Понедельник, 03.02.2025, 09:16
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 55 - Форум
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 13:02 | Сообщение # 811
fitterpolesov, вот  такой сигнал на выходе оу
Прикрепления: 2916823.jpg (136.2 Kb)
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 16:31 | Сообщение # 812
А что вы сделали , что убрались "пички"  http://www.radiodom.org/_fr/0/s5496943.jpg
Мне помогли убавить шумы ферритовые бусинки на ТХ ...  к кабелю требования возрастают нужно ТХ два провода в экране делать..
РС еще можно попробовать на выход моста поставить конденсатор и резонансом качнуть! Но осторожна на контуре у меня получилось 200В и 60см на 5 коп...)
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 16:53 | Сообщение # 813
Андрей, эти "пички" - и есть выбросы ЭДС самоиндукции Тх при переключении ключей, благодаря которым и осуществляется рекуперация. Их не уберёшь, точнее убрать можно, переведя на синус, но тогда и рекуперации не будет
Добавлено (03.03.2017, 17:53)
А в земле сколько? А ток потребления какой стал при резонансе и 200В?
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 19:27 | Сообщение # 814
та особо ничего не менял, только мосфетную сборку другую поставил и ту схемку, которая плавно подает питание на мост.
попробую поставить, если найду. колечко феритовое диаметром 8мм пойдет?
дело в том, что на кабель прибор почти не реагирует, нету такого, чтоб зацепил его и сразу сработки...сработки сами по себе идут
...так а смысл тогда в мосте?
60см на 5 коп...
какой сенс, фильтр, гейн? на каком сенсе прибор у Вас молчит?
de-si-gnДата: Пятница, 03.03.2017, 19:46 | Сообщение # 815
Катушка залита, экран есть? Какой кабель?
Добавлено (03.03.2017, 20:46)
Длительность развертки в 2,5 раза больше  smile  и все
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 19:49 | Сообщение # 816
катушка залита, экран есть( что без экрана сработки, что с экраном). кабель 2 жилы без экрана на тх и 2 жилы с раздельными экранами на рх
Добавлено (03.03.2017, 20:49)
Длительность развертки в 2,5 раза больше    и все
ну в принципе да)
de-si-gnДата: Пятница, 03.03.2017, 19:58 | Сообщение # 817
Вот, может это?
У меня в экране, но пока нет времени доделать, сравнить
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 20:44 | Сообщение # 818
провел эксперимент: припаял на рх кондер 33 нан...все сенс 11 фильтр 1....тишина...но правда и чуйка на 50 коп укр около 20см
AndrewДата: Пятница, 03.03.2017, 21:05 | Сообщение # 819
Sleepwalker, Кстати  в фирменных приборах типа ДФХ стоит кондер на рх но маленькой емкости...
SleepwalkerДата: Пятница, 03.03.2017, 21:13 | Сообщение # 820
Andrew, а Вы мост на грунте не проверяли еще?
AndrewДата: Суббота, 04.03.2017, 00:04 | Сообщение # 821
В том году один раз и не долго. Впечатление - Не хуже чем с резонансом..
fedya_valkiДата: Суббота, 04.03.2017, 08:38 | Сообщение # 822
А улучшения хоть есть? Может и голову ломать не нужно, а делать добрый старый резонанс?
Yurik2304Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:35 | Сообщение # 823
Народ,а что там сейчас в Квазаре сделано?Пока сильно не вникал.Ток регулируется напругой.А ТХ что тоже безрезонанс ?С проца меандр выходит ?
fitterpolesovДата: Суббота, 04.03.2017, 10:51 | Сообщение # 824
В Квазаре с мостовой раскачкой и безрезонансом только экспериментировать начали. У людей сильное желание ввести Тх в адский режим рекуперации, качать несколько ампер через несколько витков. Придется переносить узел раскачки в датчик (ибо в буквальном смысле амперы через Тх гнать), но потребление прибора упадет на 20-30 мА :). Рекуперацию можно сделать и слаботочной, но тогда поднять питание моста. Или поставить согласующий трансформатор с низкоомной первичной обмоткой. Решения есть разные, но это лучше, чем добровольно получить целый комплекс проблем с суровой сильноточной Тх.
Что касается запуска Тх и Рх в безрезонансе. Тоже ходит USSR100 с безрезонансной Тх, запитываемой от моста. Для работы пришлось изменить входную цепь, установив полосовой фильтр. Схема практически идентична входному каскаду Крота :). Глубина поиска ощутимо возросла. Частотный диапазон, сузился. С 6 до 12 кГц. Т.е. пришлось фильтровать серьзно. Но с мостовой раскачкой меандром стоит возиться. Растет глубина поиска за счет возможности при треугольной форме тока в катушке передать в грунт больше енергии без "ослепления" прибора.
Андрей, в принципе, в прибор можно заложить 2-3 фиксированных частоты. Например 6, 12 и 18 кГц. Установить два-три входных узкополосных фильтра-усилителя и сильно упростить себе жизнь.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Суббота, 04.03.2017, 10:52
AndrewДата: Суббота, 04.03.2017, 11:26 | Сообщение # 825
Все верно! но народ хочет много частот и сразу... Я инициировал  тему безрезонансной раскачки мостом, чтобы народ самостоятельно поработал и поделился результатами, но все ждут когда Андрей сделает, проверит и поделиться...)
Пример   biggrin
