Четверг, 23.01.2025, 12:33
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 27 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 18.12.2016, 18:50 | Сообщение # 391
Цитата fitterpolesov ()
У нас кроме адовых трешаков копать больше и негде.
Ну, если уже возле Киева, (матери городов всех наших) копать негде.... то что говорить за нас, остальных.  shutup
ruslanMRFДата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:12 | Сообщение # 392
ПС Руслан, Вы когда нибудь сравнивали ВДИ бескозырки и монеты на частотах, например, 5 и 15 кГц? Я сравнил. По воздуху, правда, но как-бы пофигу, здесь относительно. У пробки начальное всегда разным будет, но дельта очень характерна для каждого материала. Но смотреть, ес-сно не на сектора нужно, а на цифры, различие в пару-тройку единиц.
Бред и точка. Я хожу с двух частоткой 7.5-13.5кГц и что? на 7.5 вди по ниже чем на 13.5 на один и тот же предмет. Как это для пробки начальное будет разное? И при чем тут дельта? Вы по воздуху отдаляете и цифры будут менятся а о грунте я вообще молчу, отличать по отличию в пара единиц пробку от полезного сигнала  ))) вы точно пробку раз в день копаете ))) ибо ходите только по чистым местам. Не хочу обидеть но вы человек  который явно занимается диванным копом не связаный с реальным.
Такой есть на мд4ю который упорно доказывает что пробку отличает от пятачка в пару единиц (если пятачок 54 то пробка у него 52) и фиг ему докажеш что пробка бывает разная, но это к лучшему так как после таких еще очень много хорошего можно накопать
fitterpolesovДата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:37 | Сообщение # 393
В Киеве количество копарей давно превысило все разумные пределы smile Перекопали все, что было можно, по слухам копают даже то, что нельзя. У на бОльшая часть территории города историко-культурный заповедник. В принципе, копать вроде как есть где и что, но с другой стороны, может дорого обойтись smile Очень большой прессинг, чтобы найти хоть сотку некопаную, нужно иметь изрядную долю везения.
ПС Руслан, я с Вами согласен. Вам не нужен двухчастотник.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Воскресенье, 18.12.2016, 20:44
ruslanMRFДата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:58 | Сообщение # 394
с чего это вы взяли что не нужен? нужен! Но я его преимущество понимаю так : низкая частота глубокая, высокая цепкая к мелочи. Хотя сейчас хожу (вернее ходил) в основном с 13.5кГц очень понравилось, один минус проволочки люминивые задалбывают, вот здесь бы двухчастотный прибор частично бы справился с задачей и то лучше копать весь цвет или даже намек на него там может быть ооочень много интересного.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:50 | Сообщение # 395
Это как раз правильное решение. Читал отчёт на Виолити, мужик таким "половинным" сигналом золотую заготовку на ЧК поднял Аськой, в одну сторону рычало, в другую(крестом) пищало, как откопал - стал чёткий цветной сигнал в отвале. 6,9 граммов, кажись, высокопробного золота. И никаких там ВДИ у Аськи нету. Так что я лучше сотню-другую бескозырок накопаю, но не пропущу что-то интересное, чем под бескозырочным ВДИ оставлю другим хорошие вещи. Мне с Кротом на ЧК таким "половинным" сигналом попадались пока только обломки ножей, судя по гнилости и размеру - ихние. И ни одного цветного. Так что Крот довольно хорош по селекции. Если чётко пищит цвет - значит он там и есть.
ruslanMRFДата: Понедельник, 19.12.2016, 09:28 | Сообщение # 396
Ведерко 15л уже накопал... ))))
SleepwalkerДата: Понедельник, 19.12.2016, 10:18 | Сообщение # 397
В Кроте хъоть на чуть, но более продвинута схемотехника
...хотелось бы спросить : в "каком месте" она более продвинутая?
безрезонансная Рх
поставьте на квазар безрезонансную рх и пользуйтесь...все работает.
Плюс програмная регулировка усиления входного каскада.
не спорю...это плюс
я сравнивал, у меня есть датчики на все частоты, которые поддерживает прибор. так же как пробка звучит много разных монет, колец, крестиков и другой металлопластики.
если пропускать все сигналы, похожие на пробки, то смысл вообще что-то искать?
З,Ы, все кто копают находят крышечки из алюминия от вакцины, все знают как они звучат. поехали с товарищем на коп, ходили по полю, и вот попадается сигнал...ну точь в точь как предыдущая крышечка....копаю...и что я вижу - это же денарий марка аврелия.
Добавлено (19.12.2016, 11:18)
вот....и я так подумал, но не написал
fitterpolesovДата: Понедельник, 19.12.2016, 11:43 | Сообщение # 398
Не зарекайтесь копать все пробки, весть места, где МД не нужен, можно просто копать.
