Понедельник, 03.02.2025, 06:14
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 58 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 06:45 | Сообщение # 856
Sleepwalker, вы экранируете сами обмотки?
fitterpolesovДата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:42 | Сообщение # 857
С экраном что-то не так. Явная емкостная связь. Обмотки должны быть каждая в своем экране, прокладки в местах пересечения катушек слабо помогут. И кабель нужно правильный, Тх витая пара в экране, Рх в экране, изолированы, все это в общем экране. Подключать экраны Тх и Рх в датчике к наружному экрану, возле разъема экраны не подключены.
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:12 | Сообщение # 858
не сами обмотки, а корпус
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:16 | Сообщение # 859
Цитата Sleepwalker ()
рх отделена от тх экраном
Тогда не понятна фраза..)
Измерил емкость между горячими концами в нескольких катушках...от 400 до 600пФ  Многовато....
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:36 | Сообщение # 860
может не уточнил...это про кабель я писал...
сделаю другую катушку заэкранирую только обмотку  рх
Добавлено (05.03.2017, 12:36)
у меня емкость между тх и рх 274 пф,между тх и экраном(графитовым) 394 пф,между рх и экраном 853пф...замеры проводил на разьеме
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:42 | Сообщение # 861
Может лучше экранировать фольгой...
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:58 | Сообщение # 862
ну если одну рх то да...видимо так и придется...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:04 | Сообщение # 863
Цитата fitterpolesov ()
Можете дать картинку тока в Тх (на резисторе 0,1 Ом, например)?
Присоединяюсь. Интересно форму тока глянуть
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:43 | Сообщение # 864
ну 0,1ом не нашлось...спаял параллельно 6 резисторов по 2 ома
Прикрепления: 1453626.png (535.0 Kb) · 1199135.png (571.2 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:11 | Сообщение # 865
Как будто емкостная нагрузка..
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:34 | Сообщение # 866
Вам лучше знать...я не силен в осцилограммах...точнее в их анализе
AndrewДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:37 | Сообщение # 867
Sleepwalker
, Знаю!)
SleepwalkerДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:49 | Сообщение # 868
Andrew, ...почему так произошло(емкостная нагрузка) и что можно с этим сделать?
de-si-gnДата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:28 | Сообщение # 869
И у меня такая картинка (на резисторе 0,74 ом)
И здесь тоже http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10586&start=50
Прикрепления: 0955152.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 05.03.2017, 22:34
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 00:21 | Сообщение # 870
de-si-gn, что за осцылл у вас? где покупали? цена? прикольно выглядит
