Суббота, 28.12.2024, 13:08
Варианты конструкций КРОТа-2 - Форум
  • Страница 1 из 72
  • 71
  • 72
TCBДата: Суббота, 30.11.2013, 22:56 | Сообщение # 1
Предлагаю в этой теме выкладывать свои варианты плат. А так же другие конструкторские решения, которые могут пригодиться другим посетителям форума.
Мной, в тесном сотрудничестве с Andrew, подготовлен новый вариант платы. Плата разрабатывалась из расчета установки в корпус Z-80, но, естественно, можно применить любой другой корпус подходящего габарита.
Подготовлен комплект документов состоящий из: схемы, платы, перечня элементов и монтажки, а также трафарет для разметки передней панели.
Большая просьба обязательно писать отзывы, какими бы они не были. Это поможет при необходимости вносить исправления, а так же другим определиться с выбором конструкции (для начинающих это особенно актуально).
Все файлы находятся в прикрепленном архиве.
Прикрепления: MD_K2_Z80_V3-4.rar (485.3 Kb)
TCBДата: Пятница, 06.12.2013, 23:36 | Сообщение # 2
Сегодня заметил неточность на схеме С33 нарисовал по питанию +3V3, реально он установлен на плате по цепи AVCC контроллера. За одно сделал другие правки (не принципиальные) для большего соответствия плате версии V3.4
Прикрепления: 4585670.png (50.7 Kb)
TCBДата: Среда, 11.12.2013, 18:06 | Сообщение # 3
Подготовил еще варианты платы без привязки к конкретному корпусу. В архиве схема, перечень элементов и два варианта платы. Платы отличаются только наличием или отсутствием на них кнопок (и естественно габаритом). Габариты плат 40х80 и 49х80. Для варианта с кнопками есть файл для разметки передней панели). Сразу надо учитывать высоту используемых кнопок или применять какие нибудь удлинители.
Прикрепления: MD_K2_V4-1.rar (203.2 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 11.12.2013, 18:09
jAnatoliyДата: Пятница, 13.12.2013, 09:32 | Сообщение # 4
Вот обещаное фото корпуса из текстолита.
Прикрепления: 2529120.jpg (233.2 Kb) · 8864470.jpg (255.6 Kb)
януковичДата: Пятница, 13.12.2013, 09:39 | Сообщение # 5
Спасибо. У меня, пока в процессе изготовление корпуса... Но сегодня сфоткаю и так-же покажу...
януковичДата: Пятница, 13.12.2013, 12:03 | Сообщение # 6
Вот такая заготовка получается...
Прикрепления: 6865402.jpg (534.1 Kb)
solovey_Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:24 | Сообщение # 7
ТАКИЙ СИНІЙ ДІСПЛЕЙ
Прикрепления: 2162011.jpg (130.7 Kb)
AndrewДата: Среда, 07.05.2014, 09:20 | Сообщение # 8
Для ночного копа подойдет! А какой он без подсветки и на солнце?
joДата: Пятница, 01.08.2014, 11:53 | Сообщение # 9
Как правильно подключать плату к разъёму датчика? От платы четыре провода, какими их сделать - одиночные, экранированные, как-то скрученные между собой? Опишите, пожалуйста, подробно. Про экранировку корпуса разъёма знаю.
solovey_Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:21 | Сообщение # 10
Так
Прикрепления: 3939015.jpg (220.3 Kb) · 2998842.jpg (199.8 Kb) · 6383067.jpg (107.7 Kb) · 7353769.jpg (182.7 Kb)
АРСЕНАЛДата: Среда, 24.09.2014, 03:45 | Сообщение # 11
Короткими экранированными кабельками.
АРСЕНАЛДата: Среда, 24.09.2014, 03:47 | Сообщение # 12
Цитата solovey_ ()
Так
Фотки не ті!Не видно нічого!!!!!
януковичДата: Четверг, 01.01.2015, 14:34 | Сообщение # 13
Пользователь sasiska хочет покупать штангу к прибору... Покажу пару своих старых фото с конструкциями (трубы, переходники от шлангов, швабры...). Можно посмотреть и недорого самому все это дело изготовить. Такие штанги удобные, прочные. Можно целый день "махать" без устали.
Прикрепления: 7869535.jpg (236.6 Kb) · 6856572.jpg (106.8 Kb) · 1452947.jpg (435.8 Kb) · 2139723.jpg (317.4 Kb)
януковичДата: Четверг, 01.01.2015, 14:42 | Сообщение # 14
Еще одна фотка...
Прикрепления: 4789803.jpg (456.4 Kb)
бэтманДата: Четверг, 01.01.2015, 20:24 | Сообщение # 15
А вот и моя конструкция штанги.
Прикрепления: 4270545.jpg (94.5 Kb)
  • Страница 1 из 72
  • 71
  • 72
