Среда, 15.01.2025, 19:23
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 71 - Форум
AndrewДата: Среда, 27.05.2020, 21:21 | Сообщение # 1051
Цитата 4ff5fd2 ()
Видно что помеха уменьшается.При подключении дополнительного резистора 1ком после диодов они перестают влиять на форму сигнала унч.Резюме Применяя пару диодов для устранения помех не нужно забывать о резисторе 1ком после диодов
1. Честно не заметил разницы на ваших осцилограммах..(
2. Для подавления шумов контроллера не достаточно 1 диода в прямом включении в сторону УНЧ?
3. Резистор нужен иначе диод не будет работать , но я бы поставил 10+ ком...
AndrewДата: Среда, 27.05.2020, 21:27 | Сообщение # 1052
Мне вообще не понятна природа этих шумов до конца, но могу сказать точно что зависит от разводки платы.. В К2  эти шумы тоже есть, но там использовался другой таймер и переключении на таймер который используется в КП шумы снижались в 2 раза..  В КП эти шумы выползли опять.. Да они душаться диодом  но при этом ,как мне показалось, динамический диапазон громкости сужается. Выход простой не задирать усиление УНЧ и их практически не слышно на фоне сигнала..
4ff5fd2Дата: Среда, 27.05.2020, 22:43 | Сообщение # 1053
слева смотрим сначала кривое , потом ровное . Вот там где кривое - это переходной процесс . Потом мысленно убираем вертикальные тонкие линии. Самая яркая горизонтальная линия внизу - это низкочастотная добавка которая хлопает по ушам с максимальной амплитудой именно в начале сигнала.
Динамический диапазон уменьшается на 15% (два диода Шоттки ).
Без резистора после диодов это работает ; но кривая разряда нелинейна при малых напряжениях (см вах диода ) . Доп резистор 1ком (вместо 3,3к по схеме http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481  ) позволяет разрядиться конденсатору игнорируя нелинейности диода. Применяю 2 диода - хотел чтобы постоянные времени заряда и разряда были равны . По логике работы - 1 диод на заряд ( далее 10ком + 2,2n ),  разряд через резистор 1ком ( далее 10ком + 2,2n ), вполне реально (сам не пробовал , но должно сработать ).
Кардинальное решение - установить вместо диодов буфер с  триггером  Шмитта 74lvc1g17. Хотя и есть в наличии , но надо вовремя остановиться  smile
Выход ... их практически не слышно на фоне сигнала..
для динамика - да (окружающие шумы маскируют помехи ) , для наушников - нет (окружающие шумы не мешают, но АРУ ушей  smile  работают очень хорошо и помехи слышно ).
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 28.05.2020, 02:24
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 11:09 | Сообщение # 1054
Цитата carbon ()
Корпус под электронику с боксом под акумы 18650
хто небуть пробував впихнути стандартну плату у цей корпус?
--Zenit--Дата: Понедельник, 27.07.2020, 11:20 | Сообщение # 1055
влезет и места еще останется)
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1056
спасиб, углы платы наверное нужно срезать что бы винты затянуть корпуса или сверлить в плате дырки а стойки чуть укоротить?
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:47 | Сообщение # 1057
Блукач, Я тоже собирал парочку в таком корпусе, получается хорошо. Для крепления использовал полоски вспененого полистирола. С низу 3 полоски 1см ширина и 4мм толщиной, длина чтоб между стойками стали ( склеевал между собой и приклеевал к корпусу) и потом плату через отверстия к ним прикручевал. Так получается норм высота по кнопкам и тд. А сверху с вставлял между платой экрана и платой крота одинарные такие полоски в стороны. Они получаются как раз на против крепежных отверствий на корпусе, и винтами прикручивал пластину через 2 отверствия на платах и потом к стойке на корпусе. Для снятия аэродинамических нагрузок можно немного применить термоклей biggrin
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 19:12 | Сообщение # 1058
Два лития там не нужны последовательно? по питанию хватит как я понял одного. Ну а запаралелить так должно по ёмкости на дольше хватить или не стоит?
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 21:45 | Сообщение # 1059
Блукач, запаралелить можно, но 2 акума ставить не обязательно, но если на недельный коп куда уехать то пригодится))) можно второй акум задействовать для фм трансмитера если будете устанавливать...
4ff5fd2Дата: Суббота, 01.08.2020, 17:22 | Сообщение # 1060
Фанатам "шоб не было помех"  smile  посвящается.
Информация к размышлению  smile
На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg , которой и пользуюсь
(D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик
DD280x220  с индуктивностью приемной катушки 22mH.
Изменениями других компонентов такой избирательности не добиться.
Прикрепления: 3825565.jpg (89.0 Kb)
AndrewДата: Суббота, 01.08.2020, 19:22 | Сообщение # 1061
Цитата 4ff5fd2 ()
Фанатам "шоб не было помех"    посвящается.
Если я не ошибаюсь, вы когда-то мне советовали поставить 2-3 ком, а теперь что советуете?)
РС. Вижу , картинки за 1к !
4ff5fd2Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:33 | Сообщение # 1062
Andrew,
А это не для вас , это для фанатов  smile
Кому фонят чужие МД или ЛЭП. На практике не проверялось .
Просто информация к размышлению , игрался в Multisim и заметил.  1ком - чтобы увидеть тенденцию изменения АЧХ.
Кому надо , тот подумает о применении. Варианты <2к  для одной рабочей частоты и одного датчика . И нужно суметь настроить , что не каждый осилит.
В авторском варианте универсальное решение для всех датчиков.
Меня вполне устраивает 3к , имеет наиболее равномерную ачх в рабочем диапазоне . Хотя о применении 2,2к я подумаю smile
зы Графики без учета активного сопротивления приемной катушки. При 1ком максимум будет на 8% ниже.
ззы буду 3 недели село offline  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 01.08.2020, 23:32
--Zenit--Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:37 | Сообщение # 1063
Цитата 4ff5fd2 ()
На примере схемы Крот3 http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg , которой и пользуюсь(D2 AD8605, С12=10н) , показано влияние номинала R9 на АЧХ усилителя RX . Датчик
На Смартах,Про уменьшение номинала этого резистора тоже дает хороший пик.
Знакомый попросил меня рассчитать обвязку для Смарта под частоту 7 кГц. Грунты у них тяжелые и на высоких частотах грунт плохо отстраивается. Рассчитал ему пик на этой частоте.Человек остался очень доволен.Сказал прибор стал тихий и стабильный и глубина хорошая.Поднял какой-то  артефакт древних времен  сантиметров с шестидесяти.
Многочастотность и универсальность это хорошо,но одна частота на пике АЧХ лучше. Любая помеха частотой выше или ниже идет на срез.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.08.2020, 20:46
fedya_valkiДата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:43 | Сообщение # 1064
А в чём там такое умение должно выражаться?
"Дорогу осилит идущий"(С)
Добавлено (02.08.2020, 20:49)
Вполне здравое мнение! Почему фирма АКА делает свои датчики, работающие вообще на пике резонанса, безо всяких разносов по частоте? И их приборы как раз показывают хорошие показатели по глубине.
zvlad5555588888Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:24 | Сообщение # 1065
Добрый день , кто нибудь собирал Крота на данной плате , подскажите , как она в работе , стоит ли ее повторять , плата подкупила своей компактностью
Прикрепления: 8064400.jpg (35.9 Kb)
