Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:44 | Сообщение # 301 |
| Тему может создать любой пользователь, У нас демократия. Согласитесь эта тема не про "меню"...
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:48 | Сообщение # 302 |
| Цитата Andrew ( ) Согласитесь эта тема не про "меню"... Да, но... про КРОТА всё-таки)))
Andrew | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:59 | Сообщение # 303 |
| Пока мы тут воду из пустого в порожнее переливали "Рейдан" два кладика поднял. Причем я точно знаю, что он в меню еще не разобрался..Так что меню это самая верхняя часть айсберга, внутри которого еще есть чего переделывать и улучшать...
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.11.2016, 23:05 | Сообщение # 304 |
| Цитата Andrew ( ) меню это самая верхняя часть айсберга, внутри которого еще есть чего переделывать и улучшать... ...фух, слава богу - дошло... И не верхняя, а для пользователя, рядового копача из Заткныгузнивки - главная!Цитата Andrew ( ) "Рейдан" два кладика поднял Да я читаю постоянно отчёты на Виолити - каждую неделю сейчас кто-то где-то горшок поднимает. А то и два за неделю. А сколько неафишируемых - ???.......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 15.11.2016, 23:06 |
ruslanMRF | Дата: Среда, 16.11.2016, 08:21 | Сообщение # 305 |
| Цитата fedya_valki ( ) читаю постоянно отчёты на Виолити А как подисаться на кладики?
Yurik2304 | Дата: Среда, 16.11.2016, 09:41 | Сообщение # 306 |
| Идея розбить меню на подменю правильная,но можно сделать намного проще.Основная проблема сейчас в том,что-бы добраться до часто настраиваемого параметра(например ферит) нужно сделать н-ное количество нажатий.Получается щелкаешь,щелкаешь...потом раз и проскочил.А кнопки "назад" то и нет и опять все по новой!! Предлагаю все редконастраиваемые параметры типа контраст,напряжение батареи,фильтр помех,автобаланс,маски, сделать в самом конце меню.Ну и какой-то кнопке назначить функцию возврата назад,все... и ничего кардинально менять не надо,ко всем пунктам будет простой и оперативный доступ.
Sleepwalker | Дата: Среда, 16.11.2016, 10:18 | Сообщение # 307 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Ну и какой-то кнопке назначить функцию возврата назад,все... и ничего кардинально менять не надо,ко всем пунктам будет простой и оперативный доступ. Как сказал автор - все кнопки задействованы(
Yurik2304 | Дата: Среда, 16.11.2016, 10:28 | Сообщение # 308 |
| Длительное нажатие на "меню"-вход в меню.Уже в этом режиме,все короткие нажатия на кнопку"0"-шаг вперед,короткое нажатие на "меню"-шаг назад.Длительное нажатие на "0"-выполнение функций как раньше(запуск поиска резонанса,настойка ферита,включение автобаланса).Вроде как должно получться,хотя может что-то не учел.
Andrew | Дата: Среда, 16.11.2016, 15:47 | Сообщение # 309 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Основная проблема сейчас в том,что-бы добраться до часто настраиваемого параметра например ферит Какая "основная" проблема, вы о чем? Этот параметр (как и частота) настраивается всего 1 раз для конкретного профиля!
koljatarasow | Дата: Среда, 16.11.2016, 16:42 | Сообщение # 310 |
| Цитата Andrew ( ) Этот параметр (как и частота) настраивается всего 1 раз для конкретного профиля! Ну не будем лукавить... Если б это было так то об этом не говорили бы. Датчики меняют баланс в большей или меньшей степени у всех. Вместе с балансом уходит и фаза.
