Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 28 - Форум
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:32 | Сообщение # 406 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Напр., кусочек фольги на 7 кГц ВДИ ок. 3, он же на 17 кГц показывает 20. При этом медь настроена так, что на обеих частотах 81-82. И ? Продолжайте мысль, может у вас есть какойто метод о котором никто или не все знают. У меня на 13кГц пробка безкозырка от 31 до 61, фольга от 5 до 25 (30) как мне отделить эти обьекты от полезного сигнала, про дельту не пишите ибо я не понимаю о чем речь.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:44 | Сообщение # 407 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Продолжайте мысль, может у вас есть какойто метод о котором никто или не все знают. из его хода мыслей я так понимаю, он хочет выделить разницу вди между 17кГц и 7кГц ...в его примере это число 17 выходит...и применить на практике...тоесть находит сигнал...на одной частоте допустим +32(на 7Кгц) и +49(на 17кГц) и если разница между ВДИ 17 едениц,то это пробка, если нет - то "непробка". но он видимо не знает, что пробка целая и пробка смятая будут совсем разный сигнал давать))
fitterpolesov | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:45 | Сообщение # 408 |
| Медь будет показывать столько, как настроите феррит. Она в конце шкалы. И взята была для примера. Численные данные по пробкам, монетам и пр. не снимал в таблицу, поскольку надобность этого зависит не от меня. Для примеру, чтобы понятно было. Скажем, для алюминиевой пробки разница в ВДИ при 5 и 15 кГц составляет 15 ед. Для бронзы ранних советов, монетка, разница, напр. 10 ед. Если перед глазами оба индикатора, это наверное несложно освоить. Давайте еще по-другому, и полемику закроем. На 5 пробка светится 39, например. На именно эта пробка 15 - 54. Монета на 5-ти светится 39. Та же монета на 15 - 49. Понимаете, нужно сделать арифметическое действие и ориентироваться на разницу показаний для одной и той же цели. Вот тоой, которую меряете. Разница более менеее постоянная для материала будет.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Понедельник, 19.12.2016, 16:49 |
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:55 | Сообщение # 409 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Медь будет показывать столько, как настроите феррит не поверите...но вся шкала сместится от того как будет настроен феррит)Добавлено (19.12.2016, 17:51) ---------------------------------------------
Цитата fitterpolesov ( ) Скажем, для алюминиевой пробки разница в ВДИ при 5 и 15 кГц составляет 15 ед. Для бронзы ранних советов, монетка, разница, напр. 10 ед. Если перед глазами оба индикатора, это наверное несложно освоить. сообщением выше я уловил ход ваших мыслей...но это не прокатит. мешать будет грунт, мешать этому будет положение самой цели(плашмя или ребром), форма будет мешать.... плюс ко всему пробка хоть и люминевая, но примеси в ней будут влиять на это..Добавлено (19.12.2016, 17:55) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker ( ) Разница более менеее постоянная для материала будет. не будет...потому что даже пивная пробка хоть и железная, но "поет" по разному...бывает и чисто в цвет, бывает и чернина, бывает смазанное....и всегда по разном....
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 17:04 | Сообщение # 410 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Разница более менеее постоянная для материала будет. Теоретически вроде и так,а на практике уж очень много факторов влияют на окончательное ВДИ.И из 10 пробок 9 вы все таки выкопаете.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:49 | Сообщение # 411 |
| Блин, пацаны, о чём вы спорита, ВДИ, там, бескозырки,.... Автор Крота в больнице и ему х..во..... Я как копал бескозырки, так и буду копать, ВДИ для меня - чисто вспомогательный сигнал, в основном всё по слуху, а он у меня очень херовый..... Но копаю пока....))))
