Четверг, 09.01.2025, 16:07
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 23 - Форум
AndrewДата: Суббота, 03.12.2016, 12:56 | Сообщение # 331
misyachniy, Ответы на все ваши вопросы есть на форуме, читайте..
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.12.2016, 22:16 | Сообщение # 332
Всем собирающим! Обратите внимание на конденсатор С2. Он должен быть с  с низким ESR !
Простые могут работать не корректно!!!
   http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
AndrewДата: Суббота, 03.12.2016, 22:23 | Сообщение # 333
Всем собирающим катушку. Есть мнение, что передающая катушка должна быть свободна от экрана!
АРСЕНАЛДата: Суббота, 03.12.2016, 22:34 | Сообщение # 334
Или делать как описано в 30 сообщении этой темы -     http://www.radiodom.org/forum/7-36-2
шукачДата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:41 | Сообщение # 335
AndrewАРСЕНАЛ, А я графітом покрив корпус,походу два варіанти,перемотать на обичні параметри,або здерать екран і робить з фольги!?
sad
fedya_valkiДата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:43 | Сообщение # 336
Где?.Когда?Почему?
ЦитатаАРСЕНАЛ ()
Всем собирающим!
Какого прибора? К-1, К-2, К-3, К-DFX, К-4?
Всё смешалось в доме.... Поклонских, или Болконских?Облонских? Кротовских?
Выведите суть дела в отдельную ветку, или форум, куча вопросов просто отпадёт. Честно.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 04.12.2016, 01:49
AndrewДата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:56 | Сообщение # 337
Мнение взялось отсюда:
Цитата misyachniy"
Тут пишут о том, что при мостовой раскачке экранировать TX не нужно http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm Цитата Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к  деградации  экрана и, как следствие – к ложным откликам Как правильно экранировать для КРОТ 4?"
А еще позвонил Арсенал и сказал, что  видел в катушках некоторых фирменных приборов нет экрана на ТХ.
А вы хотели чтоб разжевали и в ротик положили.. Нужно пробовать разные варианты и искать оптимальный!
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:03 | Сообщение # 338
А я в теме какого прибора это написал?
SleepwalkerДата: Воскресенье, 04.12.2016, 12:41 | Сообщение # 339
я конечно прошу прощения, но поясните мне смысл прибора с мостовой раскачкой? какая польза от этой затеи?
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:00 | Сообщение # 340
шукач, здирати не обовязково.Можна просто процарапки зробити на половині,де буде передаюча лежати.І на перегородках,якщо вони там є.
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:07 | Сообщение # 341
Долго рассказывать.Почитайте здесь -     http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=14&t=8223
AndrewДата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:30 | Сообщение # 342
АРСЕНАЛ, У тебя есть схема Вератора-4 интересно взглянуть на раскачку.
И интересно какие параметры рекомендованного датчика для Вератора-4?
януковичДата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:04 | Сообщение # 343
Схема Вератора 4  wacko
Вот что пишет Циклон о такой раскачке.
"Потребление передатчика с ТХ около 40-50ма. Ток в катушке может быть от минимума до 1-2А Все зависит от добротности той катушки и частоты. Реально добротность Q20-25 при потребилове 50ма - до 1А в катушке при 15-20 витках.
Делать резонансную ТХ тут не имеет смысла. Не будет никакой рекуперации. Кушать будет ровно столько сколько в контуре. Это мост! Ему резонансы до печки
Прикрепления: 9476316.gif (247.3 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:07 | Сообщение # 344
Есть еще вариант схемы с кварцем.
Прикрепления: 0074922.jpg (200.5 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:04 | Сообщение # 345
В теме о Вераторе-4 Циклон писал, что при такой раскачке и больших токах очень возрастают требования к кабелю и разъему. Еще писал, что еще лучше, переместить "силовую" часть ТХ непосредственно в датчик... тогда отпадут вопросы к кабелю и штекеру.
