Четверг, 26.06.2025, 02:04
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 3 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 31.12.2014, 14:47 | Сообщение # 31
янукович, 22 ИМХО не стоит делать, лучше два типоразмера - 25-28 и 32-35. 22 маленькая будет, нафиг нужная, и не снайперка, ибо для снайперки кольцо мутить нужно, а не DD, и поменьше, не 22 а эдак 15-10
Добавлено (31.12.2014, 14:47)
Если ее "смасштабировать" в 3-х вариантах
Лучше уже тогда НЕЛовскую масштабировать - я же готовый чертёж давал. И рёбер жёсткости больше, крепче будет
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 31.12.2014, 14:48
януковичДата: Среда, 31.12.2014, 14:51 | Сообщение # 32
Согласен! xmas
ALEXSOLOVEY02Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:52 | Сообщение # 33
$IMAGE2$Ддобавлю кресленння ДД  $IMAGE1$
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 02.01.2015, 21:06
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение # 34
Сегодня доделывал газовый нагреватель.Родной жиклер не годился - был о-о-очень маленький.Рассверлил...с запасом...теперь можно огонь регулировать от маленького до большого.Проигрался три часа подбирая диаметр...проблема была в отсутствии сверл тонкого диаметра пока не пришел сосед.Общими усилиями сделали то,что нужно было.
Теперь будем решать следующую проблему - рассекателя пламени.Был на рынке смотрел на него...не знал наверняка,что он нужен будет.Теперь знаю точно - нужен!!!
Прикрепления: 4287641.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Суббота, 03.01.2015, 23:41
AndrewДата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:59 | Сообщение # 35
Если не подойдет для нагрева пластика то для шашлыка самое то!)))
януковичДата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:49 | Сообщение # 36
А самое лучшее, это смалить гуся.... up
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:19 | Сообщение # 37
Гусь...да!
Прикрепления: 0831830.jpg (225.1 Kb)
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:53 | Сообщение # 38
Сегодня взял рассекатель.Все - гут!
Прикрепления: 9687805.jpg (62.9 Kb)
АРСЕНАЛДата: Четверг, 08.01.2015, 21:27 | Сообщение # 39
В перерывах между празниками и  booze сделал на всякий случай и електрическую печку...там посмотрим что лучше...
AndrewДата: Четверг, 08.01.2015, 22:18 | Сообщение # 40
Конечно второе. И заготовку греть с двух сторон. Хотя можно поставить туда вентилятор ..
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 12.01.2015, 01:54 | Сообщение # 41
Сегодня с помощью лобзика,болгарки,надфилей-напильников-наждачек и еще какой то матери было изготовлено четыре уха для будущих корпусов.Материал - дюраль ДТ16 толщиной 3мм.Ушло больше 4 часов.
Это будут ухи больших корпусов,а для маленьких еще придется попилить.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 13.01.2015, 16:59 | Сообщение # 42
А вот готовые и уши для корпусов поменьше -
Уже и пластик купил.Порезал.Приготовил.
Загвоздка в матрицах...
Чувствую,что если не получиться сделать на нормальном станке,разозлюсь и сделаю сам...лобзиком,болгаркой...
Пластик - полистирол фирмы ZUROPLAST, толщина 2мм,в 2,5 раза дороже отечественного,но стойкий к УФ и ударопрочный.
Взял потому,что был в наличии.Другие нужно заказывать.Белый - на солнце будет стабильнее.Да,он еще в защитной пленке,если ее снять - там зеркальная поверхность.
smile
януковичДата: Вторник, 13.01.2015, 17:19 | Сообщение # 43
Красиво... Если что не будет получаться, все измельчайте (и кусочки что останутся после обрезки корпусов), складайте в мешки... потом можно будет обменять на новые листы. wink
АРСЕНАЛДата: Вторник, 13.01.2015, 19:37 | Сообщение # 44
янукович, я понимаю,что первый блин должен быть комом,но не "накаркайте"!
А по чем вторсырье?
okДата: Вторник, 13.01.2015, 20:14 | Сообщение # 45
Цитата АРСЕНАЛ ()
А по чем вторсырье?
Все получиться)))
А если залить готовую форму например гипсом, чем не матрица?