fitterpolesov | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:16 | Сообщение # 412 |
| Да никто не спорит. Пытался объяснить, но бесполезно, точнее, не нужно. Человеку хочется поспорить. Уже в пищевом алюминии пробок примеси нашлись.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:28 | Сообщение # 413 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Уже в пищевом алюминии пробок примеси нашлись. Люмень - он и в Африке люмень. В зависимости от размера, толщины, объёма, ФОРМЫ, и прочих обстоятельств, мы от люменя имеем абсолютно обширное ВДИ, от железа слева по шкале, до железа справа(на границе меди) Так что - копайте всё, мой совет, лишнего не пропустите, зато найдёте много хорошего, поверьте!!! Я не вру, если бы копал только цветняк с вырезанными бескозырками - и половины находок не было бы....
fitterpolesov | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:38 | Сообщение # 414 |
| Андрей, до сих пор копал все. Но как-то зае..лся копать, мне не 20 лет уже давно. Соберу Крота - сниму зависимости, на Квазаре не то получится, датчики будут разные разные. Хотя-бы бескозырки гарантированно отсечь. Пока так выходит, что вне зависимости от начального ВДИ при переходе на высокую частоту ВДИ бескозырки увеличивается примерно на одно и то же значение, заметно отличающееся от аналогичного параметра для медных сплавов.
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:47 | Сообщение # 415 |
| Цитата fedya_valki ( ) Блин, пацаны....Автор Крота в больнице и ему х..во..... Все буде добре, принаймі я в це вірю, чого й бажаю Андрію. Думаю йому буде приемно глянути що без нього форум не затих.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:50 | Сообщение # 416 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Все буде добре, Я теж у це дуже вiрю!!!
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:06 | Сообщение # 417 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Пытался объяснить, но бесполезно, точнее, не нужно. Человеку хочется поспорить. ...прежде чем пытаться чтото объяснять, надо хотя бы понимать как мд работает, а то у вас выходит, что ферритом можно только медь настроить, а все остальное будет на месте))) несколько человек вам говорят, что один и тот же материал будет давать разное вди в зависимости от размера, формы, грунта и положения в пространстве.....но вы это игнорите.
Цитата fitterpolesov ( ) Уже в пищевом алюминии пробок примеси нашлись. ....мдэээ...а вы что действительно думали, что пищевой алюминий - это чистый алюминий? ладно...открою секрет(лично для вас, другие просто об этом знают)...чистый алюминий в пищевой промышленности не используют) используют сплавы...что такое сплав...думаю должно быть понятно.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:23 | Сообщение # 418 |
| Цитата Sleepwalker ( ) один и тот же материал будет давать разное вди в зависимости от размера, формы, грунта и положения в пространстве..... ...и от частоты рабочей, прибора, как ни странно....Добавлено (19.12.2016, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker ( ) ...чистый алюминий в пищевой промышленности не используют)используют сплавы...что такое сплав...думаю должно быть понятно. Да нам, как копачам, чисто до глубокой п...ды, какой мы люмень копать будем, пищевой, или обычный. Главная запара - это сам люмень, который был открыт в - (.....????)...году и в Римской империи его просто не было!!! Вам уже в 101-151-раз объясняют, что двухчастотник не спасёт от копания пробок из алюминия, поймите же наконец-то!!!!
янукович | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:32 | Сообщение # 419 |
| Цитата fedya_valki ( ) Да нам, как копачам, чисто до глубокой п...ды,
Цитата fedya_valki ( ) Вам уже в 101-151-раз объясняют, что двухчастотник не спасёт от копания пробок из алюминия, поймите же наконец-то!!!! Это аксиома, даже не теорема... На интересных поселухах, копать нужно все... и в "телевизор" (дисплей), смотреть не нужно. При нынешнем развитии копарьской индустрии, карт, архивов... на интересном месте, цветной сигнал, это ПРАЗДНИК!
янукович | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:46 | Сообщение # 420 |
| Я вообще-то фантазер, люблю представлять себе разные ситуации... Вот представьте... Идешь себе по пою, пол часа, сигналов ноль. Спускаешься в ложбинку, керамика есть, гвозди "ферумом" рычат, и вдруг.... сигнал +58, или +52, иди +45... и что, не копать, пройти дальше? А дудки! Копать и еще раз копать!
