Понедельник, 03.02.2025, 12:02
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 54 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:34 | Сообщение # 796
Сделал TX 25 витков 0,9мм:10кГц ток 79мА (потребление ТХ 32 мА) R3=0
12кГц ток 50мА (потребление ТХ 21 мА) R3=0
10кГц ток 125мА (потребление ТХ 54 мА) R3=1ом (в катушке)
12кГц ток 88мА (потребление ТХ 40 мА) R3=1ом (в катушке)
Если вы измеряли ток Кротом то там пока попугаи...
Рекомендую:
1. Резистор Р3=0
2. Р2 =0.5   Конденсатор С3 убрать.
3. Думаю больше 20 витков мотать не стоит. Провод толстый.
4. Для правильного измерения тока нужно в цепь катушки включить резистор R не более 1 ома и осциллографом смотреть размах U.  I = U / (R*3.4)..
Цитата АРСЕНАЛ ()
Чем обьясните повышение тока когда вместе с резистором?
Рекуперация с резистором плохо работает...
Цитата Sleepwalker ()
в момент включения питания...ток тоже сильно возрастает на 1-2 секунды?
До того как появиться генерация на ногах контроллера ваша схема выдает постоянный ток на катушку. Происходит замыкание и появляется возможность выхода из строя полупроводников. В микросхем Si9986 есть защита от этого явления, там если оба нуля на входе, то и на выходе оба нуля! Вам нужно подавать напряжение на мост только после того как появятся сигнал или например уровень на 7 ноге
SleepwalkerДата: Понедельник, 27.02.2017, 20:06 | Сообщение # 797
Andrew, а нельзя ли как-то выровнять чувствительность на частотах? на частотах выше 9кГц чувствительность выше чем на тех, что ниже...а то получается, что с мостом можно любую частоту поставить....а ходить можно только выше 9(
...кстати сделал мост на irf7105...они почти в 2 раза дешевле irf9952....работают одинаково.
...проблема со скачком тока в начале решена.
Добавлено (27.02.2017, 21:06)
...добавлю наблюдения...сильно большие помехи идут откудато( даже при 99 и фильтре 3 проскакивают часто помехи( сам блок молчит как рыба...на 11 и фильтре 1 молчит....отключаю рх с включенной тх ...тоже тишина. а вот все вместе - печаль.
Yurik2304Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:22 | Сообщение # 798
У меня тоже самое.Окончательно хочу убедится, что это все-таки помехи,когда выйду на природу.
Добавлено (27.02.2017, 21:22)
А, пардон думал вы за крот-2.А вы наверное за мост.
SleepwalkerДата: Понедельник, 27.02.2017, 21:44 | Сообщение # 799
de-si-gn, Вы уже проверяли дальность и работу с мостом?
de-si-gnДата: Понедельник, 27.02.2017, 22:07 | Сообщение # 800
У меня еще нет нормальной приемной катушки (подключил временную и свести на коленке не очень получается), экспериментирую пока с ТХ
Намотал 20 витков 0,9, питание 5В, Р2 =0.5, R3=0  потребление 63мА, на 1ом резисторе пила 7 клеток при 0,2B - получается ток 411 мА
И 20 витков 2х0,55 - потребление 58мА, 6,5 клеток - 382мА
 А какая прошивка? У меня с K4-meandr тоже сильно морзянило, а с K4-G-S6FM лучше работает
Вот такая пила на 0,74 ом:
Прикрепления: 2621287.jpg (99.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.02.2017, 13:23
SleepwalkerДата: Понедельник, 27.02.2017, 22:24 | Сообщение # 801
А какая прошивка?
последняя....попробую откатиться на предыдущую...завтра отпишусь если чтото поменяется....после завтра думаю пустить крота с мостом на грунт...
de-si-gnДата: Вторник, 28.02.2017, 17:56 | Сообщение # 802
Andrew, добавил полимерный конденсатор на 470 (см.рис) - потребление снизилось с 60 мА до 51 мА при токе в катушке около 400 мА (20в 0,9мм)
Прикрепления: 6089978.jpg (22.1 Kb)
AndrewДата: Вторник, 28.02.2017, 21:28 | Сообщение # 803
Не поделитесь?
AndrewДата: Вторник, 28.02.2017, 21:32 | Сообщение # 804
Если потом вы убираете резистор ток становиться выше может и 2 раза.. Рекомендую частоту где-то  12-15  кгц для начала. К конденсатору по питанию есть требования он должен быть как бы высокочастотный..
SleepwalkerДата: Вторник, 28.02.2017, 21:40 | Сообщение # 805
Не поделитесь?