"Не диванным" копателям никак не дойдет, что сравнивать нужно дельту ВДИ на разных частотах. Так увлеклись пробками, что "слона" не заметили. Ну, ладно, каждому свое...
ruslanMRFДата: Понедельник, 19.12.2016, 12:07 | Сообщение # 399
Как хотите  так и делайте, вы думаете мне интересно пробки копать, нет конешно. Большинство пробок , особенно там где их полно (пляж допустим), предсказуемы, но, все равно копаеш. Один пляж (пробок не много было) 7 монет серебра 1924-29 годов два кольца серебро, позолоченых два (сигнал очень похож на пробку), советов валом (которые очень тяжело отличить от пробки). Другой пляж (пробок валом) копал все из найденого стоящее только 1/2 коп 1925г а копался там два дня. И еще эти безкозырки имеют еще и разное вди по времени их выпускаемости так что... Мне лично быстрей выкопать чем стоять пол часа колдовать... конешно есть места где не желательно рыть все подряд.
fitterpolesovДата: Понедельник, 19.12.2016, 15:10 | Сообщение # 400
Нужно понимать следующее. В хащах или на пляже еще такое, пробка на пробке, когда ямки смыкаются, ну х.с ним, можно покопать. И копали. Однако, есть очень перспективные локации, усыпанные пробками еще плотнее. Примерно с шагом 1 фут, или того меньше. Дело не в том, что лень копать, дело в том, что при добыче хабара карьерным способом отдыхающие рядом люди как минимум настучат по лицу, как максимум там же и прикопают. Копать можно, все законно, но кому понравится прийти выпить кофе на лавочке, а там все перерыто? Одну ямку там, другую там, никто не будет против, но нельзя перепахать всю площадь, это нагло и неправильно. Так что не зарекайтесь, бывает вопрос состоит в том, пропустить часть хабара, или не копать вообще.
SleepwalkerДата: Понедельник, 19.12.2016, 15:52 | Сообщение # 401
дельту ВДИ на разных частотах)) ну-ну....в хоть понимаете о чем вы говорите? у пробки нет четкого значения вди - это первое, второе - на разных частотах полезный сигнал тоже будет звучать по разному....если пробка, допустим звучит +50 на 5 кГц и +60 на 15кГц, то золотое кольцо(да знаю, что зависит о пробы и формы) тоже звенит +50 и +60 на данных частотах.
теперь расскажите мне как вы собираетесь отделить полезный цветной сигнал о бесполезного цветного с одинаковым вди?)))
....забегу наперед и отвечу.....да никак вы их не отделите и не узнаете что там лежит.
хоть одночастотником , хоть двухчастотником
у многочастотного детектора только одно приемущество : на тяжелых грунтах он "видит" лучше...все...больше плюсов нету
по глубине на нормальных грунтах он проиграет одночастотнику...
Добавлено (19.12.2016, 16:52)
....как говорит один хороший и умный человек: все, что универсальное - говно.
fitterpolesovДата: Понедельник, 19.12.2016, 16:04 | Сообщение # 402
Пожалуйста, давайте не будем спорить. Вы не хотите понять, что нужно мерять и сравнивать, как по-другом объяснить, я уже и не знаю... Уже написал, для той же цели величина изменения ВДИ при переходе на другую частоту будет характерной для ее материала и намного меньше зависит от формы. А вы мне про разный ВДИ пробки. Метод не даст 100% гарантии, но сэкономит достаточно сил. Далеко не всегда есть возможность копать все подряд. Вам это не нужно, зачем так горячиться? smile
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Понедельник, 19.12.2016, 16:10
SleepwalkerДата: Понедельник, 19.12.2016, 16:06 | Сообщение # 403
Пожалуйста, давайте не будем спорить. Вы не хотите понять, что нужно мерять и сравнивать, как по-другом объяснить, я уже и не знаю... Тем более, что вам это не нужно, зачем так горячиться?
...ну так вы расскажите всем что мерять, как именно мерять и как это будет выглядеть на практике. вот я не могу понять как вы хотите цветную пробку отличить от цветного полезного сигнала. напомню....пробка звучит по разному...
fitterpolesovДата: Понедельник, 19.12.2016, 16:13 | Сообщение # 404
Выше написал, третий раз повторось. вне зависимости от начального ВДИ. Смотрим и считаем разницу. Напр., кусочек фольги на 7 кГц ВДИ ок. 3, он же на 17 кГц показывает 20. При этом медь настроена так, что на обеих частотах 81-82.
SleepwalkerДата: Понедельник, 19.12.2016, 16:25 | Сообщение # 405
согласен
не согласен. все сдвигается...та медь что на 7кГц показывает 82, на 17 уже будет 85-87
это читали?
вопрос открыт. как вы собираетесь выделить пробку?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 19.12.2016, 16:25
