Понедельник, 03.02.2025, 20:25
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 49 - Форум
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:00 | Сообщение # 721
Я вас попрошу измерить ток от аккумулятора на своем преобразователе без катушки и без подсветки (сам прибор в таком включении потребляет около 50 мА) и сообщить мне.
выход с преобразователя 6.8в, без подсветки и датчика от лития потребляет почти 120мА
потребление прибора около 56мА
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Воскресенье, 12.02.2017, 17:03
fitterpolesovДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:12 | Сообщение # 722
Вывод: партия бракованная.
Я в таких случах делаю другие выводы - все подобные преобразователи гадят в большей, или меньшей степени. Это одна из крайностей попалась smile Мне тоже видимо бракованные попадались, на экперименты брал поштучно на Кардачах. Слипволкер, можно ссылку на размещенный Вами в виде фото преобразователь, в смысле, где купить? Или приобрету у Вас один, для экпериментов, чтобы из Китая месяц не ждать. И очень не хочется паковать эту лабуду в отдельный экранирующий корпус.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Воскресенье, 12.02.2017, 17:14
de-si-gnДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:12 | Сообщение # 723
А у кого какие логотипы, кто брал уже эти драйвера?
На моих лого SILICONIX (компания Vishay Siliconix), вот такой:
Прикрепления: 9282276.jpg (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 12.02.2017, 17:17
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:22 | Сообщение # 724
https://www.olx.ua/obyavlenie/preobrazovatel-povyshayuschiy-xl6009-dc-dc-IDpuvxu.html#d2c1ecbba6
http://imrad.com.ua/ru/xl6009-povyshayucshij-dc-dc-preobrazovatel
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:50 | Сообщение # 725
de-si-gn, спасибо за фотку и инфу. А я-то думал что должно быть просто Vishay логотип. Но на Вашей микрухе цифры отличаются по форме, тип шрифта, от тех, что я хотел заказать:
https://ru.aliexpress.com/item/SI9986-SI9986DY-T1-E3/32790061334.html?spm=2114.03010208.3.9.Kjz4cp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_
119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_
10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_
10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_
10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_
10000035_10122_10121-10503_10501,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_1_default&btsid=9f84c87c-e6de-479d-8c98-4aafbf05ad2b
Добавлено (12.02.2017, 18:50)
Ну так кто мешает два лития последовательно поставить и забыть про преобразователи? Гадят - так сделайте так, чтобы не гадили, делов-то - не ставить лишнюю платку)))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 12.02.2017, 17:43
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:40 | Сообщение # 726
Цитата Sleepwalker ()
выход с преобразователя 6.8в, без подсветки и датчика от лития потребляет почти 120мАпотребление прибора около 56мА
Ну вот, а с преобразователе как у меня потребляет где-то 80-90мА с подсветкой....
Я почему от таких отказался мне попалась партия которая вообще 160мА тянула при тех же условиях...
Правда я не понял зачем выход 6.8в , наверное стабилизатор дополнительный ) Я делаю где-то 5.2В и сразу на плату!  Моя мечта вообще убрать стабилизатор и напрямую с лития через диод!
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:04 | Сообщение # 727
ага, 5в стоит стаб
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:23 | Сообщение # 728
стоит стаб
Зачем? Преобразуй и так прекрасно держит напругу, попробуйте стаб выкинуть, настроить преобразуй на 5В и замерить ток. Вангую - будет как у Андрея
PitonДата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:54 | Сообщение # 729
Я тоже брал такие в Китае за 25гр., помех нет, правда подключал снаружи, но рядом с корпусом.
fitterpolesovДата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:53 | Сообщение # 730
В Имраде есть, это хорошо. Но они оказывается от 3,8 В работать начинают. На один литий на навесишь. Два лития - минимальное будет равно напряжению батареи, ниже не опустить. да и не хотелось. Вся идея, это запитаться от одного элемента, два преобразователя - на питание слаботочной части и питание моста с широким диапазоном. Получаетсяочень кошерно - на плату отдельно 4,2В (учитывая падение на линейных стабилизаторах), на питание моста регулируемый от 4 до 15В. И по экономии электроэнергии выигрыш, и высоковольтный мост снижает требования к активному сопротивлению в цепи Тх. Собственно, с наскоку не получилось найти нормальный преобразуй, даташиты превратились в развлекательное приложение к Женминь Жибао. Нужно закупать разных ведро и пробовать. Извините за выражение, но Китай своей туфтой уже заебал...
ПС Коллеги, кто пробовал повышающие преобразователи, продаваемые в Украине, чтобы купить бысро, дайте ссылки, плз. Самому искать очень долго и можно пропустить что-то.
ПС Может, кто-то видел, или сталкивался, или владеет - нужны резисторы с точностью 0,01% (одна сотая процента). На крайняк 0,05%. Номинал в диапазоне от 50 до 100 кОм. С десяток всего. К нам их везут только партиями от 3000 штук. На попробовать жырно будет при цене 10 центов в опте...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:09 | Сообщение # 731
На Космодроме есть только 0,1% вроде. И есть сверхнизкоомные. 0,01% - не встречал пока таких в продаже. А зачем Вам такая точность?
SleepwalkerДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:04 | Сообщение # 732
прекрасно работают от 3в
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:08 | Сообщение # 733
На ОЛХ ищите и будет вам радость...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:20 | Сообщение # 734
На ОЛХ ищите
Продающие на ОЛХ в свою очередь берут на Али в Китае, а у нас уже со своей наценкой продают. Так что лучше сразу на Али. Или ибей, но там дороже.
fitterpolesovДата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:49 | Сообщение # 735
Дифференциальный усилитель. Их, собственно, потому не применяют, что дорого обвязка стоит.
Тогжа попробую. В описании 3,8В. Нужно проверять по пульсациям и реакции на импусное потребление тока, может "улетать" при пониженном питании.
