Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 27 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 18:04 | Сообщение # 391 |
| При сборке Крот 2 применил вместо MC34119 микросхему LM4871 производства NSC в таком же корпусе. Расположение выводов одинаковое с MC34119, необходимо только дополнительно соединить выводы 2 и 3 между собой.Вывод 1 соединен с выводом 7 или общим. Была проверена работа LM4871 в качестве усилителя ТХ на частоте 12кГц с катушкой индуктивности для DD20. Исходный размер катушки - диаметр 150мм (трехлитровая банка) с последующей формовкой под DD20. Количество витков 46 диаметром 0,4 мм , индуктивность 0,8мГн , сопротивление 3,1 Ом. Конденсатор 220нФ MPX полипропиленовый. Резистор R5 поменял на 12кОм, резистор R3 - 3 Ома. Подключение катушки ТХ1 - GND. Было обнаружено самовозбуждение усилителя на ВЧ, устранено подключением дополнительного резистора 1,5кОм между выводом 5 (ТХ2) и общим - там как раз есть место для установки. С резисторами 1кОм и 2,2Ком также нормально работает. (по документации изготовителя -нагрузка подключается только между выв. 5 и 8.) Максимальный ток катушки по показаниям индикатора получился около 130мА, при этом размах неискаженной синусоиды на выводе 8 микросхемы составил около 2,3 вольта. Для пробы намотал катушку для безрезонансного подключения - 23витка диаметром 0,63 мм, индуктивность 0,2мГн, сопротивление 0,6 Ом . Подключение катушки ТХ1 - ТХ2. Максимальный ток без R3 по показаниям индикатора получился около 210мА, размах неискаженной синусоиды между ТХ1 - ТХ2 около 4,3В. В местах перегиба синусоиды небольшой "звон" на собственной резонансной частоте катушки. Реальный ток катушки около 100ма. С установленным R3= 3 Ом практически то же. Маркировка оригинальных микросхем NSC и TI в корпусе SO8 содержит только цифры 4871 - без букв LM.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:52 | Сообщение # 392 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Исходный размер катушки - диаметр 150мм (трехлитровая банка) Та у трёхлитровой банки диаметр аж никак не 150мм, замеряйте сами
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:22 | Сообщение # 393 |
| Цитата fedya_valki ( ) Та у трёхлитровой банки диаметр аж никак не 150мм, замеряйте сами диаметр 156мм - длина окружности 49см
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 07.10.2017, 21:22 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:24 | Сообщение # 394 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) длина окружности 49см Замерил только что свою банку - 48см.... Да, типа 15см диаметра, убедили. А кажется больше
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:26 | Сообщение # 395 |
| При сборке Крот 2 у меня была цель использовать для питания только один литиевый аккумулятор 18650 без дополнительного преобразователя. Поэтому, кроме замены MC34119 на LM4871, потребовалось поменять микросхему стабилизатора 1117 на другую, с меньшим падением напряжения. Сначала временно навесным монтажом припаял LF33CV в корпусе TO-220 - для настройки платы. Перед установкой платы в корпус решил выбрать стабилизатор получше. Были проверены при нагрузке 100мА следующие стабилизаторы на 3,3вольта : LF33CV - падение напряжения на стабилизаторе (Dropout Voltage) Vd=180mV ; MCP1727 Vd=30mV ; MCP1700 Vd=73mV. Монтаж выполнял с помощью покупных переходных плат. MCP1727 (корпус SOIC-8) сравнительно дорогая, ждал под заказ больше месяца (IMRAD), но параметры впечатляют. MCP1700 примерно в 5 раз дешевле чем MCP1727, доступнее и по параметрам вполне годится в качестве бюджетного решения. Для MCP1700 в корпусе SOT-23 взял плату-переходник SOT-89/DIP, пришлось подрезать по ширине среднюю дорожку в месте монтажа SOT-23, но считаю что это лучшее решение для охлаждения микросхемы. Следующий этап - переход на питание от стабилизатора на 3,0 вольта.
fedya_valki | Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:39 | Сообщение # 396 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) считаю что это лучшее решение для охлаждения микросхемы. Считаю лучшее решение - сначала сделать всё по Автору, а достигнув некоторых результатов - заниматься извращениями. Для питания от одного лития Вы теряете в ёмкости батареи. Да, есть LDO стабилизаторы на 100мВ, но они дорогие и редкие. И что в итоге достигаем - 3,3+0,1=3,4В минимум батареи. Я с такой батареей ещё полдня хожу, а Вам придётся её менять. Обычно на 3,0В меняю, с преобразователем, если литий. Если два оальца АА - меняю при2В, почему и прошу Автора сделать регулируемый порог..... Тщетно.....Цитата 4ff5fd2 ( ) Следующий этап - переход на питание от стабилизатора на 3,0 вольта. Почему не 1,8В?
