Вторник, 04.02.2025, 06:58
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 38 - Форум
TCBДата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:30 | Сообщение # 556
Цитата ruslanMRF ()
Для єтого есть профили.
Вся "изюминка" К3 заключается в том что частоту можно менять на ходу без перезагрузки! И такую возможность, я думаю, надо оставить. А для "гурманов" продублировать в меню.
TCBДата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:37 | Сообщение # 557
Ну вот, я разводку платы только доделал, собирался сегодня травить, паять...
Поэтому я и поднял этот вопрос. Надо определиться с конфигурацией - четко задать какие ноги проца будут использоваться. Чтобы для последующих прошивок не понадобилось кардинально переделывать плату.
fitterpolesovДата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:10 | Сообщение # 558
При написании программы можно указать любой порт. Действительно, что в планах по быстрому переключению частоты? Будет, или нет, какие порты будут задействованы, отдельной кнопкой, или теми же? Была в схемотехнике К2 пятая кнопка. Не хочется потом сопли вешать на плату, допаивая изменения.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:49 | Сообщение # 559
А я доделал печатку пока,что по стандартной схеме.Просьба к TCB, посмотрите разводку земли. Не сильно я там намудрил?Вроде не хотел делать замкнутых петель,а так не знаю правильно ли?
Прикрепления: 5611491.lay6 (173.8 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 22.01.2017, 20:04 | Сообщение # 560
Ребята! Я жду хоть одного отзыва о К4!  Там есть вопросы...
TCBДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:52 | Сообщение # 561
Цитата Yurik2304 ()
посмотрите разводку
Написал в личку.
А вообще, мне кажется, что все рано кинулись разводить новые платы. Для начала надо проверить саму идею в реальной работе. Ведь могут вылезти какие то моменты которые надо будет схемно учесть. Поэтому я сразу и предложил делать отдельной платкой доработку готового Крота с минимальным вмешательством в плату. Это наиболее быстрый способ проверить работоспособность такой раскачки и выявить основные проблемы.
Если нужна регулировка по питанию, то ее так же можно добавить на эту платку.
Главное после всех испытаний Крота можно быстро вернуть в исходное состояние.
AndrewДата: Воскресенье, 22.01.2017, 22:51 | Сообщение # 562
А вообще, мне кажется, что все рано кинулись разводить новые платы. Для начала надо проверить саму идею в реальной работе. Ведь могут вылезти какие то моменты которые надо будет схемно учесть. Поэтому я сразу и предложил делать отдельной платкой доработку готового Крота с минимальным вмешательством в плату. Это наиболее быстрый способ проверить работоспособность такой раскачки и выявить основные проблемы. Если нужна регулировка по питанию, то ее так же можно добавить на эту платку.
Подпишусь под каждым предложением! Ведь все  начиналось С ДОРАБОТКИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ САМОЙ ИДЕИ  , а  все бросились платы разводить... Хотя если уже так произошло,  с нетерпением жду впечатлений! )
fitterpolesovДата: Понедельник, 23.01.2017, 10:07 | Сообщение # 563
А если нет ни второго ни третьего? Проще в 4-м выходной каскад доработать, остальное одинаковое.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Понедельник, 23.01.2017, 10:07
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.01.2017, 17:17 | Сообщение # 564
Проще тогда взять готовую плату от ТСВ и туда добавить микросхему для мостовой раскачки, а потом отутюжить и вытравить. Т.е. сделать плату на все случаи жизни, - не понравилась мостовая раскачка - снял феном 9986, а рядом впаял 34119. ИМХО
fitterpolesovДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:11 | Сообщение # 565
Андрей, я исключительно про выходной каскад. Все остальное, скажем так, несколько отличается от авторской smile Так что по-любому новую плату рисовать. Придется делать с возможностью прикрутить самолет.
demonskДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:38 | Сообщение # 566
Вечер добрый. Позволю себе вставить пару слов. Почему-бы не добавить четыре кнопки для удобного управления прибором?
AndrewДата: Понедельник, 23.01.2017, 20:33 | Сообщение # 567
demonsk, И будет 8 кнопок...Это уже даже не как в квазаре..)
Почему все хотят усложнить Крота? Нет что-бы написать -Давайте выбрсим пару кнопок, пару резисторов и тд..
У меня есть правило -простота и не чего лишнего!  Типа как у Китайцев..)
demonskДата: Понедельник, 23.01.2017, 20:46 | Сообщение # 568
Да усложним, станет чуть дороже, а поиск облегчит.  В квазаре 6шт. и этого мало.  С восьмою кнопками плюсов больше чем минусов.
AndrewДата: Понедельник, 23.01.2017, 20:54 | Сообщение # 569
demonsk, Хотите верти-хотите нет я на копе пользую только одну кнопку "0" остальные зачем? Поиграться? Да был такой переод когда у меня были не копы, а проверка и испытания прибора.
У вас  испытания..?
TCBДата: Понедельник, 23.01.2017, 20:55 | Сообщение # 570
Особенно учитывая нынешнее качество кнопок smile .
