Вторник, 07.01.2025, 17:00
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 65 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 21.03.2017, 01:52 | Сообщение # 961
да s-vhs заканчивается...(
А в Кетае не пробивали ещё? Там же всё есть
Yurik2304Дата: Вторник, 21.03.2017, 09:01 | Сообщение # 962
Че-то этот кабель пропал из продаж.А в китае когда-то находил,но там только бухтами по 1000м и качество непонятное.Я бы тоже взял по адекватной цене.
fitterpolesovДата: Вторник, 21.03.2017, 11:52 | Сообщение # 963
Столько времени тратить на поиски особого кабеля, быстрее и проще купить МГТФЭ двужильный и упаковать в соотв. оплетку и изоляцию. smile
Yurik2304Дата: Вторник, 21.03.2017, 19:40 | Сообщение # 964
Этот кабель хотел прикупить именно для Крота-2,а для четвертого даже не знаю подойдет ли он,неверное сечение будет маловато.
AndrewДата: Вторник, 11.04.2017, 15:52 | Сообщение # 965
Сегодня испытал Крота с мостовой раскачкой от штатного усилителя. Переключатель  резонанс -не резонанс. Катушка 32 витка 0.6 ток 35 мА. 140 витков 0.22. КУ=85. Цель 33 см 5 коп СССР.
https://www.youtube.com/watch?v=IGbJoeSwShE&feature=youtu.be
fitterpolesovДата: Пятница, 14.04.2017, 18:09 | Сообщение # 966
Так где какой режим, в чем разница?
ПС Приехали платы из Китая. Возник вопрос - есть рабочие результаты по мостовой раскачке? В смысле, что собирать (на плате предусмотрены оба варианта), для первичного ознакомления с прибором - мостовой, или обычный?
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Пятница, 14.04.2017, 18:31
fedya_valkiДата: Пятница, 14.04.2017, 19:21 | Сообщение # 967
Конечно обычный. Для начала нужно ознакомиться с прибором, почувствовать его, благо датчики от Квазара подходят к Кроту, а они у Вас есть. А когда почувствуете прибор, тогда уже можно и усовершенствованиями заниматься.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 14.04.2017, 19:25
януковичДата: Суббота, 15.04.2017, 05:43 | Сообщение # 968
Конечно обычный.
...И я, совершенно согласен с fedya_valki! smile
fitterpolesovДата: Суббота, 15.04.2017, 07:39 | Сообщение # 969
Собственно, платы. И сразу вопрос - чем, кроме схемы раскачки (ес-сно и другая прошивка), отличается 4-й Крот от остальных версий? У него какие-то сложные особенности есть?
Прикрепления: 0127340.jpg (105.9 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 15.04.2017, 07:47 | Сообщение # 970
Да ничем. Контроллер тот же, входной каскад и звук - тоже. Крот-2/3 легко переделывается в 4-го путём добавления маленькой платки с SI9986. Делайте сначала обычный, потестируйте его, а потом изменяйте схему раскачки и прошивку и сравнивайте с обычным
fitterpolesovДата: Воскресенье, 16.04.2017, 12:08 | Сообщение # 971
Если отличий кроме схемотехники выходного каскада нет, зачем терять время?
TCBДата: Воскресенье, 16.04.2017, 14:57 | Сообщение # 972
Чтобы понять преимущества и недостатки каждого варианта. А учитывая что оба схемных решения можно проверить используя одну плату, достоверность результата повышается.
fitterpolesovДата: Воскресенье, 16.04.2017, 18:10 | Сообщение # 973
Я о другом. Работает, или нет схемотехника и сделать так, чтобы работала, как надо, мне хватит квалификации, поверьте. Уточняю - в ПО по мостовой раскачке глюков нет?
TCBДата: Воскресенье, 16.04.2017, 19:02 | Сообщение # 974
Боюсь что этого еще ни кто не знает - тема только в разработке ...
--Zenit--Дата: Среда, 03.11.2021, 19:56 | Сообщение # 975
Поднимем давно забытую тему)
Вот ссылка на изыскания одного из квазароводов по теме мостовой раскачки.
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10586&start=50