Yurik2304 | Дата: Среда, 16.11.2016, 16:52 | Сообщение # 311 |
| В процесе настройки я подбираю кол.витков,частоту,усиление и тп.И к частоте ,фериту,гейну приходится обращатся до десятка раз.Очень неудобно пролистывать ничего не значащие пункты типа контраста,напряж.батареи,чтобы добратся до нужных.А если проскочил,опять приходится прокручивать заново.Кнопка возврата назад намного упростила бы такую навигацию.Было бы очень удобно если-бы вначале стояла громкость,резонанс,ферит и усиление,все остальное в конце.
koljatarasow | Дата: Среда, 16.11.2016, 17:03 | Сообщение # 312 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Было бы очень удобно если-бы вначале стояла громкость,резонанс,ферит и усиление,все остальное в конце. А еще было бы лучше когда было бы сгрупировано... Но если обойтись "малой кровью" - то да, хотябы кнопку меню "назад" - уже б было хорошо.
И может нам перенестись в тему обсуждения прошивок? Это я так...
Andrew | Дата: Среда, 16.11.2016, 21:03 | Сообщение # 313 |
| Цитата koljatarasow ( ) Ну не будем лукавить... Если б это было так то об этом не говорили бы. Датчики меняют баланс в большей или меньшей степени у всех. Вместе с балансом уходит и фаза Вы меня в лукавстве заподозрили? Я продаю приборы людям которые вообще не знают, что такое феррит не то чтобы калибровка по ферриту. Продвинутые пользователи могут менять громкость, как правило это-го хватает! Баланс в катушке может плавать и плавает у кого больше у кого меньше. А чтобы фаза плавала да еще на 8 градусов, как у Феди это нужно еще очень постараться.. Я проверял свои катушки в этом году ..от морозильника до солнцепека в пределах 1 гр. А бегать по полю с ферритом в кармане удел извините "криворучек" и любителей резонансов..)
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 16.11.2016, 22:20 | Сообщение # 314 |
| А я предлагаю только одну кнопку!!! И один валкодер!
fedya_valki | Дата: Среда, 16.11.2016, 22:40 | Сообщение # 315 |
| Цитата ruslanMRF ( ) А как подисаться на кладики? Да я не подписываюсь, просто каждый день туда заглядываю и вижу что находят люди клады периодически и довольно частоЦитата Andrew ( ) А чтобы фаза плавала да еще на 8 градусов, как у Феди это нужно еще очень постараться. Ну это не Федя простарался, а чешская смола, точнее отвердитель. Мне потом позже об этом один человек написал, он от этого отвердителя отказался в пользу харьковского. Я его тоже отложил, выбрасывать жалко, пригодится что-то неответственное заливать или клеитьЦитата Andrew ( ) и любителей резонансов..) Как раз мои резонансные фазу держат железоуглеродно, а вот два безрезонансных плавают. Так что если "криворучки" не умеют делать стабильные резонансные датчики - это не повод всех агитировать за переход на безрезонансные. Андрей, я же помню как вы периодически раньше спрашивали на форуме здесь - кто и как делает стабильные датчики? А собака зарыта была в отвердителе.... У меня сразу же ещё на Тесориках всё чётко и стабильно получилось, с самого первого датчика, а в Тесорках, как Вам известно, мало того что резонанс, так ещё и разнос 600Гц всего.Цитата Andrew ( ) А бегать по полю с ферритом в кармане А Вам возвратов Ваших приборов не было с Вашими же датчиками по той причине, что при смене температуры Крот слепнул на медь или мелкое золото?
Добавлено (16.11.2016, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата АРСЕНАЛ ( ) И один валкодер! Лучше валкодер в котором кнопка уже стоит. Но как тогда длинное и короткое нажатие, как фильтры переключать и барьеры? Да и не зажмёшь при старте + с вакодером
Добавлено (16.11.2016, 23:40) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Уж больно слабый контроллер по современным меркам. Хотя там всего хватает, ведь я сделал обработку без единого прерывания! От нефиг делать скачал Протеуса, нарисовал часть схемки первого Крота, мегу8, кварц с кондёрами, дисплей, ну и несколько резисторов. Просимулировал. Получается прикол - в симуляторе Крот "морзянит" по ВДИ))), разные цифры периодически выскакивают. В железе с датчиком дело лучше обстоит. Правда в схеме вход АЦП оставил висящим в воздухе, неужто Протеус ещё и наводки симулирует на вход?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 16.11.2016, 22:52 |
