Суббота, 08.02.2025, 02:51
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 33 - Форум
fedya_valkiДата: Суббота, 02.12.2017, 13:33 | Сообщение # 481
Цитата ruslanMRF ()
ресурсов на большой дисплей врятли хватит
При желании - всего хватит, но автора уже подсадили на другую тему, так что не видать Кроту большого дисплея как своих ушей
potashovДата: Суббота, 02.12.2017, 13:58 | Сообщение # 482
Цитата ruslanMRF ()
Я в этом конешно не спец , но здесь уже не раз обсуждалось что ресурсов на большой дисплей врятли хватит а не то что бы все те функции.
Вот именно. А вам и не нужно будет напрягать головной контроллер подпрограммой вывода информации на дисплей и тем более формированием графики. Эта функция переляжет на плечи выбранного пользователем модуля вывода информации. В головном контроллере появится подпрограмма ввода/вывода информации по uart и таблица команд к примеру в eeprom. А так то да, для того чтобы выводить информацию на граф дисплей уже приходится работать с фонтами, или не дай бог прямое координатное построение, ну это уже если анимация. Место такое чудо и впрям занимает не мало.
Добавлено (02.12.2017, 14:58)
Паника на корабле. biggrin
Andrew, Успокойте вы уж пожуйста человека, а то действительно чего бы с собой не натворил
Сообщение отредактировал potashov - Суббота, 02.12.2017, 13:42
AndrewДата: Суббота, 02.12.2017, 15:28 | Сообщение # 483
янукович, Идея с Котом  интересная.. А собачку как звали, Фартуна? )
StasДата: Суббота, 02.12.2017, 18:55 | Сообщение # 484
Настроил приемник и передатчик
звук очень хороший,ничего никуда не плывет,теперь займусь внедрением в Крота
за основу была взята разработка
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2807
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3331
в передатчике не нужен микрофонный усилитель,сигнал подается на 100к через подстроечный резистор 10к
в приемнике не нужен УВЧ и прошивка на один канал с шумодавом
сигнал ФМ подавать вместо VOX
второй вариант приемника и передатчика собрать пока не выходит
не могу найти мс3361 в смд
Прикрепления: 1490243.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал Stas - Суббота, 02.12.2017, 18:56
4ff5fd2Дата: Суббота, 02.12.2017, 21:20 | Сообщение # 485
мс3361 в старых радиотелефонах, но только DIP sad . тоже собрался делать, но будет передатчик на 1 логической микросхеме + керамический резонатор с широкополосной FM, прием на мп3 плейер с FM тюнером и доп аккумулятором от мобилки.
potashovДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:46 | Сообщение # 486
Создал проект для трассировки платы под корпус G1910 gainta
https://easyeda.com/Potashov/KROT3_XM-869f2339c8b84c308844522386fe7b71
Проект расшаренный, так что можно будет смотреть как он продвигается и делать замечания, или предложения.  Плату попробую трассировать в одном слое а то fedya_valki ругается при виде двухстороннего монтажа, хая при этом буржуев вспоминая их маму ))))))))). Ну если в одном слое не получиться то увы, извиняйте.
Номиналы не расставлены, очень хочется спать )))
fedya_valkiДата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:57 | Сообщение # 487
 У ТСВ получается же, ну там пара-тройка перемычек это не проблема
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 14:44 | Сообщение # 488
Мужики у кого есть этот корпус G1910 помогите.  Набросал контуры платы но не уверен в размерах. https://easyeda.com/Potashov/KROT3_XM-869f2339c8b84c308844522386fe7b71
Просто у меня вживую данного корпуса, так бы распечатал контуры на листе да и пихнул бы в коробочку.
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.12.2017, 16:33 | Сообщение # 489
Есть даташит на эти корпуса, там все размеры указаны
Добавлено (04.12.2017, 17:33)
Есть и живой корпус, но печатать не на чем - два принтера, струйный и лазерный стоят поломанные, в струйном картриджи пошабашили несмотря на СНПЧ, а лазерник печатает до половины листа, потом его клинит и лист фиг вытянешь целым
Прикрепления: g1910.pdf (83.4 Kb)
potashovДата: Понедельник, 04.12.2017, 17:45 | Сообщение # 490
Вроде получается как нужно. Печать 1:1 вырезал, приложил. Оступы примерно 1 мм. Едем дальше. Отверстия на плате для разъемов полюбому нужно будет делать. Вот думаю еще разместить сразу на плате разъем под наушники в боковой части.
Прикрепления: 0892252.png (245.7 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.12.2017, 19:02 | Сообщение # 491
Конечно нужно. Жаль что в даташите на корпус не указан радиус закругления боковых стенок корпуса, у Вас плата получается имеет меньший радиус, можно бы подправить, чтобы вровень с корпусом была. А так отлично всё получается! thumbup В такой корпус Фортуну Про впендюрили, а Крот и подавно влезет.
Смотрел ещё сайт, на котором Вы онлайн разрабатываете, там входной опер в So-8, а хотелось бы в Sot23-5, ну и стабилизатор тоже можно TPS79933 сразу поставить. И дырку в плате под разъём для датчика на задней стенке предусмотреть сразу, иначе весь бутерброд из платы и индикатора может не залезть в корпус
Добавлено (04.12.2017, 20:02)
Вот как Квазара развели под этот корпус:
https://reibert.info/threads.....841906
немного не угадали с отверстиями под разъём датчика и батареи - на задней стенке некрасиво получилось, прямо по декоративному углублению или выемке.
Ещё можно электронную кнопку включения-выключения оттуда же взять и в Крота поставить, очень удобно и сразу защита от переполюсовки
PitonДата: Понедельник, 04.12.2017, 19:31 | Сообщение # 492
 Цитата: "FM передатчик есть на плате ( не путать с блютулз передатчиком где есть задержки с передачей звука)".
Сообщение отредактировал Piton - Понедельник, 04.12.2017, 19:32
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 08:03 | Сообщение # 493
Могу шлепнуть на плату фм передатчик на max2606. А вот насчет " малошумящих ldo" не уверен. Какие такие шумы мешающие работе мд дает LDO? Помоему не та схема где нужно беспокоиться о каких то там псевдошумов от LDO. Если даже чисто гипатетически такие имеются то не забываем что в схеме предусмотрены два LC фильтра, для чувствительных блоков (Приемника и ацп). А то так можно дойти до золотого покрытия, экранирования всего и вся. Так что пока не вижу смысла ухода от 1117, которых везде как грязи.
fedya_valkiДата: Вторник, 05.12.2017, 08:54 | Сообщение # 494
А я вижу. Это 100мВ разницы вход-выход у TSP79933
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 10:04 | Сообщение # 495
Тут дело не только в шуме самой микросхемы, она позволяет уйти от шумного преобразователя и питать устройство от 1 лития. Кроме того микросхема еще имеет ножку "разрешения " что делает возможным управлять ее микроконтроллером. Рекомендую поставить на платуTPS79933DDCR. Ее возможно установить внутри 1117 и использовать по выбору!
Если фм передатчик на max2606 (или подобная) не мешает разводки но установите и ее.
