Помощь по сборке Крот 2ХМ - Страница 3 - Форум
de-si-gn | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:08 | Сообщение # 31 |
| jdayamx, только сейчас заметил что вы используете напечатанный корпус. Для него плату от ТСВ нужно обрезать с правого края и соединить проводами (я так сделал с самым первым Кротом). Для 2 я плату уже немного переделал (обрезал и сделал вход на mcp6022), может кому файл пригодится (lay6 в архиве):
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 05.06.2017, 16:18 |
Sleepwalker | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:53 | Сообщение # 32 |
| Цитата fedya_valki ( ) А хорошие платы с маской делает Денис у нас в Харькове по весьма демократичной цене, если интересно - дам ссылку шопочем?
Andrew | Дата: Вторник, 06.06.2017, 20:31 | Сообщение # 33 |
| Sleepwalker, Раз вы появились не могли бы вы подробно рассказать про море ? сейчас мучаю двух частника на эту тему...Можно в личку..
fedya_valki | Дата: Вторник, 06.06.2017, 21:50 | Сообщение # 34 |
| Цитата Sleepwalker ( ) шопочем? flpdenism@mail.ru У него и сайт есть, как найду - ссылку дам
Anjey888 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 21:09 | Сообщение # 35 |
| Вітання всім. Нехочу створювати нової теми тому напишу тут. ПОТРІБНА ДОПОМОГА ПО НАСТРОЙЦІ КРОТА 2
І так що є на даний момент : плата від автора ним же прошита версія прошивки КROT23 - GAIN - 4S - U Подаю живлення включається та небачить катушки Розраховую працювати тільки з однією частотою З катушкою RX все ясно а КУДИ ПІДКЛЮЧАТИ КАТУШКУ ТХ ???? Може я щось не так роблю ? Наприклад ТХ послідовний резонанс RX паралельний ? Передивився купу відео про крота але нічого похожого незнайшов
Сообщение отредактировал Anjey888 - Суббота, 23.09.2017, 21:23 |
TCB | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:58 | Сообщение # 36 |
| Anjey888, ТХ подключается к 4 - сигнальный, 5 - земля. Если конденсатор в катушке, то на плате надо поставить перемычку 1-2.
Stas | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 04:03 | Сообщение # 37 |
| Anjey888, кажись 7 нога на усилителе катушки не припаяна
янукович | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 05:37 | Сообщение # 38 |
| Цитата Anjey888 ( ) RX паралельний ? Не потрібен резонанс на РХ, конденсатор не ставлять!
Anjey888 | Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:14 | Сообщение # 39 |
| Спасибі всім хто відгукнувся. Ні нога припаяна все працює. Моя помилка що я непоставив перемичку. Кріт працює залишається тільки заливати катушку.
Сообщение отредактировал Anjey888 - Пятница, 29.09.2017, 13:14 |
6441bm3 | Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:58 | Сообщение # 40 |
| подскажите как выставить 1,6в на 44 ноге?плата на 6022 от de-si-gn.у меня 3в(может мср 6022 дохлая?) или где глянуть(где то видел не могу найти)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 05.10.2017, 21:35 |
TCB | Дата: Четверг, 05.10.2017, 21:35 | Сообщение # 41 |
| Цитата 6441bm3 ( ) подскажите как выставить 1,6в на 44 ноге?плата на 6022 от de-si-gn.у меня 3в(может мср 6022 дохлая?) Катушка отключена. Проверяйте последовательно операционник D2 (должна быть половина питания): - на резистивном делителе, это 5 нога - на выходе буфера, это 6, 7 ноги - на входе усилителя, это 3 нога - на выходе ус-ля, это 1 нога - и теперь на проце 44 нога Проверьте места где питание проходит под элементами R9 и C17, возможно закоротка на питание...
янукович | Дата: Пятница, 06.10.2017, 04:42 | Сообщение # 42 |
| 6441bm3, смотрю картинку... Это сигнал с РХ Вы по экрану на вход усилителя подаете, или я не досмотрел?
Andrew | Дата: Пятница, 06.10.2017, 10:01 | Сообщение # 43 |
| янукович, Точно экран с сигнальным перепутаны... Зато средняя точка "Стабильная"..)
6441bm3 | Дата: Пятница, 06.10.2017, 12:17 | Сообщение # 44 |
| TCB, спасибо нашёл кз под с17,провода припаяны только для проверки работоспособности платы ,всё будет в корпусе (напечатанном на 3д принтере) нормально.пришлось попутно и принтер собрать
Andrew | Дата: Пятница, 06.10.2017, 12:59 | Сообщение # 45 |
| Цитата 6441bm3 ( ) пришлось попутно и принтер собрать Круто!