Прикрепления: 9329100.png (54.4 Kb)
AndrewДата: Среда, 01.03.2017, 10:05 | Сообщение # 806
Sleepwalker, Вы не обозначили куда идет самый верхний провод..
Я бы сделал по другому с этим же набором деталей , диодом выпрямил ток сигнала управления, потом конденсатор на землю и на затвор.  Или затвор через резистор на 7 ногу там уровень появляется в момент включения..
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 10:15 | Сообщение # 807
плюс 5вольт...
то, что там скачек тока - это не самое печальное то, что крот не хочет работать с мостом( все что можно загрубить(чувствительность, усиление, фильтрА) было выведено на максимум....как баллаболил прибор так и баллаболит. думал в квартире....ладно, фиг с ним....поехали с товарищем на коп.....включил его среди поля ....картина такая же, многие сейчас  скажут, что "на поле тоже помехи есть"....они то может и есть, но квазар и фортуна на максимальной чувствителньости молчали: вывод - помех нет. сначала было такое: если разбалланс больше 450мв...все прибор не затыкается....свел его до 115мв....включил -  вроде норм молчит(напомню s99, gain 1*1, фильтр имп. помех. 6, фильтр 3)....уменьшаю барьер...на 44 еще пищит, на 55...уже меньше, на 88 раз в 5-10сек попискивает....на на таких настройках чуйка вообще никакая по воздуху...на грунте смысла проверять не было..
...кстати с мостом баллаболит так же как на вашем видео про солнечную батарею.
З.Ы. эксперименты прекращаю...так не знаю что ему делать.
может кому поможет: думал мост дает наводки на контроллер...но это не так...все вот эти помехи идут с ОУ....я выпаивал резистор между ОУ и МК...и прибор затыкался.
или надо иное схемное решение входной части или что-то программно делать....ну или  крот просто не может работать с мостом.
fitterpolesovДата: Пятница, 03.03.2017, 11:47 | Сообщение # 808
Что делать? Для начала развязать все цепи "по максимуму", дав каждому узлу свое питание. И подключить без импульсных преобразователей. Убрать все шумы по питанию, разнести приемную, цифровую и передающую части. И убрать сквозняки в мосте на рассыпухе.
ПС Мусор, который может переть в питание, или входную цепь просто так осциллографом не увидишь. Неплохо иголки вылавливал С1-70, но где его сейчас взять?
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 12:09 | Сообщение # 809
Цитата fitterpolesov ()
Что делать? Для начала развязать все цепи "по максимуму", дав каждому узлу свое питание. И подключить без импульсных преобразователей. Убрать все шумы по питанию, разнести приемную, цифровую и передающую части. И убрать сквозняки в мосте на рассыпухе.ПС Мусор, который может переть в питание, или входную цепь просто так осциллографом не увидишь. Неплохо иголки вылавливал С1-70, но где его сейчас взять?
у каждого узла свое питание сделано. подключал без преобразователей...изменений в работе ноль. на плате передающая и приемная разнесены дальше некуда( стоят по краям платы). сквозняков в мосте нет, скачков тока нет, потребляет свои 60мА и ровно работает.
при подключенной тх и отключенной рх - прибор молчит как рыба. при подключенных тх и рх, но отключенном выходе с ОУ - тоже молчит.
еще варианты есть?
Добавлено (03.03.2017, 13:09)
fitterpolesov, кстати, что там с вашими платами? травили пробный вариант? если да, то как в работе?
fitterpolesovДата: Пятница, 03.03.2017, 12:37 | Сообщение # 810
Смотрите, что приходит с Рх. Там будет лучше видно помеху, которая формируется в катушке. Но опять же - нужен хороший осциллограф, с качественной схемой синхронизации. Наиболее вероятен "звон" при переключении моста. Но это действительно сложно выловить. Так же может быть нестабильная работа моста. Проверьте сопротивление транзисторов в открытом состоянии, не должно быть больше 0,06Ом. Также обязательно поставте в затворы отдельные резисторы и зашунтируйте их диодами, как в Квазаре. Если у Вас схема соотв. выложенной, сквозные токи через ключи идут, Вы их просто не можете засечь. Импульсы длительностью десятки наносекунд, хотелось бы знать, чем смотреть собираетесь smile
ПС Платы отданы в изготовление, приедут из Китая к концу марта.
ППС Еще раз напомню - не пытайтесь высмотреть помеху осциллографом. Если ее не видно, это не означает, что ее нет. Возможен только системный метод, исключать все вероятные проблемы.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Пятница, 03.03.2017, 12:53