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:42 | Сообщение # 397 |
| Цитата fedya_valki ( ) Считаю лучшее решение - сначала сделать всё по Автору, а достигнув некоторых результатов - заниматься извращениями. по автору сделано (кроме LM4871- выпаял из плат промышленных устройств, + пока поменял стабилизатор на MCP1727), работает; DD20 (разбаланс в квартире по показаниям Крот2 55mv)осталось гравитексом задуть, потом можно на природу.
Цитата fedya_valki ( ) есть LDO стабилизаторы на 100мВ, но они дорогие и редкие. MCP1700T-3302E/TT у вас на Космодроме по 10грн.шт ;MCP1700T-3002E/TT по9грн в наличии; MCP1700T-3302E/TT Киев , IMRAD по 6,5грн в наличии.
Цитата fedya_valki ( ) Почему не 1,8В? без фанатизма . с напряжением стабилизатора 3вольта у меня тоже работает, результаты измерений выложены выше в посте 392. Со стабилизатором MCP1700T-3002E должно работать до напряжения аккумулятора 3,1вольта, но это -следующий этап.
А вообще то я никого ни к чему не призываю - выложил результаты того что у меня получилось.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 08.10.2017, 10:46 |
1707 | Дата: Вторник, 10.10.2017, 16:11 | Сообщение # 398 |
| Доброго дня. Подскажите вот какой момент, выше в теме есть посты о корпусе для КРОТа на 3D-принтере, он под плату Z80?
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 10.10.2017, 16:11 |
realm | Дата: Четверг, 12.10.2017, 13:41 | Сообщение # 399 |
| Доброго дня. Тем кто хочет собрать в сильно влагозащищенном варианте нашел на али емкостную сенсорную кнопку. Отличительная особенность от того, что видел раньше - не требует непосредственного касания пальцем контакта. Видит палец через пластик, перчатки и т.д. Там двумя перемычками выставляются варианты, того чего хочешь получить на выходе при приближении пальца. Можно 1, можно 0 и можно то же самое, только будет работать как триггер. Питание 2.5-5.5V. Короче, то что доктор прописал. Вот оно сие чудо: http://got.by/1wtxyc
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 12.10.2017, 13:43 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:55 | Сообщение # 400 |
| realm, я такие давно купил (хотел в Крота встроить) работают через тонкий пластик, через перчатки не очень... и обратной связи нет. Есть еще вариант сразу на 4 кнопки https://ru.aliexpress.com/item/NEW-4Channel-Digital-Touch-Sensor-Capacitive-Switch-Module-Button-For-Arduino-TTP224/32762184188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.h5rumo
realm | Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:15 | Сообщение # 401 |
| de-si-gn, Какая еще обратная связъ? Вы о чем?
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:02 | Сообщение # 402 |
| Тактильная обратная связь - ощущение пальцами процесса нажатия и отпускания кнопок.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:45 | Сообщение # 403 |
| Проводил измерения амплитудно-частотной характеристики усилителя Rх для своих экспериментов с дополнительным RC фильтром на входе DA2, решил выложить результаты для оригинальной схемы MD_K2-3_Z80_V3-02.
О деталях :резисторы - допуск 1%, R10=1к ,вместо всех 2,2к установлены 2,26к ; конденсаторы - C0 не установлен, С12, С15 5% 22нФ полипропилен, С25 2200 5% NP0, С16 330мкФ полимерный, DA2 МСР633, - остальные по перечню от ТСВ. Источник сигнала -на МСР602 самодельный простой генератор с мостом Вина и диодной стабилизацией амплитуды, + буфер ; Rвых 50 Ом, нестабильность Uвых около 2%. Милливольтметр В3-38. На графике приведена зависимость Ку коэффициента усиления от частоты. Выполнялись 2 варианта измерений: -сигнал 10 милливольт с генератора подавался на вход (RX - GND_A), зависимости (K3.INrx,DA2out и K4,INrx,R13C25), - с подключенной катушкой DD20 (12,5 миллигенри, 60 Ом),Itx=0, сигнал с генератора подавался в разрыв цепи между "холодным" концом катушки и GND_A.(K1,Lrx,DA2out и K2,Lrx,R13C25). Вольтметр подключался либо к выходу DA2 через резистор 10кОм, либо в точку соединения R13,C25.
ps Кабель датчика состоит из двух витых пар , каждая в собственном экране и прозрачной термоусадке. Потом еще одна общая прозрачная термоусадка.И в завершении черная термоусадка без термообработки. Для Тх сечение 0,35мм кв, для Rx 0.12мм кв.Изготовлено из провода МГТФЭ и МСЭ-16-33 соответственно.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 18.10.2017, 01:02 |
de-si-gn | Дата: Среда, 22.11.2017, 12:39 | Сообщение # 404 |
| Попробовал подключить к Кроту сенсорные кнопки TTP224:
delamorto | Дата: Среда, 22.11.2017, 12:51 | Сообщение # 405 |
| А мне еще не пришли кнопки...У Вас отлисно получилось!
