Варианты конструкций КРОТа-2
бэтман | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:26 | Сообщение # 16 |
| Вот ещё...
бэтман | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:30 | Сообщение # 17 |
| Добавлено (01.01.2015, 20:30) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE1$
янукович | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:31 | Сообщение # 18 |
| бэтман, сильно сложно... без сварки (в квартирных условиях очень трудно) почти ни-как.
бэтман | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:32 | Сообщение # 19 |
| трубки сваривал полуавтоматом...
Andrew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:52 | Сообщение # 20 |
| Крутизна! а что за катушка?
ok | Дата: Четверг, 01.01.2015, 21:33 | Сообщение # 21 |
| Да катушка крутая, корпус покупной?
sasiska | Дата: Четверг, 01.01.2015, 22:37 | Сообщение # 22 |
| ой спасиба ой спасиба я очень блогодарен чесно спасибо я вот теперь чтото придумаю н
бэтман | Дата: Пятница, 02.01.2015, 09:44 | Сообщение # 23 |
| Andrew, катушка самодельная , без корпуса 27Х27 см. У нас в Белоруссии, тяжело с корпусами.
krei130 | Дата: Пятница, 02.01.2015, 10:54 | Сообщение # 24 |
| я больше люблю прямые штанги,на Виолити когдато описывал подробно как сделать, делал такую:
krei130 | Дата: Пятница, 02.01.2015, 11:00 | Сообщение # 25 |
| вот теперешняя,тоже прямая,но 2-х коленная
уц6сс | Дата: Пятница, 02.01.2015, 12:31 | Сообщение # 26 |
| krei130 у Вас катушка от фишера если не трудно не могли бы измерить сопротивления обмоток рх и тх и индуктивность обмоток если нечем индуктивность измерить то частоту резонанса тх и какие ёмкости рх и тх применили?
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 02.01.2015, 12:32 |
tesoro | Дата: Пятница, 02.01.2015, 16:09 | Сообщение # 27 |
| Цитата уц6сс ( ) катушка от фишера если не трудно не могли бы измерить сопротивления обмоток рх и тх и индуктивность обмоток http://radiodom.ucoz.ru/forum/1-22-155#8683
уц6сс | Дата: Пятница, 02.01.2015, 16:27 | Сообщение # 28 |
| tesoro большое спасибо я пропустил это
Andrew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:15 | Сообщение # 29 |
| Если не трудно делайте пробелы между фотографиями и между текстом и фотографиями, красивее получается. tesoro, Как у вас получилось с "Крот2". Лучше чем с "Крот-М"? )
oltim76rus | Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:43 | Сообщение # 30 |
| Всем привет, подскажите можно ли использовать stm32 вместо atmega32, если да, то что нужно менять в схеме и прошивке.
