| І має бути невеликий наклон корпуса по відношенню до штанги.
Anjey888 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 20:24 | Сообщение # 386 |
| Наклон не проблема Якщо зроблю другий варіант з відкиданням то нахил можна регулювати. Місце під штекер зроблю. Хочу відмовитись від акумулятора в корпусі на користь акумулятора в штанзі (особливо якщо їх треба 4 штуки). Тільки як підводити живлення .... просто в штанзі отвір з проводом чи робити розєм ?
Andrew | Дата: Пятница, 29.09.2017, 21:09 | Сообщение # 387 |
| Цитата янукович ( ) .Отсек под 1 литий - это не серьезно! Один литий в корпусе это правильно! Хорошего лития хватает на больших 3-4 копа.Место под штекер и кнопку включения нужно предусмотреть.
delamorto | Дата: Пятница, 29.09.2017, 22:06 | Сообщение # 388 |
| Слишком много мелких деталей, по моему не очень надежно будет.
Добавлено (29.09.2017, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Сейчас похолодало, мне 4 лития (2 х 2), правда стареньких уже, в плотную на 1 день хватает. Крота включаю в 7-30 утра, и в 18-00 выключаю, почти без перекуров. Янукович вы монстр! Меня максимум на 3 часа приседаний хватает, потом разогнутся не могу.
Вот проверенные аккумуляторы, недорого
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-2016-newest-100-Original-18650-ICR18650-26Fm-2600mAh-Li-ion-3-7v-Battery-18650/32728833809.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.TFdfGP
Сообщение отредактировал delamorto - Пятница, 29.09.2017, 22:06 |
TCB | Дата: Пятница, 29.09.2017, 22:10 | Сообщение # 389 |
| Anjey888, я не спец по формовке, но по моему прямые углы не допускаются. Нужен какой то уклон чтобы изделие снялось с матрицы. Отсюда возникают проблемы с креплением поворотного варианта корпуса...
Anjey888 | Дата: Суббота, 30.09.2017, 08:06 | Сообщение # 390 |
| TCB, На самому корпусі стараюсь всюди зробити згладжені кути і наклони хоча б мінімальні . А деталь для кріплення на штангу прийдеться робити "іншими технологіями" Випилити з орг скла чи товстого гетинаксу під саме свою штангу. Сама ідея зробити корпус для мд , щоб подобався людям і був дешевший за квадратні коробки з магазину. Можливо кріплення робити як в Деуса ХР . Чи защіпку V-Lock вона надійніша.
