Воскресенье, 09.02.2025, 20:11
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 40 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 14:03 | Сообщение # 586
Цитата fitterpolesov ()
Берите Релпол
Вы бы ссылочку дали, желательно с картинкой, чтобы посмотреть что это такое
Цитата demonsk ()
сделать прошивку с доп кнопками, а в меню добавить пункт доп кнопки
Вот на картинке - ИМХО самый оптимальный вариант:
Одна кнопка и одна крутилка(валкодер). Всё, ничего лишнего, причём этот 75 Фишер - весьма уважаем в среде кладоискателей, многие желают его приобрести.
Он много всего знает
Янукович, кто-то из древних античных философов на закате жизни сказал: "Я знаю, что я ничего не знаю!" Я с ним полностью согласен....
Прикрепления: 9129175.jpg (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 24.01.2017, 14:06
demonskДата: Вторник, 24.01.2017, 16:25 | Сообщение # 587
Да прикольно для коммерческого варианта. Экранчик для такой крутилки нужно другой cool
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 17:38 | Сообщение # 588
Можно и с 1602 экраном. Если поставить валкодер с нажатием (заменит 3 кнопки Крота), то вправо+, влево - , нажатие 0.
И останется одна большая кнопка Меню (Пин).
Но длительные нажатия на + и - не получатся sad
Выходит в Кроте 4 кнопки заменяют 8 (4 коротких + 4 длительных) thumbup
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 17:53
хохолДата: Вторник, 24.01.2017, 18:07 | Сообщение # 589
И как вы собираетесь одной рукой,да еще может быть и в грязной перчатке крутить валкодер с нажатием?
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 18:11 | Сообщение # 590
Цитата хохол ()
как вы собираетесь
Ну да люди как-то крутят, значит грязные перчатки снимают. По крайней мере F-75 пользуется популярностью среди копачей, особенно по ЧК и КР, там частота что-то 13кГц, как раз тО, что надо
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 24.01.2017, 18:14
demonskДата: Вторник, 24.01.2017, 18:16 | Сообщение # 591
Крутилки от пыли и влаги летят на ура.
Нужно упрощать, а получается усложнение sad  нажать + подержать, а потом кнопки вылетают (залипают)
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 18:23 | Сообщение # 592
Пользуюсь Кротом давно - очень удобно! За все время вылетела 1 китайская кнопка из 8шт. (у меня 2 Крота).
demonskДата: Вторник, 24.01.2017, 18:34 | Сообщение # 593
Не аргумент.
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 19:27 | Сообщение # 594
Цитата demonsk ()
Не аргумент.
А, если я скажу что тоже заменил одну кнопку за все время, из всех что прошли через мои руки!
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 19:33 | Сообщение # 595
Федя, крутила это не то.. Как вы ее на копе крутить будите?   На копе нужно не крутить, вертеть а копать... )
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 19:53 | Сообщение # 596
крутила это не то..
Я привел пример лаконичного оформления прибора, причём не самого последнего во всей линейке мировых производителей, цена на F-75 сейчас сопоставима с Деусом, что-то 35кГрн на сегодня. Если меню не сильно отягощено настройками - можно и крутнуть туда-сюда пару раз. Это я для любителей многокнопочных клавиатур привёл пример.
Это да, тут Вы правы, не поспоришь)))
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 19:59 | Сообщение # 597
Крот с одной кнопкой. Причем не уступает Деусу )
Прикрепления: 7489181.jpg (45.0 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 20:01 | Сообщение # 598
У меня появилась идея питать TX от такой платки.
Вход 3,7В, на 3 вывод (делитель) MT3608 напряжение с 7 ATxmega.
Прикрепления: 1397156.jpg (9.0 Kb) · 1666889.jpg (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 20:07
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 20:08 | Сообщение # 599
de-si-gn,  Не плохая идея, правда не понятно в каких пределах там меняется напряжение и оно зависит от выходного...  Я от такой платы весь прибор питаю..
ПС Нужно измерить какое напряжение на 3 ноге скажем при 3 4 5 и 6 вольтах на выходе.
А может это цепь типа обратной связи тогда нужно попробовать отдельно подавать напряжение на 3 ногу.
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 20:13 | Сообщение # 600
Это нужно проверить/
3 и 4 на выходе не получится, а вот 5,6,7,8... можно сделать, тем более, что si9986 по даташиту от 3,8 до 13,2В.
Проверил, при входном 4B и выходных 5,6,7,8,9,10,11,12 на 3 ноге всегда 0,6В
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 20:56
